Страница 155 от 180 ПърваПърва ... 105145153154155156157165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    May 2003
    Стражица
    #2311
    Привет
    да допълня, монтирахме “новия” ACT-12TSWF, и на пръв поглед съм доволен : доста
    степени на вентилатора, тихи вътрешно и външни тела, бързо достигна зададената температура в помещението - 16кв/ 2,4м
    лесно го свързах към WiFi-то. Като цяло смятам че нелоша машинка за парите си, но времето ще покаже
    Ето и някоя снимка:
    Този пост е редактиран от Raicon; 06-09-25 в 19:50.
    estqwerty и slimini харесват това.
  3. Junior Member
    Jul 2024
    #2312
    Останахме си без отговор дали е с ТРВ.
    May 2003
    Стражица
    #2313
    Колегата - Alexi е отговорил на предната страница :
    https://tcl-aircon.ua/wp-content/upl...113_110846.pdf
    сервизното на Т-про(аналог на който е новия АСТ-12tswf) .. вижда се че е нелоша машинка с ТРВ и два заглушителя ..
    топлообменниците са малки но за тия пари това е...
    Този пост е редактиран от Raicon; 07-09-25 в 12:10.
    slimini одобрява това.
    #2314
    то аз хем съм отговорил хем не ,защото не е ясно за БГ какво е заръчано .. така че трябва да се провери дали е с ТРВ визуално ,както и да се замери минимума на охлаждане ( за момента ) и при първа възможност и на отопление
    Sep 2018
    Хюстън
    #2315
    Не е толкова трудно да се отвори горния капак на външното тяло и да се качат снимки. Но ще е дръвце,няма как с 24кг външно. Ако съдя по килограмите топлообменника ще е като на EAWF едноредов. Минимума на охлаждане на всички е добър,на отопление на стария TSWF е най-висок и другите кокали са с една идея по ниски минимуми.И заради по-малкото хардуер в ниските серии,води до по нисък дебит,по ниски изходящи температури на въздушния поток от вътрешното тяло и от там по-добри за малки стаи,щото по рядко ще изключват. Но тук проблема няма да е в минимума, а в енергоефективността на новия TSWF,която ще бъде доста по ниска-сравнима с WIFI и EAWF сериите.
    п.п Единствения плюс на отслабналия TSWF би бил софтуера,ако е като на стария,сиреч дефростта. Но пък като се замисля,ако е същия може и да не е плюс,понеже той ще замръзва доста по бързо,а 10-15мин чест дефрост ще води до амплитуди в стаята. А малките кокали при отрицателни външни темп си пускат по един 3мин на всеки час,който не се усеща изобщо.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #2316
    а подгрев на тавата има ли новото моделче
  9. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #2317
    ще опитам да отворя горния капак и да снимам…
    подгрев не видях през перката като надничах.
    Колкото до това че е сравним с eawf и wifi, по параметри е по-добре,
    а и е по-тих, все пак го сложих в спалня.
    Този пост е редактиран от Raicon; 07-09-25 в 15:51.
    estqwerty одобрява това.
  10. Novice
    Jun 2023
    #2318
    Не е дбре
  11. Junior Member
    Jul 2024
    #2319
    Четох, че TSWF-a е с ТРВ из групите
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2320
    T-Smart модела е с ТРВ, T-Pro модела по-горе може да се види от на Alexi поста в мануала са дадени 2 схеми с ТРВ и капилярка, предполагам че 9 и 12 са капилярки а 18 и 24 са с ТРВ но също зависи и какво са поръчали румънците от TCL да им сложи вътре. Най-добре е ако някой снима карантиите на външното тяло на 12ката.
    Аз се надявам до края на другата седмица да успея да сложа 18ката и да почна да следя как работи.
  13. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #2321
    Ето малко снимки от новото 12TSWF:
    Nov 2022
    #2322
    М да едноредов топлообменник дано работи прилично!
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2323
    Че защо да не работи прилично? Това, че T-smart-а ни разглези и ХайДефинишъна си отоплява 35м2 с него не значи че T-pro, който е за по-малки помещения не става. Доколко четох, колегата го е сложил в 16м2 стая не в 35.
    Официално цепеняка е в играта. Това, което ми прави впечатление на първо четене е, че е по-тих от Хитачито. Този модел няма енергиен показател, както е модела T-Smart, но това, което ми хареса в приложението е, че точно под настройката за температура(градусите) показва температурата в стаята. Също има и опция GEN, доколкото разбрах в нета е с 3 опции L1,L2 и L3, където 1 е 30% работа на компресора, 2 е 50% а 3 е 70%. ,което е направено с цел икономия на електроенергия. Само не разбрах дали е и в двата режима на работа(отопление и охлаждане). Като застудее ще я пробвам.
    Иначе в момента е пуснат на 25 градуса на 3 от 7 степен на вентилатора и се е кротнал на 220 вата. Хитачито на охлаждане под 370 вата не можеше да влезне. Минаваше в офф.
    По-натам ще дам още отзиви.
    Alexi, Raicon и Asen Ikonomov харесват това.
    Nov 2013
    #2324
    220 е супер за 18. Не му ли разчекна външното да го наснимаш?
    Asen Ikonomov одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2325
    По-късно слезе и на 178 вата. Отворих го да се уверя, че е с двуредов топлообменик иначе от към компресора не съм го разглабял, предполагам е същото като схемата по горе в мануала. Не видях да има подгрев на тавата.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
