Страница 15 от 23 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 336
Like Tree79Одобрявам
Термопомпа за подово
    Dec 2014
    #211
    Отговор: Термопомпа за подово
    Не знам какво е меандър. Аз съм инвеститора ,а не изпълнителя, въпреки че поправях доста грешки на оторизираната от Рехау фирма. Разстоянието между тръбите е 15-20см ако това питаш.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Не знам какво е меандър. Разстоянието между тръбите е 15-20см ако това питаш.
    Таман това!
    Весело посрещане на новата година!
    May 2009
    #213
    Здравейте и от мен,
    Гледам, че cooler се е позагубил, но аз да попитам пак за масивен паркет върху подово. Има ли някой който е изпълнил подобно нещо?
    Колко са загубите в процентно отношение спрямо плочки/гранитогрес и как се компенсират - с по-висока температура на водата или по ситна стъпка?
    Евентуално варианти за някакви радиатори т.е. безвентилаторни конвектори - интересувам се за спалня т.е. шумът от системата да клони към нула
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от KPAHK Виж публикацията
    Кранчо, повече бих се притеснявал как ще се отрази това на паркета. Гаранция че ще се изметне.
    Dec 2007
    #215
    Тази зима в студовете ми се наложи да вдигам до 40-42гр. подаващата в кръговете. Това при класическа замазка и гранитогрес. Ако под паркет се налага да е повече... не вярвам да му се отрази добре. Струва ли си рискът?
    Feb 2008
    #216
    Напоседък по рядко остава време за форума че вдигнах популацията българска с 2 персона наведнъж .... аз в края на краищата минах на ламинат и зимата ми се наложи максимално да подавам 36 градуса при което в къщата потдържах около 24-25 когато навън стана около -15 иначе в момента съм на 29 и пак са същите температури... Колкото до настилката въобще не и пука когато го тествах в началото стигнах до 45 градуса без последствие за ламината ... предполагам че и паркета ще се държи по подобен начин ... Извинявай чак сега видях първия ти пост... че си наливал бетона през лятото...
    Аз дори незнаех че тази система си има име, но и аз надух тръбите самоче с вода на 4 бара и ги оставих така докато се втвърди бетона като на изхода на колектора бях навил предпазен клапън да отпуска ако се вдигне много налягането от екзотермията на бетона
    АКо мога да посъветвам нещо ... помисли точно къде ще са ти тоалетните ако няма да са окачени си бележи местата кадето ще можеш да дюбелираш... освен това ако не е късно си вгради и хубави сифони в баните....
    Този пост е редактиран от cooler; 05-03-15 в 12:55.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #217
    Cooler, ламинатът ти модел за подово ли е или от обикновения?
    Feb 2008
    #218
    Понеже на края на строителните дейности бях обявил фалит и по кредитната и по текущата сметки ламината ми е от промоция и идея си нямам дали е модел за подово... ... най обикновен е ... и с най тънката подложка...
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #219
    Аз имам гранитогрес в кухня, коридори, перално и ламинат в спалните. Зимата карах на 40*С, сега съм на 38, но не работи постоянно, затова. Ако работи постоянно подовото трябва да е по-ниска температурата на водата, ама аз нощно време изключвам за да се спи по-добре и денем също му давам малко почивка, затова карам на по-високи температури
    Dec 2014
    #220
    Cooler , сифоните ще са HL с механичен затвор , а тоалетните окачени. Радвам се ,че тази система работи при теб , защото се хвърлих с главата надолу ,без да съм я виждал.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #221
    просто весел линк може пък да е и полезен :
    John Cantor Heat Pumps: Getting the best from underfloor heating
    Jan 2013
    #222
    Някой може ли да ме насочи към фирми в град Пловдив, които се занимават с продажба и инсталация на Термопомпи за подово (става въпрос за апартамент), ще ми се да взема 2,3 оферти от различни фирми, а и ако може да препоръчате такива които знаят какво вършат ще съм много благодарен
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #223
    За Пловдив препоръчвам Аргеида, доста термопомпомпи монтират и знаят за какво става въпрос.
    interested одобрява това.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #224
    Благодаря, ще взема оферта и от тях да видим какво ще ми предложат
    Dec 2014
    #225
    А за Варна?
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 23:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 04:34
  4. питане за подово Oтопление
    От jordan110 във форум Електрическо отопление
    Последно: 26-02-10, 11:55
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 17:15
