Страница 13 от 18 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 267
Like Tree15Одобрявам
Електронната цигара - спасение за финансите и белите дробове на страстния пушач?
    Aug 2011
    #181
    Re:Електронната цигара - спасение за финансите и белите дробове на страстния пушач?
    Здравейте!!! За рождения ден на мъжа ми ще купувам електронна цигара и моля за малко помощ. Заклет пушач от много години е, пуши по 3-4 кутии на ден. Спряла съм се на това http://www.pv-bg.com/joyetech-ego-t-...ana-steel.html и това http://www.pv-bg.com/dvoen-komplekt-...c-volcano.html Мога да отделя до 150лв. но за тези пари искам да купя нещо качествено. А сега се включи и тази от горния пост http://www.gigadrinks.com/product/33...il-650mah.html Разчитам на помощта ви коя да избера от тези трите и съжалявам че с такова нахалство нахлувам в темата ви.
    May 2003
    #182
    Електронните цигари били с 90 на сто антифриз http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1198719
    и малка част от статията, на който не му се чете всичко там:
    "Пулмолозите говорят за вредни въздействия върху белите дробове. Проучване с 30 пушачи разкри, че дори след 5-минутно инхалиране дихателните пътища се стесняват при повечето хора, съобщават от Германското белодробно дружество. Виновен за този ефект бил пропиленгликолът, който се използва като антифриз в индустрията. Парата, която се вдишва от електронната цигара, се състои на 90% от пропиленгликол, пише “Ди Велт”. Слагат го, за да предизвиква мъгла, наподобяваща ефекта на истинската цигара. “Пропиленгликолът се допуска за добавяне в козметика и определени хранителни продукти. Безопасното му приложение обаче се приема само в тази връзка”, посочват от немския център за изследване на рака. Още от използването на химическото вещество за създаване на мъгла като сценичен ефект обаче се знаело, че дори и при краткотрайни вдишвания може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Още по-изразено било то при повтарящ се контакт."
  4. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #183
    Поредната поръчкова статия
    Много е лошо да се борави с невежеството на хората. Данни за пропилен гликол има колкото пожелаеш. Ако те не са ти достатъчни - можеш спокойно да минеш на VG течности, в които PG е заменено от глицерин. Данни за глицерина също дал господ.
    Аман.
    И... PG се допуска за влагане в хранителни продукти, а не в ОПРЕДЕЛЕНИ хранителни продукти!
    И според тютюневите компании, стоящи зад анти-е пропагандтата, явно да го хапваш няма никаква грижа, ама да го дишаш си е...ло майката.
    Feb 2012
    #184
    Ами има доста различни мнения, но мисля да взема една за гаджето, че не се трае вече
    Aug 2011
    #185
    Имам едно много спешно питане. Много моля, някой да обърне внимание този път и да отговори. Смятам да взимам тази е-цигара: http://strongecig.com/%D0%95%D0%BB%D...?product_id=68 Но комплекта е само с една батерия. Има ли шанс да намеря от някъде същата и ако да откъде, че една няма да е достатъчна, но искам същата.
    И още нещо. На другите батерии напрежението е 3.2 волта, а на тази може да се настрои и на 4.2 волта, което значи по-добър резултат нали?
    Oct 2003
    #186
    siji, такава батерия може да се вземе засега (май) само отвън - напр. тук или да поразгледаш в google с търсене на "650 mah variable voltage" (напр.).
    Иначе бих ти препоръчал това, ако държиш на същия магазин.
    Поздрави
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #187
    Ето и една статия по темата да имате едно наум: http://www.bnews.bg/article-44163
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329382038[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Гледам, че проблема е бил в батерията, кой знае къде и как я е зареждал, че да не сработи защитата от прегряване.
  10. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    #188
    Гръмнала батерия... какво толкова се раздухва случая по целия свят не мога да схвана. Освен, че е удобна отправна точка за нова атака към е-цигарите от тютюневите монополи, друго интересно не виждам. На Айфон батериите гърмяха под път и над път, сега се вдигна повече шум за единичен случай без достатъчно данни как се е стигнало да гръмването на батерията.
    Apr 2007
    #189
    от скоро се замислям за е-цигара, като основната причина е здравето и инвестицията!
    Да стане ясно - НЯМАМ здравословни проблеми, НЕ ЖЕЛАЯ да отказвам цигарите, всичко свързано с тях ми харесва (пуша от около 20 години), НО приоритетите се променят. Имам деца за гледане и здраве за пазене, а нямам пари за харчене (160-180 лв. месечно)
    Та, има ли, такова нещо, като "здравословна цигара на себестойност по-ниска от нормалната такава"?
