Страница 16 от 21 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 312
Like Tree37Одобрявам
Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Dec 2007
    #226
    Отговор: Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Тук се обсъжда вода-вода и вода-въздух,
    за въздух-вода виж в съседната тема, там има отговор за теб в последните постове.
    При теб буферът е задължителен, с две думи.
    vinse одобрява това.
    Jun 2012
    #227
    Благодаря за отговора, бях отворил и двете теми та съм пуснал поста в грешната
    Dec 2007
    #228
    Да попитам нещо за моята ТП вода-вода. Тъй като в студените дни топлообменникът на изпарителя се обледенява, до каква най-ниска температура на фреона(R22) след изпарителя се разрешава работа на компресора. Сега съм сложил термостат, който сработва като защита на около -5гр. Значи, започне ли да се образува лед по тръбичката преди компресора го спирам за около 15 мин., за да се размрази топлообменникът от водата. До каква температура там е безопасно?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #229
    Ти за температурата на фреона не се притеснявай толкова. Проблемът е, че при -5 е твърде вероятно да замръзне пластинчатия топлообменник, което ще доведе до спукване и навлизане на вода в компресора, което ще го "приключи".
    Това не важи, ако използваш някакъв разтвор на гликол или нещо, което да не позволява на работния флуид да замръзва.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 27-02-15 в 12:09.
    Dec 2007
    #230
    Топлообменникът ми е от външно тяло на климатик, затворен в плексигласов съд с подсигурена циркулация на вода. Ако циркулацията спре подади замръзване, спира и компресорът. Досега две зими вече, не се е случвало, но нали са прозрачни стените на съда се вижда какво се случва вътре. Медната серпентина заедно с ламелите започва да се обледенява отдолу нагоре, въпреки вътрешните прегради, които карат водата да минава през ламелите, а не да ги заобикаля. Стигне ли леда до горе и до изхода на кондензатора, започва да се обледенява и тръбичката до компресора. Там съм сложил термостат от хладилник и той изключва компресора, защото се притеснявам да не навлезе течна фаза в него.
    Сега се чудя до каква температура там е безопасно за компресора, кога мога да очаквам течната фаза да излезе от изпарителя неизпарена.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #231
    Не знаех, че е самоделка. Климатикът, който ползваш какъв е? Предполагам си използваш оригиналните капиляри и всичко останало. Ако да, то погледни в сервизното на конкретния климатик какви са оптималните работни условия. Иначе добре си уцелил с леда по тръбата, макар че може и повече да го напънеш.
    Началото на обледяването е там, където се събира най-много течна фаза, а именно най-ниската част на топлообменника.
    Ако ти е интересно мога да ти продам едно програмируемо електронно ТРВ, за да си управляваш процеса както трябва.
    Dec 2007
    #232
    Благодаря ти за предложението и коментарите, но тази ТП повече няма да я пипам откъм фреона, тя е опитна, така да се каже. Да се очертаят недостатъците. Това е бивша 9000BTU машина, която сега топли през водно подово 25кв.м. помещение със средно 350W, общо с консумацията на сондажната помпа. Може и по-добре, но аз си чеша крастата и съм доволен.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от Viessmann Varna Виж публикацията
    Здравейте колеги - съфорумци,
    аз винаги съм харесвал форумните дискусии...
    Без лоши чувства с пожелания за един успешен ден,
    Галин
    Без лоши чувства, вчера се върнах от Германия, където освен всички неща, които разгледах ми попадна и една Vitocal 200. Машината си е чисто GREE. Тази ми констатация бе потвърдена и от управителя на шоурума, в който беше изложена машината. Цитирам: "На практика е GREE Versati, само управлението наистина е Viessmann". Не съм я разглобявал, за да търся под дърво и камък компресор Мицубиши, но кондензаторът си беше типичният китайски със супер меки сини ламели, моторът на външното тяло си беше стандартният за всички китайски машини Guangdong Welling Motor Manufacturing, серия YDK.
    P.Hristov одобрява това.
    Feb 2008
    #234
    Е тва GREE грее ли??
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #235
    Абе да ти кажа съмнявам се като гледам колко нефелно беше направено, но за запзване и на малкото топлоотдаване се бяха постарали да оставят 15мм между топлообменника и тавата, което е похвално...
