Страница 7 от 21 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 312
Like Tree37Одобрявам
Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    #91
    Re:Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Фуджитсу пуснаха новата термопомпена система, която според мен е по добра от същата на дайкин, защото:
    1. произвежда топла вода както зимата така и лятото;
    2.цената е по -ниска от тази на дайкин.
    вижте тук и направете сравнение между двете системи:
    фуджитсу:http://www.clima.bg/files/documents/7_ec69a1c852.pdf http://www.clima.bg/bg/p/360-%D0%A2%...-R-O-45-L.html
    дайкин : http://mmc.bg/admin/pics/67_2_PL%20A..._COOL_2009.pdf
    П.П. ако някой има разлино мнение да го аргументира, а не само да "хвали и плюе"
    Някой да знае къде могат да се видят цените на термопомпите на Панасоник??
    May 2009
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ето два линка в РЕАЛНО ВРЕМЕ
    http://harizanov.com/tp.php?hours=4
    http://harizanov.com/graph.php
    за консумацията на къщата,описана в този линк
    http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=28205
    Искам да подчертая,че средната консумация от 700-800 Вт/ч е заедно с разхода за подгряване на бойлера.
    Интересно, моята /същия климатик 71ца/ денс си вдигна консумацията около 4 пъти в сравнение с вчера предвид на рязката промяна в температурата. Дали не живеем в различни геогравски ширини????????
    Dec 2008
    #93
    "Интересна" картинка, не бих я нарекъл графика. Имам няколко въпроса:
    1.Жълтата линия е темп. на фреона, на входа на серпентината в бойлера, идвайки от климатика?
    2.Оранжевата линия е темп. на фреона, на изход от серпентината в бойлера, отивайки към пластинчатия топлообменник?
    3.Червената линия е темп. на фреона, на изхода на пластинчатия топлообменник, отивайки към климатика?
    4. Ако 1,2 и 3 са да, защото линка с инсталацията не се отваря, къде е монтиран този бойлер, има ли той изолация, каква е консумацията на топла вода, да не би да е спукан тръбопровода за ГБВ?
    5. Явно има "зверска" изолация на къщата, за да я отоплява с толкова малко, а колко е за отоплението на къщата и колко е за БГВ има ли кой да ни каже....
    Jan 2003
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    нещо не ти разбирам хумора
    Dec 2008
    #95
    На база данните от "графиката", можеш ли да кажеш, колко процента от топлината отиват за отопление и колко за БГВ. Па тогава, ще поплачем заедно, няма да се смеем.
    Jan 2003
    #96
    За Декември платих 179лв ток за къща 240м2, отопляеми 180м2. Според мен това е важното. Относно бойлера, имам идеи да го байпасирам при достигане здадена температура.
    Още не съм сложил двутарифен електромер, къщата е съвсем нова, като поизсъхне и сложа двутарифен се надявам да падне още сметката.
    Разгледай тук:
    http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=28205
    графиката е правена за мое лично ползване, ако не те кефи - не я гледай.
    Dec 2008
    #97
    [img width=800 height=480]http://img64.imageshack.us/img64/8595/tpphp.png[/img]
    Това в кръга на шегата...
    А малко пояснения за 7.01.2011г от 11:40 до 12:10 червена - оранжева?
  10. mim
    mim е офлайн
    Sep 2009
    #98
    Ето ме отново във форума за да споделя инфо за термопомпата в нашата къща, направена от Геосолар на Коликовски. Машинката си работи отлично , сметките ни са от 170 до 230 лв на месец. Последната е за януари. След работа около един месец компресора Копеланд скрол стана още по-тих. Малко преди Коледа Коликовски ни се обади да попита всичко ли е наред и има ли проблеми . Това в БГ рядко се случва. В началото на тази година се появи проблем с потопяемата помпа. От Геосолар реагираха доста бързо и фирмата вносителка на потопяемите помпи ни смени двигателя за три часа- слава богу беше в гаранция .
    Ох, дано да свършва скоро тази зима, че ми писна- дори с и термопомпа. Искам слънце и плаж, но това е друга тема
    Jul 2011
    #99
    Здравей МИМ
    Понеже и аз съм решил да слагам ТП вода-вода от Коликовски(говорил съм с него по телефона наистина изглежда точен човека) искам да те помоля да ми дадеш повече подробности за вашата.За тези 5900лв които споменаваш ТП може ли да работи и в режим охлаждане, има ли отделен кръг за БГВ(бойлер).Аз съм решил да си правя инсталация сам и ме интересува вие как сте си я направили Коликовски ли ви насочи как точно да изпълните самата инсталация.Ако имаш и снимки ще си златна.
    Благодаря ти предварително.
    Oct 2011
    #100
    Здравейте.
    Интересува ме тези от вас, които се отопляват с термопомпа, всички ли сте с водно подово и/или конвектори? Има ли някой с радиатори?
    Jan 2003
    #101
    става и с радиатори, но трябва да са доста преоразмерени заради по-ниската температура на водата. Е, ако изпържиш термопомпата да гони 55 градуса нито ще е ефективно, нито термопомпата ще изкара дълго, но ще става и с по-малки радиатори
    препоръчвам ти подово + конвектори
    Sep 2010
    #102
    започвам да строя къща 177 кв.м. и изчетох почти всичко за видовете отопление. Спрял съм се на вода-вода, тъй като има подпочвени води и със сондаж ще мога да изкарам вода от 9-11 м. Моля, ако някой има възможност да ми предложи цена или съвети. Прилагам скици на къщата. Сглобяема къща, с полагане на 2 см. фибран по тавани и под, ПВЦ дограма с К стъкло.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #103
    сега пак мломотят нещо за 20% вдигане на цената на тока.
    не прави глупости дай парички сложи сериозна изолация. не 2 - 20 сложи.
    плати веднъж , а не всеки месец на ерп-то.
    пък после ще минеш с по-малка помпа.
    извинявам се за офф-а.
  17. Тук е от
    Oct 2011
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от naughty hacker
    Лошото е че къщата е готова, както и инсталацията и радиаторите. Дори тази зима изкарахме на духалки, но втора не искам така.
    Иначе има изолация 8 см, има ефект - факт.
    Jan 2003
    #105
    ами наслагай климатици, почти същото ще ти излезе
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 11:10
  2. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
