Страница 118 от 179 ПърваПърва ... 68108116117118119120128168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    Aug 2022
    #1756
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    12TSWF Топ цепеница слага в джоба доста по скъпи климатици.Единственив минус е че ги няма
    Най-големия ПЛЮС е че ги няма в подписа ви
    Nov 2022
    #1757
    Това че ги няма не означава,че не ползвам два във офисите,и съм изключително доволен от работата им и консумацията, вече втора година и мога да кажа че за парите които съм ги взел нямат аналог
    Alexi и Slona5 харесват това.
    Aug 2022
    #1758
    Съгласявам се, само с условието, че последната сериозна зима беше 2017-2018 Ако се повтори - ДОСВИДАНЯ Стар, ДОСВИДАНЯ Лайт
    Nov 2022
    #1759
    Не мога да се съглася 28кг външно тяло и 800гр фреон не мисля че ще има проблеми и на -10гр.
    Lucky Acho и Slona5 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1760
    Колеги спамите само. Има материал в темата как работи на -10,че и на -15. Та по това което показа на тия температури,съмнявам се да има проблем и на -20.
    its large, Lucky Acho, Slona5 и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #1761
    Като се реализират такива климатични условия а и по-тежки(гореспоменатата година поне в Кюстендил стига до -28,-30) ще споделите как се справят,хубавото е че такива условия вече са все по-голяма рядкост.Щом спамиме, нека коментарите ни бъдат изтрити, нямам против.
    Aug 2011
    #1762
    Ако се задържат такива температури повече от няколко дена, ще пускам духалки ако цепениците не се справят. Живея на 600м надморска височина на северен склон на Витоша и засега цепениците са се справяли и в най-големите студове без да ми продънят джоба. Така че удоволствието от ниската цена на машините си продължава.
    Slona5 одобрява това.
    Nov 2022
    #1763
    При сегашните температури ми дават разход под 200 вата на час като през деня ги държа на 24 градуса а вечер на 20 градуса
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #1764
    При сегашните температури ми дават разход под 200 вата на час като през деня ги държа на 24 градуса а вечер на 20 градуса[emoji3]BigGrin
    Как ги постигате тия под 200 вата.
    TSWF, на 21 градуса постоянно, къща тухла, две външни стени, средно 400 вата. Русе.
    Mar 2015
    #1765
    Е то си зависи и от помещението в което е монтиран. Моят е в панелка,хол 20 квадрата с една външна стена към терасата. Държа го на 21-22 градуса и често работи он/офф.
    А това му е графиката на консумацията от днес.
    Този пост е редактиран от krasio_79bs; 24-11-23 в 15:31.
    Boooom одобрява това.
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #1766
    А вентилатора на вътрешното тяло как си го настроил при теб
    Mar 2015
    #1767
    Цитат Първоначално публикувано от chriss Виж публикацията
    Mid-high, ако е заден към мен въпроса ти.
  16. Junior Member
    Nov 2022
    #1768
    Като гледам за какви минимуми говорите, някой ще сподели ли (на минимум около 200 вата консумация примерно) колко градуса е струята която излиза от климатика.На моя примерно с консумация 350w температурата която замервам е 36,5 градуса интересно ми е дали на 200w ще има струя поне 30 градуса(като имаме предвид външна температура от порядъка на 6-7градуса.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1769
    Зависи от външната температура.
    Ето ти струя на друга марка при 210 вата и 6 градуса външна
    bobivg одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1770
    Изходящата температура зависи и от дебита на вътрешното тяло. Ето 12 wifi на mute и low. Външна 12гр,задание на дистанционно 22гр,стая 17кв с отворена врата към коридора.
    mystikalrs и Slona5 харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
