Страница 57 от 180 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #841
    Явно е при твоя. При моя не се наблюдаваха такива припуквания.
    Aug 2011
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    Да споделя, че на вътрешното на EAWF доста му пукат пластмасите,като изстива след оф. В ревютата на Емаг пише, че не го прави, за разлика от модела без 3Д, но при мен е така, може би е до партида. За кухнята ми е все тая. Иначе е тих и духа топло, което е приятна изненада.
    Чакам студено време за повече впечатления.
    Я виж да не ти е крива стената където е монтиран климатика
    Jul 2020
    #843
    И ако е крива, какво да направя?Видимо мисля, че не е.
    Aug 2011
    #844
    Ако стената е леко крива, монтажната планка ляга по нея и климатика стои под напрежение.Не трябва да има фуги между тялото и стената отвсякъде.
    Jul 2020
    #845
    Не е идеално права, но навсякъде са така. В интерес на истината и другите припукват, но почти незабележимо.Здраве да е, за кухнята не е от особено значение.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #846
    Кривината на стената не оказва влияние на пукането. Писал съм какви са причините и как се процедира. Другият вариант е да се извика майстор, за да го оправи. Не монтажник.
  9. Junior Member
    Jul 2020
    #847
    dodo_pv, Може ли линк към написаното от теб по въпроса?
    #848
    Додо има предвид майстор шпакловчик ,вие за какъв майстор си помислихте
  11. Junior Member
    Jul 2020
    #849
    Точно такъв е минавал. Преди него беше наистина криво. Ясно, след зимата ще реша дали си заслужава да се минава пак.
    Благодаря.
    Sep 2015
    #850
    Имам един климатик (25zs-s) дето на вътрешното тяло от дясната страна една огъната тръба опира в пластмасовия капак и го напъва, даже щипката се щраква трудно. И си седи като гърбица. Пука та знаели се. Сега дали е от тази тръба или от друго не знам. Та не си мислете че всички вътрешни тела са абсолютно еднакви и са 6.
    Планката позволява да хлобча тялото около сантиметър, та според мене "кривата стена" едва ли е виновна за всичко.
    #851
    Съществителното "стена" не е ли от женски род?
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #852
    Да се придържаме към темата. Празните приказки в другата тема за цепеници
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #853
    Star-Light ACT09WIFI
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #854
    Вътрешното малко лекичко ми се вижда, иначе външното е добре на килца за 9-ка. Да му боднеш един ватметър да видим как се държи с минимумите.
    Alexi одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #855
    добре изглежда машинката .. махай тая мрежичка отзад ,ще ти трупа лед зимата
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
