Страница 83 от 179 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    Aug 2011
    #1231
    Може да си пуска режима за изсушаване на вътрешния топлообменник.Това също е Clean
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1232
    Перфектен климатик по отношение на точност на подържаната температура няма. Максимално добре е японско Саньо с датчик в дистанционното. CL трябва да е подсушаване на питата след работа в режим охлаждане. Поне това е логично и чайниците са го кръстили CL от clean.
  4. Novice
    Jul 2022
    #1233
    Благодаря за отговорите относно сушенето. А иначе tswf-a също има датчик в дистанционното. Има функция "I feel", като я активирам се настройва спрямо дистанционното и си цепи температурата до десетичните. Слагам термометъра до дистанционното - колкото съм задал на дистанционното толкова показва и термометърът. Смотаното е, че функцията се самоизключва след 2 часа, така и е описано в упътването и така е направено за съжаление, не знам защо.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1234
    Подсушаването е Anti-mildew, clean е напомнянката за почистване на филтрите.
    Mar 2015
    #1235
    При мен е монтиран от май месец и до сега не ми е светвала подобна индикация. Не съм сигурен дали в неговите инструкции пишеше,че това е напомняне да се ползва функцията за самопочистване на вътрешното тяло.
    Jun 2002
    #1236
    Четох упътване на една друга "марка" и пишеше, че след еди колко си часа работа светвало CL за напомняне за почистване на филтри. Да се натиснело 4 пъти Led бутон.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    #1237
    Взех един TSWF февруари 2021. Април тази година взех един и за майка ми, от новата доставка. Сега съм си в Пловдив и го разгледах. Освен, че са с различни дистанционни, двата климатика имат разлика и във вертикалните клапи. Първият е с прави а вторият ес извити S образни клапички. На първия са плътни стегнати и се движат плавно, а на втория санякак кекави клатят се и при движение в крайна позиция леко припукват. Май с повишението на цените са понижили и качеството. На новия няма бутон wind free на дистанционното.
    Mar 2015
    #1238
    Моят го монтирах май месец. Нямам никакво пропукване или други паразитни шумове от клапите. Новото дистанционно определено ми харесва повече като дизайн. Бутон за уинд фрее няма.Функцията се активира чрез задържане на Фан и Мите за 3 секунди. Написано е на гърба на дистанционното.
    Lucky Acho одобрява това.
  11. Novice
    Sep 2022
    #1239
    Здравейте, имам ACM-12FOWF от който съм доволен монтиран е в хола 20кв/м, през лятото дори охлаждаше още 20квм коридор и спалня. Като най често поддържаше около 750 вата, макар номинала да е около 1100 по книга.Та сега зимата иде и мисля да взема още един китаец, понеже на газ ще е скъпо отново, който климатик ще го монтирам в спалнята 12-13 квадрата.
    Обаче този път сякаш ще е по подходящ 9-ка поне така мисля, обаче не знам от кой модел да взема ACM или ACT, от същия модел между 9-12 ка дали ще има разлика смисъл колкото е кочествена едната толкова и другата или?
    Вие кой модел бихте ми препоръчали, като лично аз клоня повече към първите 3 заради цената.
    ACM-12FOWF
    ACM-09FOWF
    ACT-09WIFI
    ACT-12TSWF
    Sep 2018
    Хюстън
    #1240
    Вземи си от другата серия,да направиш разлика. Според мен ACT-09WIFI и ACT-12WIFI работят по един и същ алгоритъм и който и да вземеш е все тая.
    Нека все пак ако някой има ACT-12WIFI да сподели мин и максимум
  13. Junior Member
    Mar 2004
    #1241
    ACM-12WIFI на охлаждане пада до 90W. Смених един от трите ACM12FOWF, който на отопление не падаше под 600W и работеше на on/off през есента и пролетта в стая 17м2. Също така въпросната мидейка явно беше леко дефектна, защото имаше неприятни вибрации въпреки тампоните над 900W.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1242
    Някой няма ли да се похвали с ACT18WIFI? С 40кг външно тяло, може би ще е добра изненада.... Моля ако някой го има,да снима табелките със спецификациите и ги сподели в темата.
    Aug 2011
    #1243
    Моята 24-ка на TCL е с 52кг.външно.Топли като змей.
    Nov 2009
    Попово
    #1244
    А как гори?
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    Хюстън
    #1245
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Така и не видяхме спецификациите на твоята 24-ка .....
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
