Страница 69 от 178 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 2660
Like Tree999Одобрявам
    Jul 2017
    #1021
    намерих информация.
    Може би, 09wifi е със същият компресор,
    подобни разновдности на компресора са:
    NIPPON KFR 09DCA ECO POWERFUL и 12ката.
    https://www.nippon.bg/web/files/prod...33/4125doc.pdf
    Tesla-AC-TM36AF21-1232IAW
    Midea / Williams Forest MSAFBu-09CRDN8
    Този пост е редактиран от fest04; 21-01-22 в 08:49.
    #1022
    изобщо не е виц адаш ,климатика е 500 лв .. а поглеждал ли си какво има в тошиба хаори примерно ,за 2000 лв ? дори Еджа е с по скапан компресор ( по стар модел и маломощен пак на ГМЦЦ )
    inches9 одобрява това.
    Mar 2021
    #1023
    Някой притежател на Star-Light ACT-12UWF може ли да сподели това ли е дебита, който го дават в Емаг - 560 м3/н ?
    Jun 2002
    #1024
    И как може да ти го измери, за да ти отговори със сигурност.
    Mar 2021
    #1025
    По - лесно ще е да види дали и в спецификациите пише толкова, отколкото да купува дебитомер и да тръгне да го мери. Като гледам Емаг на повечето 12ки са напляскали 560м3/н, което по - мяса като за 7-чка.
    П.С. Видях го - даже и на външното на етикета го пише.
    Този пост е редактиран от t0n3; 22-01-22 в 11:21.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1026
    До сега по дебит май никой не си бе избирал климатик. Най-точния метод е както е описано в темата за избор на клима. По спецификации на помещението и изискване на ползвателя.
  9. Junior Member
    Mar 2021
    #1027
    За дълго помещение си иска и по-силна струя, за да закара топлия въздух до другия край. Ако бодна 9ка с дебит 440м3/h в помещение 7х3 метра едва ли ще топли като във 14 квадрата. За сеа не ми е спешно и събирам само мнения, може и до тогава Star-Light да пуснат новите модели.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1028
    Според мен са ти грешни представите за дълго помещение. Ако помещението за което говориш е в жилищна сграда,с добра изолация и дограма съм сигурен,че 9-та ще се справи,а камо ли 12-та.
    Моя TSWF е в помещение идентично на твоето и е монтиран на дългата стена,под него е вратата на преходната стая която също отоплява. Общо взето монтиран по най-неправилният начин. Държа го на 2ра степен,която едва ли е повече от 500м3/h и си държи поддържа заданието.
    На инверточния климатик комфорта е в това да работи и духа постоянно. За това всички теми във форума се обсъжда он-офа на машините и как да бъде преодолян. Но когато преоразмериш както повечето фирми за продажба на клими съветват или сложиш "правилната" машина във въпросното помещение,то никога няма да усетиш комфорта. Всяка машина си има особености на работа,за това всеки споделя в детайли помещения,задание,монтаж и т.н. за да обменим опит и си помогнем за бъдещ избор.
    Ivanof одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2021
    #1029
    Да не спамя повече в темата - ако ставаше въпрос за жилищна сграда изобщо нямаше и да се замислям. В апартамента без да пускам климатици не пада под 20 гр. В къщата на село, за 2-рия етаж - помещението е както казах 7х3, без никаква изолация (има само на 1вия етаж външна) - евентуално като заживея там постоянно ще се изолира. Та прибирам се в петък следобед и във въпросната стая вътре е 3 градуса. Пускам 9ката да си пърпори вътре с 440м3/h и евентуално към неделя следобяд, когато ще си тръгвам може и да е стоплила. Та предимно тук не търся комфорт, а топлина.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1030
    Тази стая не е за климатик,а за печка на дърва
    Alexi, Mega и t0n3 харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1031
    Цитат Първоначално публикувано от t0n3 Виж публикацията
    t0n3, тази задача се решава с печка тип "кюмбе". Какъвто и клим да изберете, нужни са му поне 3 дни за да темперира помещението и за да позагрее стените.
    Mega, Ivanof и t0n3 харесват това.
    Mar 2011
    #1032
    Ами при мене едната стая е изцяло външна с много стъкла.Тази сутрин при минус 5-6 гр навън и спрян климатик от снощи,вътре беше 11 гр.Пуснах машината на 24 гр и след 1 час беше стоплила,но говорим за 2kw консумация и 850 m3 дебит.
    t0n3 одобрява това.
  16. Junior Member
    Jul 2017
    #1033
    В стая 13/14кв, добре се справя, духаше доста топло на 26 в момента е на 20. Имам го същият в къща, но в апартамента доста по му е лесно. За първи път ползвам функцията Mute и изключително тих
  17. Junior Member
    Aug 2006
    #1034
    Положението при мен е идентично,и ти казвам от личен опит-отопление при 3гр.стайна температура просто забрави.Ще ти трябва1 ден работа на климатика,за да може да стопли що-годе.
    Най-добрият вариант е - печка на дърва .
    Климатика аз го пускам ,едва след като печката стопли наистина-просто да поддържа темп.в стаята.
    t0n3 одобрява това.
  18. Junior Member
    Mar 2021
    #1035
    Това с 3те градуса вътрешната го дадох за пример, иначе реално е около 10-12 при 3-4 градуса външна и слънце, но при -10 най-вероятно ще е толкова. На първия етаж - 6х4.2м. само с външна изолация, като ми сложиха ЛМЦЕ-то и го пуснах в 18ч.в стаята беше 5 гр, при около 0 гр. външна, на другия ден в 10 сутринта беше 22 в стаята. А въпросното помещение за което ще взимам клима - 7х3 се топли с маслен радиатор 4кв, така, че кюмбето остава единствения вариянт под -15 надолу. Въпреки, че в последствие във времето отоплението ще е с локално парно с радиатори и климите ще останат само за охлаждане, не ми се наливат много пари в тях. Като разгледах сега Нипонките - 14ска за 900 кинта с монтажа - максимал 5.1 кв, си мисля че ще ми пасне идеално, но докато заживеем там за постоянно ще му мисля.
    Този пост е редактиран от t0n3; 22-01-22 в 17:10.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
