Страница 81 от 180 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Mar 2004
    #1201
    При мен ACT-12WIFI пада при охлаждане на 100W. За сравнение имам ACM-12FOWF и там под 400 не съм го виждал. Отделно мидейския цепеняк явно е леко дефектен и вибрира доста неприятно като се форсира над 1KW. Това се случва след всеки off/on и е отврат. ТCL-ският вариант се държи доста по-прилично и не можеш да го чуеш отвън. За сега единственото предимство на мидеята е в насочването на въздушният поток на страни. Там жалузите са реализирана по-добре и системата работи.
    Slona5 одобрява това.
  3. Novice
    May 2010
    #1202
    Мнооого ползотворна тема, изчетох я цялата и се изкефих на данните и тестовете ви. От 2 часа се ровя и стигнах до извода че ще трябва да си взема 12tswf ако искам да се топля.
    Преди да взема такъв скивах един черен заради който се и рових тук но безуспешно. Та питането ми е що за стока е
    ACT-12BLWF
    Имате ли инфо за него и има ли бъдеще в стоплянето около плевенско?
    няма да ви казвам че съм от кнежа че ще ме пратите в темата за кокс...
    Mar 2015
    #1203
    Ако си се спрял на него заради черният панел,то може да погледнеш и този моделhttps://zora.bg/product/12jp46wg
    Моя близка монтира преди седмица такъв. По описание има и нагревател на външното тяло. Цената е с включен монтаж.
  5. Novice
    Jun 2022
    #1204
    Преди месеци си купих климатик АКТ 09 WIFI. Сега реших да го монтирам и се чудя защо са дали захранването да е към външното тяло, а от него към вътрешното. Мисля, че повечето са обратното. Да го спазя както са го дали или може да го измисля да захраня вътрешното.
    Sep 2005
    #1205
    Щом можеш да го измислиш, давай. Аз бих го"измислил" с 6 жилен кабел между двете тела и захранването на отделен клеморед във вътрешното.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1206
    Аз лично бих го изпълнил по схемата от производителя. И между другото повечето на повечето климатици първо се дава захранване на външото тяло а то захранва вътрешното. Но предполагам производителя го е дал като схема.
    wladimir1 и Slona5 харесват това.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #1207
    Ами повече от нормално си е да захраниш първо там където ти е консумацията.
    wladimir1, justify и Slona5 харесват това.
  10. Novice
    Jul 2022
    #1208
    Някой може ли да ме светне.
    Монтирах си act-12tswf, в стаята е 27 градуса, намествам го на 25, темп пада до 24, 23, 22, климатикът не изключва работа, като очевидно е достигнал зададената температура и доста под нея.
    Този пост е редактиран от petapixel; 07-07-22 в 11:17.
  11. Novice
    Mar 2022
    #1209
    Аз имам същият въпрос, като на последният колега, но за друг модел звезда.
    От месец и малко имам монтирани ACM-12FOWF и ACT-09WIFI. Wifi, друго, трето, всичко е ток и жица. С ACT-09WIFI и аз имам същият проблем. След като достигне нужната температура не намалява достатъчно, т.е. продължава да работи почти със същата скорост. Нещо като разликата м/у климатик и климатроник при колите. Настроен е на охлаждане,а вентилаторът е на автоматична скорост, ако има значение. Въпросът ми е дали има значение типът настройка или проблемът си е екзистенциален за тоЗ климатик?
    Jun 2002
    #1210
    Значи не всичко е "ток и жица"...
  13. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #1211
    Здравейте, някой монтирал ли е 12TSWF в по-малки стаи - примерно 11 кв? Виждам, че моделът се предлага само в 12 вариант т.е. няма 9. Интересувам се дали е удачен вариант за такива помещения или начина му на работа се променя значително - примерно on/off със съпровождащи шумове и т.н.
    Всъщност единствената 9-та, която виждам да се предлага от тази марка е 09WIFI. За нея обаче в началото на темата е писано, че е имала някакъв дефект и е доста връщана. Не знам дали това е била определена партида и последните бройки са ок вече. Последните мнения за модела са по-скоро позитивни.
    Има ли някой друг модел на марката, който е удачен за по-малки помещения - отопление и охлаждане?
    Другото, което не виждам на страницата на емаг е кой извършва монтажа? Преди имаше услуга предоставяна от ПанСервиз, но сега не намирам такава информация.
    Поздрави
  15. Novice
    Jul 2022
    #1212
    Според мен за стаи под 17-18 м2 определено няма да е добър вариант.
    Относно монтажа - информация от преди няколко дни - емаг не предлагат фирми за монтаж и нямат претенции коя ще го монтира, стига да е лицензирана за монтаж на климатична техника и да издаде протокол, гаранцията ще важи.
  16. Novice
    Jun 2022
    #1213
    Свързване на ACT09WIFI към телефон.
    Монтирах си климатика и дойде монтажник да ми го вакумира и всичко е ОК. Нямам обаче идея кое приложение ползвате за връзка на тела с климатика за да го управлявате от него и да виждате графиките, които поствате. И може ли някой да ми обясни как да му ползвам wi-fi функцията . Качих InteligentAC , но стига донякъде и ме връща. Това ли е коректния App или има по специализиран.
    Mar 2015
    #1214
    Ползвай приложението което имаш в описанието с инструкции.Графиката за консумация се подържа от някои модели климатици. В случая твоя не поддържа подобна екстра и трябва да си вземеш смарт контакт,ако искаш да я следиш
    Sep 2018
    Хюстън
    #1215
    Писано е N на брой пъти,да не ги монтирате в "кенефи" . Имам TSWF и 09WiFI и си поддържат перфектно зададената температура. И като задавате въпроси имам еди кой си климатик,други имат ли проблем, уточнявайте при какви условия работят. Това важи за всички марки, не само за цепениците.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 12-07-22 в 20:05.
    wladimir1 одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