    Още се ориентирам в моделите, но най-лесно ми се струва да си "напазаря" от pv-bg.com, удачен сайт ли съм избрал?
    Благодаря.
    Apr 2012
    #190
    "Здравословна" цигара няма. Електронните са просто много по-малко вредни от нормалните. Най-добре е да ги откажеш напълно. Ако не желаеш или не можеш - електронната ще ти излезе по-евтино от пушенето на конвенционални, и няма да се отразява толкова лошо на здравето и джоба ти. Модели има най-разни, никотинови течности - също. Цигара най-добре си вземи с по-голяма батерия (поне 650mAh) и по-голям контейнер за течност (над 1мл). Никотинови течности има "кучи марки" за почти без пари, има и със сертификати за безвредност и значително по-добри вкусови/ароматни качества, но по-скъпи.
    Ако търсиш електронна цигара - 100% аналог на конвенционалната - няма да намериш. Трябва да привикнеш към малко по-различен вкус и аромат. Напоследък се появиха някакви нови течности, които уж повече се доближавали до вкуса на истинска цигара, но пак 100% идентичност няма.
    Когато пресмяташ разходите за електронна цигара - отчитай факта, че всичко при нея е консуматив, и трябва да се подменя през определен период от време. Батериите издържат доста, ако си вземеш читави и се грижиш за тях може да те изкарат повече от година. Течността заминава според интензивността на пушене, нагревателите - също. Общо-взето не много страстен пушач може да изкара месеца с 30-40мл.течност (разходът зависи и от вида на цигарата - колкото по-гъст и обилен дим отделя, толкова повече течност харчи). Атомайзерите изкарват месец-два, картомайзерите имат по-кратък живот, но обикновено дават по-добър резултат при пушене.
    Магазинът, който си посочил, ми се вижда сравнително скъп. Тук има доста по-евтини варианти:
    http://www.studiolight-bg.com/compon...mid,1/lang,bg/
    Aug 2011
    #191
    Не съм чел всички 14 страници. Сигурно са го писали и преди мен, но като бивш страстен пушач да си кажа и аз препоръката:
    От електронна цигара файда няма. Който може да ги спре с е-цигара, може да ги спре и без! Всичко е въпрос на нагласа.
    Успех с отказването
    Apr 2007
    #192
    Цитат Първоначално публикувано от GenaDP
    Благодаря за напътствията.
    Apr 2012
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от Mean
    Едно малко уточнение - електронната цигара НЕ Е средство за отказване на пушенето, а просто алтернативен и по-малко вреден начин за пушене.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334690878[/time]_________________________________________________
    Сега се сетих за още два съвета към неопитните потенциални купувачи на ел. цигари:
    1. Не се лакомете за малко по-евтините комплексти с по 1 батерия. Не случайно повечето комплекти включват 2 цигари, или поне 2 батерии - когато зарядът на едната батерия се изчерпи, просто преминавате на другата, а първата зареждате вечерта вкъщи. Добре е да имате под ръка и поне един нов резервен изпарител.
    2. Тънките цигари (модели от сорта на EC502, 510, DSE901) по размери са доста близки до истинските цигари, но капацитетът на батериите им и на пълнителите е сравнително малък. Стават предимно за подарък, за първа цигара - колкото да пробвате дали ел. цигарите ви харесват, както и за пушачи, които се сещат да дърпат от дъжд на вятър. За по-сериозни пушачи са си мъка - трябва постоянно да се сменят и зареждат батерии, и да се доливат пълнители...
    Aug 2011
    #194
    Е, след като не е средство за отказване ОК. Понеже много хора си мислят, че ще откажат с е-цигара...
    Във всеки случай по-добре електронна, отколкото хартиена
    Mar 2006
    #195
    ако някой има опит с това - eGo K Vision(CE4/StarDust) Compact Kit http://www.healthcabin.net/index.php...oducts_id=8126, би ли могъл да го сподели - евентуално предимства и недостатъци.
    Или да се насоча към eGo C или eGo T цигарите?
  1. Отговори: 21
    Последно: 26-10-13, 21:00
  2. AdSense ни прие при белите хора.
    От periel във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-08-08, 22:47
  3. Яке показва белите дробове на пушачите
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-05-07, 12:21
  4. IE - няма спасение от реклами...
    От The_UFO във форум Windows
    Отговори: 23
    Последно: 19-01-04, 00:38
