Страница 6 от 179 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
  1. Banned
    Jan 2019
    #76
    Глътнал е колкото му трябва. Около 400 вата на час. Нормална консумация.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #77
    Айде един колега изгоря и той с две цепеници от Емага. Един 12TSWF и един 12BLWF. Втората цепеница е пребандиран TCL от серията Elite модела е XA82. Ще ги монтира в апартамент, който мисли да дава под наем. 12TSWF ще бъде монтиран в хол 18м2 а 12BLWF в спалня 10м2. Апартамента е на първия етаж и е без изолация. Та ако всичко е точно трябва да ги монтират другата седмица и ще мога да дам инфо как се справят.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #78
    Влажността се вдигна и вероятно дефроста е близо [emoji3] . На снимката малко стои като лента,но иначе си е чисто бял.
    Вероятно е така от часове защото консумацията му е с около 10% по висока от обикновенно,при идентична външна температура с по ниска влажност.
    До минус 4 стигна външната темп,влажноста бе 100% . Като гледам консумацията дефрост е нямало. Според мен се дължи на това,че на нощния режим си е бачкал още по разтоварен и не се е натрупало достатъчно лед.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 22-01-21 в 11:31.
    Dec 2012
    #79
    Тръбите се виждат още , рано му е за дефрост . Махни предпазната мрежа защото задържа скреж и пречи да се чисти , след монтажа мрежата трябва да се махне .
    Jack Krauser и HiDefinition харесват това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #80
    Днес се натъкнах на нещо странно. Както си рових в приложението за смарт контактите се оказа, че то намира и вграденото Wi-Fi на цепеницата, Реално не може да го отвори, но пък вади още един показател, че цепеницата е ребрандиран TCL.
    Alexi и bobivg харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #81
    Официално снощи е имало дефрост. Жена ми го е чула към 1:30. Имало е врене и кипене,пукане също,но по нейни думи по тих от на старата ни Мидейка. Заскрежената снимка е в 11 часа,дефрост към 1:30. Продължителност около 5-7мин,на усет.
    Alexi одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #82
    Дето се вика, няма лошо в дефростите стига да не са като по часовник. Това, което не ми харесва във външното тяло на EAWF са дренажните отвори. Като ги сравня с тези на Хитачито, на цепеняка все едно ги няма. В момента е 1.4 градуса и 95% влажност според датчика до външното тяло. Ходих да му хвърля един поглед. Тоблообменника е чист, няма заскрежавания а от дупката предвидена да се изтича водата капят капки. Дали е правил дефрост през ноща не мога да кажа. Струва ми се, че ако този климатик се монтира в района на Рос, трябва или да му се прекара нагревател на тавата или да се модифицират дренажните отвори(както прави Рос на неговият климатик).
    Иначе си е нагласен на 18градуса и си държи стабилно около 22 градуса в кухнята, без значение дали е -5 или +7 външната.
    Alexi и mimojef харесват това.
  10. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #83
    Здравейте, дали някой може да направи няколко снимките на жалузите на 12TSWF. Не можах да разбера дали се отварят от горе надолу (както на повечето модели които съм ползвал) или от долу нагоре или е някакъв комбиниран вариант. Благодаря предварително!
    Sep 2018
    Хюстън
    #84
    Навсякъде се отваря и се наглася. Вътрешните клапи също са с моторче. Много настройки има за клапите.
    niordanov и Mig82 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Клапата му е 360 градусова. По-назад в темата има снимка на клапата.
    Sep 2018
    Хюстън
    #86
    Тоз път ще го хвана :D . Външна тем 2гр с мокър сняг. Но не се дава китайската му гад. Консумацията е +10% при същите тем условия и изходящата струя на вътрешното.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #87
    Най-накрая
    Sep 2018
    Хюстън
    #88
    Продължителност на дефроста14 мин,от вдигане на клапите до духване на топло. Шума на вътрешното тяло сравнено с Мидеята ми си е абсолютно безшумно,сравнено с японката която пуснах в другата тема,също на Звездата е по тих. Чува се леко кипене,варене и цъкане (редки интервали) на пластмасите. След дефроста нямаше излишни форсажи (на усет) около 600вата. Снимките са точно като вдигна клапата.
    Alexi, Mig82 и tikotrakata@ харесват това.
    #89
    явно дефростите по необходимост ще са ок .. остава да не прави твърде много излишни такива ,но за подобно наблюдение трябват студове под -10 каквито тази зима повече надали ще има
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #90
    Късметлия, моя е супер разтоварен в тази кухня работи он-офф в диапазона 320-500w . В момента външната температура е около 1 градус и влажност 95%, ходих да му гледам топлообменника и нямаше грам заскрежаване. Явно ще чакаме по-студени дни.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
