Страница 17 от 23 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 336
Like Tree79Одобрявам
Термопомпа за подово
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #241
    Отговор: Термопомпа за подово
    Всичко е наред, не се притеснявай. Явно колегата си помисли, че като дадох пример с рулон с дължина над 1км ще мотая 1 кръг от него...
    Sep 2002
    #242
    Така и продължавам да не разбирам каква е причината да не се полага медна тръба. По-добро топлоотдаване, по-дълъг живот, ВиК инсталации се правят с медни тръби от десетилетия. Единственото за което се сещам като минус е може би цената спрямо пластмасата.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Аз имам километър подово в плочите! Кое е несъвместимо? 15 кръга
    Предполагам, че не е медна тръба?
    Dec 2014
    #244
    Най-вероятната причина е ,че не могат да се правят остри завои с медта ,особено с размер 16-17 мм диаметър без заварки. Друг довод е голямото температурно разширение на медта . Хубава PEX-a тръба е 2лв/м , каквато е моята.
    ivan74 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #245
    Топлоотдаването в случая не е плюс, а минус. Вместо да редиш със стъпка 10 или 15 ще трябва да го правиш приблизително с 50, ако не и повече, за да компенсираш по-голямото топлоотдаване на медта. Това от своя страна ще доведе до неравномерно загряване на пода. Друг недостатък е, че мястото около колекторната кутия където минават всички кръгове ще е душегубка.
    Завои като за подово с ф16 няма проблем, но е трудоемко. То реално, ако се прави подово с мед би следвало да се ползва по-малък размер тръба, за да се компенсира голямото топлоотдаване.
    Sep 2002
    #246
    В такъв случай не може ли просто да се подава вода с по-ниска температура, а от там и по-висок COP на термопомпата. След известно търсене се оказа, че все пак се изпълняват такива инсталации с медни тръби, но явно е по-трудоемко и малко хора се наемат да го правят.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #247
    Може, аз не съм сядал да смятам реално точно как би следвало да се изпълни. Ще видя този уикенд дали няма да се получи нещо интресно от тази задача.
    Dec 2007
    #248
    Ще се получи неизгодна цена. От по-добрата топлопроводимост няма какво да се спечели, защото масата наоколо е пак същата,бетон, а тя е 99% от общата. Времето за нагряване няма да се промени забележимо.
    Feb 2008
    #249
    Според мен електрохимичната корозия би била проблем ... и то докато замазката е още мокра, следкато изсъхне вероятнио няма да има проблем, но виждали ли сте какво се случва с алуминиево фолио при съхненето на бетона?
    Sep 2002
    #250
    Не претендирам да съм специалист, но от това което прочетох до момента медта я водят един от най-добрите материали що се отнася до корозията (не се споменава нищо за електромеханичната) Тръбни системи за отоплителни инсталации - Технологичен дом А до колкото знам в бетона се слагат доста агресивни добавки, които изгарят човешката кожа. В случая тръбите не се заливат с бетон а предполагам с някакви циментови разтвори.
    Понякога, за подобряване на свойствата им, медните тръби се покриват с външно полимерно покритие (от полиетилен или поливинилхлорид)
    Медните тръби не понасят добре твърде кисели и твърде основни води, също както и много меки или много твърди води.
    Обаче виждам, че се правят инсталации за подово с медни тръби
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Какъв беше смисълът, да даваш пример с километров рулон, след като е неприложим в подовото?
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Направо питай Овентроп, които произвеждат 600м рулони PE-RT тръба, които явно са неприложими в подовото...
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #253
    Малко се отклонихме от темата!
    Нали се сещаш, че аналогичният 600 метров меден рулон, тежащ поне 200+ килограма, няма монтажник в България, който да навие 100 метровата серпентина, за по-малко от 2 дни!
    И аз ползвам Овентропските 400 метрови полиетиленови тръби за подово, но не мисля, да ги заменя с медни!
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Това може да се случи само при високо съдържание на сяра, иначе няма грижи. Единственият начин да унищожиш медна тръба в бетон (освен сярата) е абразивния от термичното разширение на медта в комбинация с умората от хилядите цикли.
    Абе човек дадох просто пример, че не можеш да използваш дължината на рулона като довод. Колко пъти трябва да повторя едно и също нещо...
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #255
    Твойто магаре по- мъжко...
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 22:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
  4. питане за подово Oтопление
    От jordan110 във форум Електрическо отопление
    Последно: 26-02-10, 10:55
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 16:15
