Страница 15 от 20 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 298
Like Tree35Одобрявам
Ariston Kyris Net 35
    Dec 2012
    #211
    Re: Ariston Kyris Net 35
    На отопление ще е интересно, дано пада пак на 140-150 вата. Компресора наистина е доста голям.14 кубика 1090 вата. В дайсекай 9 и 10 серия е по 11 кубика и 885вата при десятката и 15 кубика 1050 вата при 13-ката и 18-ката все двойнороторния GMCC всичките
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 31-08-26 в 15:19.
    #212
    Отговор: Ariston Kyris Net 35
    кой е точния модел на компресорите на Дайсейкай ? аз мисля ,че тези ватове до които слиза са достатъчно малко ,да не пропускаме факта ,и че марката не си вдига минимума при никакви обстоятелства .. щото историята помни много трагични случаи откъм минимуми
    Този пост е редактиран от Alexi; 31-08-26 в 15:49.
    Mar 2011
    #213
    150w е перфектен минимум, не му трябва по ниско.Все пак това е модел за стаи от поне 18 кв и нагоре.Това е и причината и новите Самсунги да не слизат под 150в,понеже са с големи двойнороторни компресори.Който иска минимуми от 80-100в,взема Брийзлес с малкия рахитичен компресор í ½í¸�í ½í¸�í ½í¸�
    Dec 2012
    #214
    KTN110D42UFZ дайсекай 10 серия 10-ка
    KTN150D42UFZ дайсекай 10 серия 13-ка и 18 Ка
    На breezeless+ изобщо не е рахатичен компресора 9.8 кубика и 765 вата. Има на ME и на Fujitsu модели с по 5-6 кубика и 500 вата.
    Mar 2011
    #215
    Това за компресора беше майтап.Но пък заради по малкия компресор и големи топлобменници,може да работи на ниски минимуми с добра ефективност,и 9 ката има Коп 4,8.За малки стаи е ок,при работа откъм 100 до 500-600 в,би трябвало да е ефективен колкото оазиса.Вече над 700 в,ефективността пада доста.Както се учудвам,че и оазиса при този хардуер му дават максимум от 7200 отдаване при 2650 консумация. Докато примерно стария ми Самсунг, му дават 6,8 кв при 2000в консумация.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #216
    интересно Дайсейкаите ползват модел компресор с много малък акумулатор ,Д42 това е диаметъра му .. по малък е от на Брийзлес .. на Оазиса е огромен ,като кенче бира е .. на какви минимуми слизат Дайсейкаите ?
    Dec 2024
    #217
    Не съм много сигурен, че цифрите след D са диаметърът на акумулатора, напред в темата има изображение какво значи маркировката, срещат се компресори с D21, които са с голям диаметър.
    #218
    днес беше 15 градуса сутринта и я пробвах машинката на отопление .. в стаята 25 ,зададох му 27 .. развъртя се плавно до 47-48 Hz ,което са си 1150 вата максималните херци на компресора предстои да ги установя но според мен са поне 90 ; при тази консумация и турбина на макс ,вътрешния топлообменник вдигна 56 градуса ,и мисля че това го ограничи да не се развърта на по висока мощност . Много тиха и спокойна работа на външното тяло при тази консумация ,никакви вибрации . Дебита на вътрешното на отопление е още по висок и духа здраво ,дори на тих режим струята се усеща на около 3 метра - в моето помещение не е проблем ,но вероятно ще понамаля малко минималните обороти на турбината ( 26ти ред в сервизното ) .. за по малки стаи е задължително . На отопление не е и толкова тих както на охлаждане . Слезе на 10 херца ,даже на 9 беше по едно време но това пак са си едни 140-160 вата .. при по ниска външна и вътрешна температура може да падне малко тази консумация но по мои сметки не по ниско от 120-125 вата . След ОФФ на тих режим вдигна до 12 херца ,после падна на 10 и там се кротна . Не съм го пробвал на ауто след офф ,но ще вдига поне едни 500-600 вата ,съдейки по другите ми Мидеи. При този модел може и повече да са . Шумове от фреон нямаше при краткия ми около едночасов тест ,като се развъртя имаше леко пропукване от вътрешното тяло но то е и съвсем ново още тепърва ще уляга ,нищо фрапиращо .. вече наесен ще се види по подробно кое как е . Като цяло бих заключил, че това не е модел за малки помещения и определено ще му трябва простор да покаже какво може.
    да тука се бъркам ,и на Дайсейкая и на Оазиса акумулатора е 80 мм (F)
    Dec 2024
    #219
    И на тестовете го изкарват 150-160w на отопление. А цифрите след D май показват нещо като производителност/ефективност, при този компресор е от най-високите стойности - 78.
    Dec 2012
    #220
    Най важното за мен е че работи настройката на 10хз, то е ясно че с тези големи топлообемници и голям двуцилиндров компресор, няма как да работи като breezeless+ на 60-70 вата на охлаждане и 100-110 на отопление. 140 вата е доста добре,мисля че на охлаждане трябва да е по нисък от отопление и да слиза на 110-120,но не е за съвсем малки стаи. Важното е че не ги променя както почти всички марки освен Дайкин. При едни над 13 градуса се вдига после при студено пак става едни 400 вата и т.н. Благодаря за теста Alexi , че моя има време докато го монтирам.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 01-09-26 в 14:26.
    Alexi одобрява това.
    Mar 2011
    #221
    Аз не виждам проблем и за по малки помещения,150-160 в,са супер няма нужда от по малко.Учудвам се,че при 10hz,не сваля под 150 в.Samsunga ми със двойнороторния 1100 в компресор, пада до 170-180 в,а по сервизно му дават минимум от 15 hz.
    #222
    има 12ки на 756 евра .. климатика се появи в профила ми ,има 36 месеца гаранция - доволно според мен
    Този пост е редактиран от Alexi; 02-09-26 в 08:51.
    #223
    така ,за настройка на 10 херца на охлаждане ще ви трябва друго дистанционно - от Брийзлес или Солстис .. с оригиналното тази настройка не работи ,но климатика я има като функционалност ... фабрично заложената е 12 херца ,разликата не е голяма ,около 25-30 вата .. днес вече го видях на 126 вата на охлаждане
    Dec 2012
    #224
    Тези 126 вата при каква външна температура бяха.Аз поне имам още 2 дистанционни от breezeless+
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #225
    към 31 градуса .. между другото климатика го има наличен в Aurora Retail Park ,Гюргево на цена 500 и няколко евра ... за хора от Русе и региона които са му хвърлили око е повод за лека екскурзийка
  1. Проблем с Ariston B450L
    От hristo17 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 22:12
  2. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 21:12
  3. Амортисьор за Ariston AVLX 88
    От Lucky Luciano във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-10, 14:29
  4. Ariston Aqualtis
    От sunshine0 във форум Друга битова техника
    Последно: 27-01-10, 23:19
  5. ariston al88x
    От stel69 във форум Бяла техника
    Последно: 26-05-09, 22:44
