Страница 18 от 21 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 301
Like Tree35Одобрявам
Ariston Kyris Net 35
    Dec 2024
    #256
    Отговор: Ariston Kyris Net 35
    2 Хайнера са 800Е...
    Dec 2012
    #257
    Re: Ariston Kyris Net 35
    Alexi как е климатика сега с настройката 10хз каква на консумация смъква пада ли под 120 вата при по хладно. Пробва ли го пак на отопление
    #258
    май приключи летния сезон при мен ,като гледам прогнозата .. няколко дни не е включван бях си на Варна а времето захладня
    #259
    Аристоня го пускам вечер да не изстива жилището ,като в момента го отоплява цялото .. няколко наблюдения в режим отопление макар че е рано - този модел за разлика от всички останали Мидеи които имам винаги стартира на минимални обороти на компресора ,и ако тези обороти са 10 херца понякога забравя да смъкне клапата ( това е защита от студен полъх може би ) ,духайки така не си вдига и оборотите на турбината над минималните дори ръчно да се зададат - неприемливо щото е в голямо помещение и духа на себе си .. в момента експериментирам с 15 херца минимални ,където нещата са ок - тръгва на 230 вата ,смъква клапата ,вдига оборотите на турбината ... при тия градуси 10-12 нощем работи он-офф със средна консумация около 140-160 вата ,като работейки духа доста топло на минимума си от около 230 вата ,топлообменника е на 40тина градуса по негов датчик . Хистерезиса при он-офф е цели 2 градуса ,при което доста рядко офи и като офне откарва 10тина минути и нагоре изключил .Има склонност да препукват пластмаси ,като поработи сякаш намаляха но не е изчезнало - не е дразнещо щото е в хола ,но за спалня би дразнело .Тих е ,на ауто не вдига над 20% освен в началото като го включа ( при което се развърта до около 900-1000 вата ,не си дава много зор ). Като захладнее повечко впечатления.
  6. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #260
    ...това е защита от студен полъх може би...
    Точно това е, но би трябвало след десетина минути работа да я смъкне, сега при по-топло време...
    На мен при тези по-новите модели ми дава на сервизен канал 28 опция за anti-cold air.Там има възможност за регулиране на градусите от 16 до 28.Базовата стойност при твоя трябва да е 22 или 24.Провери го, може и при теб да го има това.
    Другия вариант е да вдигнеш температурната компенсация с 1 градус, за да се развърти компресора още малко и да качи нужните температури,.
  7. Junior Member
    Mar 2026
    #261
    Re: Отговор: Ariston Kyris Net 35
    Цитат Първоначално публикувано от Валентин Игнатов Виж публикацията
    Въпреки че опцията е обозначена като „Anti-cold air Stop Fan Temperature“, как това се отразява на работата на жалузите, ако опцията очевидно се отнася до това дали вентилаторът ще спре или не...?
    #262
    в сервизното което аз имам изобщо няма канал 28 ,може ли да качиш това което имаш ти и по специално 28 ред
  10. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #263
    Отговор: Re: Отговор: Ariston Kyris Net 35
    Цитат Първоначално публикувано от Magiaconatus Виж публикацията
    При някои модели, като този в темата, anti-cold air е с "интелигентен режим", който зависи от температурите на Т1 и Т2, а не само от Т2.При достигнати температури на Т2 започва да върти турбината, а при Т1 вече спуска и жалузите.Направено е уж за повече комфорт, но не ми е ясно точно при какви градуси движи клапата.
    На мен ми се е случвало докато си работи на минимум да зацикли движението на клапата в постоянно местене нагоре-надолу в къси периоди от няколко секунди.И така продължава около 5 минути докато не се покачат градусите.При follow me този способ го няма.Забелязал съм, че и когато се зададе температурна компенсация от +1~2 градуса този проблем изчезва.
    Alexi, ето и снимка на част от сервизното.Има я тази настройка, но не е при всички.
    Alexi и Magiaconatus харесват това.
    #264
    не ми става ясно дали трябва да вдигна ли да смъкна това показание .. тия числа ако са градуси изглеждат доста малки , то топлообменника под 32-3 не съм го виждал в никой режим
  12. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    #265
    Тези числа от 16 до 28 са градуси.При интелигентния anti-cold air се явяват отправна точка в програматора, който на тяхна база оформя алгоритъм следвайки разликите в температурите и според тях определя скоростта на турбината и позицията на клапата.
    Задавайки нисък праг от сервизното меню, примерно 16, турбината ще стартира на по-ниски градуси и клапата ще се отвори.
    Ако при теб (както споменах) фабрично е настроен на 22 или 24, задай го на 20 или 18.
    Внимавай и да не оплескаме нещо.Тази настройка трябва да е само на канал 28, защото досега не съм я виждал на друга позиция при RG10.И параметрите за промяна са единствено от 16 до 28.
    #266
    Тази настройка на 28 ред при мен не работи .. както и да е де ,след малко заигравка с настройките горе долу го напаснах към помещението .. първоначално му бях намалил доста минималния дебит ,така в режим следене беше напълно безшумен но така е безполезен в режим сайлънт понеже дебита идва малък за помещението .. вдигнах го както си е по дефолт за момента - така подухва достатъчно и позволява да работи постоянно в тих режим ( което спира развъртанията на 40тина мин ) .. херците съм ги оставил на 12 ,при тия херци ( минимума идва около 175 вата )като поработи малко смъква клапата .. снощи го включих при външна около 16 градуса ,тази сутрин е 5 градуса - отоплява целия апартамент ,навсякъде е разтворено ,зададени 23
    Dec 2024
    #267
    Под тялото на GAIA изглежда като играчка, а не е с малко тяло
    Mar 2011
    #268
    То гайата е така заради аспирацията и пластмасите.Алекси би ли погледнал при 12 hz каква темп.на топлобменника поддържа.
    Dec 2012
    #269
    На Gaia топлообемника е много по малък 65см колкото на breezeless+ там даже няма и частичния 3 ред който го има при breezeless+. На аристона е 67см дълъг и много по дебел 4 реда.
    Днеска ги бях пуснал и двата breezeless малко данни от сервизното меню, като и двата работят еднаквос някой десета от градуса ако се различава.
    T2-31.5 (температура на вътрешното тяло)
    T4-12.4 (външна температура)
    TP-31 (Температура след компресора)
    FC-9Hz
    112 watts
    Аристона е още е в кашона надявам се до месец да го монтирам.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 04-10-26 в 15:00.
    Dec 2024
    #270
    Като гледам, 9-ка Kyris май вече няма да има.
  1. Проблем с Ariston B450L
    От hristo17 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 22:12
  2. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 21:12
  3. Амортисьор за Ariston AVLX 88
    От Lucky Luciano във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-10, 14:29
  4. Ariston Aqualtis
    От sunshine0 във форум Друга битова техника
    Последно: 27-01-10, 23:19
  5. ariston al88x
    От stel69 във форум Бяла техника
    Последно: 26-05-09, 22:44