    Sep 2014
    #236
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Здравейте уважаеми г-н AC_From_Hell,
    като всяка едно нещо и нашата дискусия си има своите граници, които не трябва да бъдат преминати, за да остане тя в рамките на добрия и интелигентен тон. Мисля че, в предходния си пост аз Ви предупредих, че една дискусия е само тогава дискусия, когато тя е базирана на факти, а не на твърдения от 3-5 ръка с неясен произход. И така връщайки се на Вашият пост искам да подчертая, че с него Вие преминахте всички граници!
    В този ред на мисли искам да Ви уведомя, че ако Вие не докажете направените по-горе твърдения в най-кратък срок от време, ф-ми "Висман" ЕООД и Viessmann Werke GmbH & Co. KG ще бъдат принудени да потърсят правна отговорност за увреждане на търговската репутация на Viessmann ( марка с над 100 годишна история), маркентинговия имидж, срив на доверието на нашите клиенти към марката и не на последно място пропуснати ползи и да потърси неустойка за нанесени имуществени вреди с цялата сила на законодателството на РБългария и ЕС.
    С Уважение ,
    Galin Kolev
    Sales Representative East Bulgaria
    Viessmann EOOD
    Bulevard Bulgaria 90;BG-1680 Sofia
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #237
    Здравейте уважаеми г-н Колев,
    След 15-тина минутно проучване в Google намерих малко, но достатъчно красноречиво частично потвърждение на думите ми. Ето и някакъв сертификатът за термопомпите, от който става видно, че някаква част от тях се произвежда в Китай.
    http://www.certita.org/sites/default...f_414_752e.pdf
    От адресът на завода става ясно, че той е Airwell в Китай. Признавам своята грешка, че си мислех, че са произведени в GREE, която беше породена основно от дизайна на машините и допълнително от мнението на управителя на шоурума в Германия. Както и да е, Airwell или GREE все е Китай.
    Другото, което ме накара на първо четене да предположа GREE (не намирам съвсем еднакви тенекии в момента, но на всички им е ясно) беше:
    Относно моторът, моля, тъй като Вие вероятно имате по-добър достъп до въпросните машини, отворете едно външно тяло от този модел:
    И най-учтиво Ви моля да пуснете във форума една снимка на лепенката на двигателя на вентилатора.
    С оглед на гореизложеното, смятам, че изказванията ми относно Висман, в частност Vitocal 200-S са напълно доказани, с изключение на фабриката производител, която не е GREE, а друга китайска такава.
    Ще Ви помоля като представител на марката и на фирма "Висман" ЕООД на местния пазар да се въздържате от отправяне на заплахи към мен, тъй като това е крайно непрофесионално от Ваша страна, да не говорим колко смешно пък е в очите на потребителите, особено след последните данни, които публикувах. В този форум всички сме хора и смятам, че се изложихте значително повече със заплага за съд, отколкото аз Ви изложих с приказки за фабрики. Вие осъзнавате ли колко смешно би било всички фирми по света да съдят разни хора по форумите, защото били казали нещо...
    Пожелавам на фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG успех на пазара и се надявам, че от сега нататък ще бъдат малко по-разкрепостени откъм предоставяне на информация за държава на производство и други интересни факти относно техните продукти. Тъй като все пак фирмата е регистрирана като KG (от немски Kommanditgesellschaft), което означава, че собствениците носят правна отговорност с цялото имущество, активи и пасиви, както собствени, така и на компанията, Ви припомням Вашият коментар:
    ...Машината, цитирана по-горе е произведена в Гермния...
    С уважение,
    AC_From_Hell
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 16-04-15 в 21:07.
    kalcheff1, P.Hristov и Ilko Velikov харесват това.
    May 2015
    #238
    https://www.youtube.com/watch?v=SR-rm5UjKtw
    На 2:05 се вижда каквото има да се вижда. Стига сте чесали езици, почти всичко вече е CE сертифицирано (China Export )
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #239
    Въобще как можеш да сравняваш Airwell с Gree?!
    Момче... заплашва те доживотен банан и 100 метранпажа на голо!
    AC_From_Hell, P.Hristov и MrPilly харесват това.
    Mar 2015
    #240
    Малко в страни от темата, но все пак интересно Viessmann VRF (сори за Турския) и оригиналът.
    Иначе AIrwell поръчват основно битови сплитове в заводите GREE.
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 11:10
  2. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
