Страница 85 от 180 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Jul 2015
    #1261
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Тогава вече ще се умира. Ако стане 60-70 стотинки незнам какво ще се прави.
    Аз ще ти кажа какво ще се прави. Ще поукрасим кестените по "Руски" с 30- тина политичета и като повисят 2- 3 седмици ще видиш как нещата ще си дойдат на мястото!
    Dec 2010
    #1262
    Цитат Първоначално публикувано от martiwestside Виж публикацията
    Здравейте,преди два месеца закупих Star-Light ACT-12TSWF и нямам опит с отопление на климатик. Въпроса ми е как да го настроя на топло, защото днес за първи път го пуснахме на топло 25° на първа степен на вентилатора и да духа ниско долу, след няколко минути топлене сам изправи клапата и започна да духа хладко.
    Първо задай поне втора степен на ветилатора, ако може и по-висока. Като стопли може да намалиш.
    Ниско долу, го объркваш. Една две идеи по-напред да духа.
    martiwestside одобрява това.
    Sep 2022
    #1263
    Ще пробвам, благодаря!
  5. Novice
    Sep 2022
    #1264
    Привет,
    въпросът ми може да е напълно неадекватен, но съм много 'бос' в тази сфера и в момента се опитвам да събера информация от всеки възможен източник. За първа година възнамерявам да се отоплявам на ток. Става въпрос за къща, дограма има, изолация - не. 4 стаи (хол - 22 кв., спалня - 18 кв., детска стая - 10 кв., кухня - 11 кв.) като вратите помежду им са почти постоянно отворени. За момента имаме един FUJITSU ASYG12LMCE/AOYG12LMCE на година и половина, който е използван само за охлаждане. Наскоро говорих с човека, който го монтира този климатик и ми препоръча вместо да давам 1 600 за още един такъв, да взема 2 Star Light-a, 12ки, които биха стъпили на малко над 2 000 с монтажа. Смятате ли, че е адекватно и ако да, на кой модел да заложа?
    Благодаря предварително!
    Sep 2018
    Хюстън
    #1265
    Хол TSWF
    Спалня 12 WIFI
    Детска конвектор
  7. Novice
    Sep 2022
    #1266
    А фуджитсуто да го мятам? Да разбирам, че 3 ще са оувъркил и няма смисъл? Имам чувството, че два няма да смогват.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1267
    Нямам кълбо,че да знам къде ти е монтирано Фуджицото.
  10. Novice
    Sep 2022
    #1268
    Извинявай, не съм целял да се заяждам, ако така е прозвучало, просто шега
    Фуджицото е в хола и се справя добре с него. Идеята ми е да взема 12 WIFI за спалнята и например 09 WIFI за детската стая (предполагам няма смисъл от 2х12). По този начин ще има 3 за 4 стаи с надеждата, че ще си помагат и ще отопляват и кухнята без особени проблеми.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1269
    И аз не съм се заяждал.
    Идеята ти според мен е правилна. Не взимай TSWF за никоя от тези стаи,дори и някой да те убеждава
  12. Novice
    Sep 2022
    #1270
    Супер, благодаря много за помощта. Ще поразгледам още малко, но нещата в главата ми започват да се изясняват малко по малко
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #1271
    Здравейте, за 2 стаи по 15кв2 (спалня и детска) в къща с изолация само на тавана и дограма ( 2 прозореца) и евнтуално коридор между тях, коя машина да избера - ATC-09WIFI или TSWF? Ще се използват до кололо 0-5 градуса външна температура, после си паля горелката. Идеята ми е да ги ползвам в преходните сезони и когато е по-топло навън... Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от NEDD; 24-09-22 в 21:11.
  15. Novice
    Sep 2022
    #1272
    Здравейте, прочетох по-голямата част от темата, но пак не се ориентирам достатъчно.
    За 26м2 северен хол, дали този модел би бил добре, и с не огромна консумация на ток ? София, студено помещение по принцип.Климатик Star-Light ACT-12TSWF. Или да се ориентираме към нещо по-добро, ЛГ или Фуджицу примерно ?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1273
    Слагай смело TSWF
  17. Novice
    Sep 2022
    #1274
    HiDefinition
    , аз ли? Не ми стига бюджета за наистина хубав климатик, а се притеснявам на този да не му е много голяма консумацията. От утре ще е на промоция и се чудя да използвам ли момента, а после да мислим за монтаж. Чета, че цените на всички климатици много ще се вдигнат.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1275
    Ако все още се чудиш явно не си чел темата.....
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
