Страница 105 от 180 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Jan 2021
    #1561
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Моя TSWF над 30гр външна вдига минимума на 200 вата, този цепеняк 12wifi не го.
    А как е като шум на вътрешното тяло?В сравнение с TSWF по-тих ли е или по-шумен?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1562
    По тихо е от TSWF ,но не е японски К2У.
    Lucky Acho одобрява това.
  4. Novice
    Jul 2023
    #1563
    Здравейте чудя се дали да взема 2 цепеници за 3 стай с Г образни коридори обща квадратура 50квадрата.
    Въпросът е дали да взема 12ки или 9ки.
    Климатиците ще се ползват само за Охлаждане.
    Апартамент в София.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1564
    Над 35гр вдига минимума TSWF, а над 40гр отива на 500 вата
  6. Novice
    Sep 2022
    #1565
    използвам 1 бр. Star-Light ACM-12FOWF.Беше ми свързан през приложението - NetHome Plus и го управлявах през телефона.Наложи се да ми се смени рутера ,съответно мрежата вкъщи и от тогава не мога да управлявам климатика.Опитах се да го добавя отново,но не ми излиза като намерено.Някои може ли да ми помогне.Благодаря предварително.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1566
    Ако си на А1, ще трябва да се обадиш на техният ИТ отдел да ти съдействат. Иначе твой рутер след техния оправя нещата.
  9. Novice
    Sep 2022
    #1567
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Здравей,
    на Виваком съм.
  10. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1568
    Цитат Първоначално публикувано от krasio_79bs Виж публикацията
    Отново е наличен tswf. В момента на 1100лева. Предполагам скоро пак ще се появи на 840 лева на промоция.
    https://www.emag.bg/invertoren-klima...medium=android
    Доказам цепеняк ли е? 900 лева в момета.
    Да го грабвам, че ми трябва един за село да лятото за 3-4 часа, и за зимата да го включа от града, да пречупи температурата малко. После паля печката.
  11. Junior Member
    Jan 2021
    #1569
    Не си казал за какво помещение ти трябва, ама грабвай го. Все ще свърши работа. Даже тази седмица ще е на 770лв.
    hgeorgiev одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1570
    22-3 квадрата. В границите на описанието му. Благодаря ти че ми обърна внимание на цената. Аз го взех снощи на 900 и ако не беше споменал - нямаше да разбера. Днес cancel на поръчката и нова. Обичам емаг.
    HiDefinition и Lucky Acho харесват това.
  13. Novice
    Nov 2016
    #1571
    Здравейте, след толкова прочетени суперлативи за модела ACT-12TSWF реших да го поръчам. Климатика ще бъде монтиран в изцяло подземно помещение винарна с размер около 15кв.м. с височина на тавана 2,2м. около 30 куб.м. Въпроса ми може да ви се стори малко странен, но мен ме интересува основно охлаждащата мощ на машината. Знам че е преоразмерен и не се интересувам да ли ще е On Off постоянно, както и разхода не е от значение. Интересува ме колко е най ниската температура която може да подържа реално климатика, както и коя е най ниската сойност която може да се избере от дистанционното. Целта ми е задържане за около 40 дни в годината от средата на септември до края на октомври на стабилни 16-17 градуса с цел извеждане на правилната ферментация на виното. Едва ли има някой който го е тествал в тези гранични стойности, но ще се радвам ако имате наблюдения. Бях се ориентирал към в пъти по скъпи машини, но прецених че за два месеца в годината не си заслужава такава инвестиция в едно хоби, каквото за мен е винопроизводството, а и отзивите за машината са повече от добри. Благодаря предварително на отзовалите се!
    Sep 2018
    Хюстън
    #1572
    Най-ниската температура която може да му се зададе е 16гр. Но дали ще успее да се поддържа в това помещение..... щом е подземие едва ли има голяма амплитуда. Ако трябва да свали 4-5 гр , според мен ще стане. Мерил ли си колко градуса е сега в тия жеги?
  16. Novice
    Nov 2016
    #1573
    В момента температурата е 19-20 градуса. Помещението е мазе с изцяло каменни стени в стара къща вкопано изцяло в земята, по добра изолация от това не мога да си представя. И аз мисля че няма да има проблем да свали и подържа 4-5 градуса надолу от почти постоянната температура на помещението. Има ли нещо по специално от към монтаж с което трябва да се съобразя, имайки предвид, че външното тяло ще е на 3-4 метра над вътрешното. Конденза ще бъде изведен на стълбите слизащи към мазата в пластмасов резервоар, към който ще монтирам някаква малка помпичка с автоматика която да се грижи за дрениране на съда. При тръбен път от около 5 метра ще се нуждая ли от някакви корекции по фреона? По книга го дават, че няма да е проблем, но ако трябва да добавя за да запазя мощтността ма машината нямам против.
  17. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1574
    има схема как се монтира когато външното тяло е по-високо от вътрешното прави се "маслен трап" след вътрешното тяло повече информация ще научиш като напишеш маслен трап на климатик
    GLARYS одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1575
    Колега сложи в подобна изба за същата цел едно Ариели от Метро за 500 кинта и е доволен.
    Та не вярвам TSWF да не се справя.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
