Страница 16 от 23 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 336
Like Tree79Одобрявам
Термопомпа за подово
    May 2013
    #226
    Отговор: Термопомпа за подово
    Аз съм от Варна но когато търсих термопомпа 2013 година не намерих добра оферта /отношение цена качество/ и си взех Хитачи Ютаки от една русенска фирма /гугъл намира лесно/. Иначе изграждането на подовото и всичко около ТП е дело на Lazar от когото съм доволен. В интерес на истината русенците също не са лоши и идват насам без проблеми.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #227
    За Варна препоръчвам Климамаркет.
    Aug 2014
    #228
    От моя опит които имам не е проблем да си сложите кавото и да били отгоре само материала трябва да е изсъхнал много добре (защото започва да се цепи съхне и други)
    ето и малко препоръки за направата
    1. Изолация максимално възможната дебелина която може да поставите в пода.
    2. разтоянието между тръбите (стъпката) 10 до 15 см не повече
    3. Размер на тръбата Ф16мм или по голяма
    4. Дължина на един кръг до колектора максимум 90м.
    5. Смесителен вентил на колектора за да може да регулирате водата която ще подавате ако сте на котел или източник с температура на подаване по висока от 40оС
    Добре е замазката да не е прекалено дебела защото се получава много голяма инерция на подовото и така по трудно се регулира.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #229
    Представям си да сложиш един добре изсъхнал естествен паркет отгоре...
    1. Това за изолацията не важи във всички случаи.
    2. Стъпката се изчислява на база нуждите на помещението.
    3. Размерът на тръбата също. По-добра препоръка е да се използва омрежена, а не с вложка както правят повечето хора.
    4. Съгласен
    5. Съгласен, но има повърхности, които носят и високи температури
    Инерцията има и плюсове, всичко опира до клиентските разбирания за комфорт.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Браво, не ти липсва самочувствиеTEST
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #231
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Sep 2002
    #232
    Гледам почти на всякъде се препоръчват разни пластмасови тръби за изграждане на инсталацията. Медта и като цяло метала нямат ли по-добри топлопреносни свойства от пластмасата ?
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от MAKAPOB Виж публикацията
    Имат, ама дължините им са малки и монтажа е меко казано невъзможен. Ф16 на ръка, няма кой да нарежда в подложката!
    Sep 2002
    #234
    Тоест много е трудоемко ?
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Какво значи малки дължини? Медна тръба може да се поръчва и на рулони с дължина над 1км?!
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #236
    Ти колко подови нави с медна тръба? Да не си чешем езиците, че подово и километър са несъвместими!
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #237
    Не можеш да използваш дължината на тръбата като довод, защото има медна тръба с голяма дължина на рулоните, нищо повече. Като казваш нещо е хубаво да е вярно, за да не си чешем езиците.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #238
    Всеки един фактор е важен, най-вече дължината на серпентината. Не ми отговори на въпроса?
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #239
    Не, никога не съм правил подово с медна тръба, вероятно няма и да направя, ако не се появят съответните технологии
    ivan74 одобрява това.
    Dec 2014
    #240
    Аз имам километър подово в плочите! Кое е несъвместимо? 15 кръга
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 22:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
  4. питане за подово Oтопление
    От jordan110 във форум Електрическо отопление
    Последно: 26-02-10, 10:55
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 16:15
