Страница 147 от 148 ПърваПърва ... 97137145146147148 ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2209
Like Tree873Одобрявам
    Oct 2010
    #2191
    Не е от лагерите. При спиране на въртенето на турбината с ръка звука остава. Развърти ли турбината звук също няма. Това се е звук от трептене на намотки. същия звук както при двигателя за отваряне на клапата примерно, ама по-тихо.
    Този пост е редактиран от sathv; 28-02-25 в 18:58.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2192
    При мен 12-та и 9-та wifi са си безшумни. Моторчетата на TSWF май са от фабрично жужащите.
    Колега сподели в какви условия работи 18-та и при минусови дали пуска дефрост на час или по нужда?
    Oct 2010
    #2193
    Хол, кухня и една стая. Общо 35 квадрата. Нищо общо с дванайската. Той е с двуредов топлообменик и топли добре. Вътрешното е по-тихо от дванайската. Пада до 650 вата и ОФФ. По икономичен е от дванайската. При отопление на хола който е по голям и по студен от стаята с дванайската, консумацията за денонощие е по малка с 30%. Не мога да кажа, че дефроста е по-необходимост. Снощи имаше един дефрост , а нямаше никаквa обледяване. Но не е на всеки час гарантирано.
    Този пост е редактиран от sathv; 28-02-25 в 22:58.
  5. Junior Member
    Jun 2013
    #2194
    Хайде и аз да се похваля. Монтирах го днес, даже и работи . Мислих, че се купува отделно wifi модул за да работи, пък то имало. Приятно съм изненадан от машинката, и най вече от цената.
    #2195
    сам ли си го монтира ?
  7. Junior Member
    Jun 2013
    #2196
    Да. Купих си само готови тръби
    #2197
    така доброволно се лишаваш от гаранцията ,тя не беше ли 5г
    Dec 2012
    #2198
    Климатика струва 470 лв. , монтажа е 350 лв , каква гаранция . Колко работи толкова , може да работи 1 г. може и 10 г ., като спре , нов , горе долу на цената на един монтаж .
    espace и HiDefinition харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2022
    #2199
    Alexi няма проблем като го монтирал той гаранцията си е валидна,проверено е няма ядове!
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #2200
    Здравейте мога да купя Star-Light ACT-12TSWF за 1070лв. от фирма с включен монтаж и 2г. гаранция. Добра ли е цента ? Заслужава ли си?
    Nov 2013
    #2201
    Категорично НЕ. Гаранцията му е 5г.от румънците. През седмица е на 850.
    #2202
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    ами как я правиш така тази сметка ,тия тръби които е купил + стойки да не са без пари .. аз като правя нещо сам си смятам и времето ,примерно надника ми е 200 лв ( да речем ) ,ако утрепя цял ден да се занимавам тия 200 лв ги добавям ... вместо да почивам събота/неделя аз работя
    ccankov73 одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2203
    Eдин кит за монтаж е около 100лв, кой ще откаже 250лв за ден, дори няма и ден...
    #2204
    абе трудно излиза сметката .. хубава боркорона ти е 200 лв ,ако нямаш перфоратор и там наем .. и ще спестиш да речем някой лев ,но такива "спестявания" на 5-6-10г веднъж за мен са безсмислени .. пестиш от нещо дето ти е разход на седмична/месечна база
  18. Junior Member
    Jun 2013
    #2205
    490 лв дойде с доставката. Тръби с изолацията, гофра и кабел 50 лв. От профил 40х20 си направих стойките, понеже такъв имах под ръка. Къщата е дървено скелетна конструкция. С боркороните за гипсокартон пробих стената. Пяна имах във пистолета. Та това ми са разходите. Идеята беше да заменя конвектора, а и за охлаждане ще се ползва активно, че е запад. Даже и минимума ми хареса, пада до 270 вата .
    dwrbudr одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
