Страница 119 от 179 ПърваПърва ... 69109117118119120121129169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1771
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Изходящата температура зависи и от дебита на вътрешното тяло.
    И от това, но в по малка степен.
  3. Junior Member
    Nov 2022
    #1772
    32 градуса с консумация 150 вата приятно изненадан съм.Реално като се замисля се чудя как идват Тея градуси като само двата вентилатора на вътрешното и външното тяло са може би по 40 вата.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1773
    1гр външна,100% влажност,слаб снеговалеж.
    28кг срещу 22кг. Като гледам ще фучат по едно и също време.
    Първи се предаде 12wifi,3 мин след това TSWF. На 12wifi дефроста му продължи 10мин,на TSWF 15min. И при двата беше, на напълно заледен топлообменник. Разликата е,че до преди дефростта 12wifi работеше с 310-330 вата, а TSWF с 420-450вата.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 08-12-23 в 19:51.
    mystikalrs одобрява това.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #1774
    Какво излиза, по - евтиния е по - добър.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1775
    Не бих казал, че единия е по добър от другия. Просто всеки, трябва да работи в помещение според възможностите си.
  7. Junior Member
    Dec 2019
    #1776
    Каква консумация ви дава 09wifi при външна температура около 1*С и зададена вътрешна 24*С ? При мен е около 400W, помещение 10м2 с отворена врата към коридор, като в другите 2 стаи също работят климатици и като цяло в целия апартамент е около 24*С.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1777
    Около 1гр минимума на който може да работи е 300 вата. Ако работи на 400вата,значи толкова му трябват. Ако държиш турбината на Ауто,може ръчно да й зададеш 2-3 скорост.Вътрешното тяло на 09 е най-малкото и следователно с най-малък дебит.
  10. Junior Member
    Dec 2019
    #1778
    Забелязах, че при достигната вътрешна температура 24*С, при зададена 23, 24 и 25*С работи с една и съща консумация, чак над 26*С започва да повишава консумацията, а на 22*С спира. При външна 1*С и вътрешна 19*С започва да работи с 500W и пада до 400W при достигнати 22*С. Алгоритъма е по-скоро на база външна температура спрямо консумацията. Fujitsu 12LMCE работи по съвсем различен начин. TSWF е нещо средно. В момента при зададена 23*С и вътрешна 24*С, външна 9*С.
    Този пост е редактиран от spellbound; 09-12-23 в 13:44.
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #1779
    TSWF, 1 градус външна температура, настроен на 21 градуса вътрешна. Ниска степен вентилатор. Стая 20 м2, харчи 12 квч дневно. Струва ми се много.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1780
    Моите двата общо харчат толко в 75кв площ. Вдигни му турбината на 2ра степен.
    Nov 2022
    #1781
    Mоже да пробва и на ауто турнината моите така работят най добре!
  15. Junior Member
    Aug 2007
    #1782
    Увеличих скоростта на вентилатора на средна скорост, няма промяна за последния час.
  16. Junior Member
    Dec 2023
    #1783
    Нов съм в отбора с един ACT-09WIFI и още се опознаваме. Не успявам да го хвана дефрост ли прави, он-офф ли работи. Има ли индикация за дефрост? На дисплея си показва зададената температура.
    Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
    Nov 2022
    #1784
    Цитат Първоначално публикувано от chriss Виж публикацията
    Пробвай турбината на ауто доста му е консумацията
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1785
    Няма и да има.
    Големи загуби.
    Предполагам че до -8, -10 ще успява да си държи заданието.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
