Страница 18 от 179 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #256
    Преди малко направи дефрост,беше си снежен човек. От спиране на топлото до духването му времетраенето беше 10мин. При миналия снеговалеж бяха по 14-5мин,от както махнах мрежата май има файда.
    Имам живачен термометър на северната страна показва -9 нз колко е верен
    Jun 2002
    #257
    тук се заформи толкова интересен разговор, че не се сдържам да не хвърля следната провокация, на която отговор ще се даде след края на студения период, а именно:
    по-добре нова звездна цепеница или втора хубост японче?
    "Втора хубост японче" ако е приличен и добре обслужен модел е със сигурност с цена над ценовия диапазон на Звездната светлина.
    Aleksandars и Rumb@ta харесват това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Е той човека не е уточнил за какъв клас става въпрос.
    Като гледам повечето япончета които се предлагат са си баш СтарЛайтчета от далечния изток.
    Туй, че е добре обслужен де го прави по-малко търкалян. И на кво отгоре да е по добре от новата Звездна Светлина. Че и по скъп
    Не е луд този който яде баницата.
    Alexi, gerhar и Mig82 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #259
    Тук го хванах малко след като бе започнал дефроста. Монтиран е на северо-западната част и всичкия сняг е понего,отгоре шапката е 25см-изчистих я. Долната част се вижда където се е събрал повечко лед,след дефроста си изчисти всичко,този път продължи 12мин. Външната е -5 течеше си стабилно вода при дефроста от тавата,за сега като гледам душове няма да му се налагат да правя.
    mimojef и tikotrakata@ харесват това.
    May 2017
    #260
    Значи машината става и за отопление като гледам. Какво повече да иска човек за тези пари. Ако все пак има претенции, има двойно и тройно по-скъпи машини. Ако някой обаче разчита да избие разликата от разход няма да стане. Единственото, което няма как да знаем, е колко са надеждни.
    HiDefinition одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #261
    ами компресора ако е Ричи както спомена някой ,това си е марка - в доста скъпи хладилници може да го види човек ,както и в други климатици
    mimojef одобрява това.
    Aug 2011
    #262
    Да не е Necchi ?
    Plovdiv
    #263
    dodo_pv одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #264
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Добре, че си махнал решетката от външната пита. Като гледам, и при обилни снеговалежи Звездната Светлина се справя .
    HiDefinition и tikotrakata@ харесват това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #265
    Най-доброто за тия пари. Ще изкара поне 5 отоплителни сезона преди да пръдне компресора.
    Средно отоплителния сезон е 6 месеца, това е по около 22 лева на месец за климатика.
    Компресора може и да GMCC. Май имаше колега от форума, който още не го е монтирал и може да погледне компресора при добро желание.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #266
    Ако по хладилната система всичко е наред, няма причина компресорът да дефектира след 5, нито след 10 години.
    Mar 2011
    #267
    Извинявам се че пиша тук,но понеже стана на въпрос за тази мрежа по външното тяло.На малкия Samsung имам такава,по добре ли ще е да я махна.Нямам оплаквания при работата му,но при снеговалеж забелязвам че побелява по бързо от другите,и размразява по често.Не знам дали може да има връзка и с нея.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #268
    Хващай резачките, ако не ти се разглобява.
    #269
    да не клъцне без да иска някоя от алуминиевите тръбички на топлообменника само
    Sep 2018
    Хюстън
    #270
    Тъкмо вдигна клапата за контролка [emoji13]
    mimojef, VeleV.Klima и Jack Krauser харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
