Страница 5 от 21 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 312
Like Tree37Одобрявам
Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Dec 2006
    #61
    Re:Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Понеже твоята система е САМО за отопление,затова и си топли през лятото,но хабейки все пак някакъв ток. Идеята ми в горния пост е защо комплексна система за климатизация с режим и за охлаждане няма възможност да топли бойлера с отпадъчната топлина от охлаждането. Тя така и така се "изхвърля"във външното тяло,не беше ли по-добре първо да се загрее бойлера,а после да се изхвърля. Така щеше да се получава безплатна топла вода лятно време. За какъв к . р ми е да хвърлям още 2000 лв на покрива,че да си топля бойлера без пари ???
    heavencloser одобрява това.
    Feb 2010
    #62
    Това лято ще излезне MEGA Altherma, която по предварителни данни ще я прави тази утилизация на топлината. Ако се сдобия с повече информация за това ще пиша.
    А иначе си напълно прав, при нискотемпературните варианти можеше да го направят както казваш!
    Dec 2006
    #63
    Е,аз от една година и половина го правя това "чудо",макар че някой тук се изказа къде съм бил сложил инженерите на Дайкин,и че щом монтажниците са му казали обратното,значи било така...
    Mar 2010
    #64
    купих ТП GEOTOK и не сам доволен от отношението и некомпетноста на служителите идиректора им Смениха три ТП и нито една не можа да влезе в режим на работа Така че внимаваите какво копувате
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #65
    Фуджитсу пуснаха новата термопомпена система, която според мен е по добра от същата на дайкин, защото:
    1. произвежда топла вода както зимата така и лятото;
    2.цената е по -ниска от тази на дайкин.
    вижте тук и направете сравнение между двете системи:
    фуджитсу:http://www.clima.bg/files/documents/7_ec69a1c852.pdf http://www.clima.bg/bg/p/360-%D0%A2%...-R-O-45-L.html
    дайкин : http://mmc.bg/admin/pics/67_2_PL%20A..._COOL_2009.pdf
    П.П. ако някой има разлино мнение да го аргументира, а не само да "хвали и плюе"
    Sep 2008
    #66
    Като ще правиме реклама
    http://www.termopompa.com/
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #67
    Добре valdino, мисля да не го смятаме като реклама, а като споделяне на опит! Кажи ми обаче - нямате ли проблеми с тоя полипропилен - при нискотемпературните инсталации той не е за препоръчване, понеже няма кислородна бариера. Всичките ли Ваши инсталации са от полипропилен?
    Sep 2008
    #68
    Работиме професионално.При спазване всички изисквания от завода произвидител за монтаж на тръбните им системи проблеми не може и да има.За отоплителни и климатични инсталации задължително е използването на стабилизирани тръби с алуминиева вложка.Алуминиевата вложка освен за механични характеристики на тръбата служи и за кислородна защита,както е познато понятието "difostop"при полиетиленовите тръби.При климатизация(охлаждане и нискотемпературно отопление)нивото на О2(кислорода)в топлоносителя не спада до такива граници,че да се получи дифузно преминаване на кислород от обкръжаващата среда към топлоносителя през стената на тръбата,след което при загряване да се образуват мехури,които да се натрупат в отоплителните тела,по-специално радиатори.За тези които проявяват по-голям интерес могат да намерят литература в книжарницата на ТУ София.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #69
    В грешка си! Алуминиевата вложка при ППР тръбите е мрежовидна и служи само за якостно стабилизиране, а не осигурява кислородна бариера, както ал.вложка при полиетиленовите тръби. При нискотемпературно водно отопление (30-50°С) и при наличие на кислород се създават идеални условия за живот на микроорганизми и бактерии (включително и Легионела), които се развъждат и запушват филтри, топлообменници и др. тесни места. Нямали ли сте такива проблеми с топлообменници и филтри?
    Sep 2008
    #70
    :-) Всички грешиме.
    Една снимка относно алуминия при използваните от нас тръби
    http://kachi-snimka.info/viewer.php?...273059761z.jpg
    Колкото до легионелата.Съгласен съм,че това е идиалната температура за нейното развитие поради която причина ние не осигуряваме 100% топла вода от термопомпите ни,а само я вкарваме в бойлер за дозагряване.
    1.При отоплителната инсталация(затворена система)кислорода проникнал вътре излиза през автоматичните обезвъздушители.
    2.Водата е една и съща(не се осигурява непрекъснато хранителна среда)
    3.За всеки случай топлообменниците ни са презапасени с 15% площ.
    Факт е ,че за около 100 термопомпи монтирани в последните 5-6 години нямаме проблем.
    Надявам се да е така и през идните.
    А сега мисля да запразвам.5 дни съм далеч от интернет.След това отново на педал.
    Весело изкарване ная празника на всички.
    Dec 2006
    #71
    Въпроса с легионелата в една затворена система е спорен...Там няма необходимите условия за нормалния живот на бактериите. А и едва ли човек ще се наведе да пие,докато обезвъждушава ръчно системата.Друг досег с водата от системата не виждам.
    Освен това аз лично залагам едно малко елнагревателче в моите системи или ползвам оригиналния елнагревател в бойлера и веднъж седмично нощем водата се нагрява до 70-80 гр за час-два със програматор. Поне да сме спокойни с клиентите си...
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #72
    Кои условия липсват, щом има кислород и температура? Някои производители на газови котли имат изискване кондензен уред да се монтира към ППР инсталация само през топлообменник за предпазване на котела и аз съм спазвал това изискване. Но колеги са ми разправяли за запушени филтри от измрели микроорганизми.
    Ванко, ти нагряваш водата веднъж седмично и те измират, но си остават вътре и се отлагат във филтрите или други тесни места. Затова питам дали имате наблюдения.
    valdino, не съм чувал за ППР тръба с кислородна бариера - тази каква марка е?
    Jun 2007
    #73
    Проблема с легионелата, не е от поглъщане!
    Основно идва с вдишване на водни пръски , и автоматичните обезвъздушители не са добре идея!!!!
    http://www.google.bg/url?sa=t&source...Aj0dU_RTtMugxA
    Който му се занимава, да чете. Хлора в питейната вода възпрепятства до някъде развитието на легионела. Постоянната циркулациуя, пълненето на инсталацията с концентрати на антифриз, или добавянето на антибактериални препарати и то периодично.....
    Тръбите имат значение, но дори в инсталации с медни тръби или такива с кислородна бариера се среща легионела.
    Проблема не е за пренебрегване, като основно трябва да се наблегне на херметичността на инсталациите. При нискотемпературни инсталации с автоматични обезвъздущители и отворени ситеми трябва да се внимава.
    Сериозен е проблема с термопомпите вода-вода, на които им се прави реверс по вода.
  17. Тук е от
    Mar 2010
    #74
    не се льжете да копувате от geotok защото краят е предизвестен фсичките им ТП дефектират и не поемат никаква отговорност некомпетентни и безотговорни
    Aug 2009
    #75
    Моля кажете мнение за
    http://www.daricclima.com/Termopompi...-160-eco-split
    дали сами много добра цена 7 000лв и другите модели неса им скъпи на фона на дайкин ми се струват че е подобре като вариан
    благодаря ви предварително
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 11:10
  2. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
