Страница 13 от 14 ПърваПърва ... 311121314 ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 197
Like Tree16Одобрявам
Отоплителен уред клас А (но не климатик)
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #181
    Отговор: Отоплителен уред клас А (но не климатик)
    плазмата още работи. цените паднаха , стандарта на народа се качи . сега с лед технологиите обаче е трудно да се намери истинска която да гори много...
    ...пиша и за майтапа да видя дали ще ми поправят и мнението от преди години... весело посрещане на празниците...
    May 2006
    Поморие
    #182
    Егати и темите има в този раздел, от типа "Как да направим от пръдня, боя" в която едни хора се опитват да убедят други, че може ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ отоплението с някакви си лъчисти глупости да ти е два пъти по евтино от топленето с обикновен конвектор с електронен термостат, при положение че поддържаш ЕДНАКВИ температури в помещението ! Ама те топлели само хората а не въздуха....WTF ? Значи навън е 0 градуса и ти си влизаш у вас където 12 градуса /понеже лъчите те чакат да си дойдеш и не работят/, ама на теб ти е много комфортно ....и много евтино
    Този пост е редактиран от stivi; 24-11-24 в 23:15.
    Lazar, espace и dodo_pv харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #183
    Може и да е над 3 пъти по-евтино, зависи какво точно ще топлиш.
    Пример: Цех за ремонт на вагони от топловъздушно отопление се мина на ел. лъчители монтирани над работните места и си ги пукат само тези които им трябват.
    Както и да е, по интересното на мен ми е защо ти беше нужно да пишеш в тема на която последния отговор е от 2016г.
    estqwerty и HRS9 харесват това.
    May 2019
    #184
    Сигурно е археолог
    bobivg одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #185
    Има някаква забрана да се пише в стари теми ли ?
    Aug 2022
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Забрана няма но не бива да се забравя, че на отопление подлежат не само жилищните площи и Боби ви е дал един чудесен пример в това отношение, подобно отопление съм виждал да се използва и на открито и ефекта не е никак лош.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #187
    Пнеже вдигаш любимата ми тема... лъчист радиатор виждал ли си? имал ли си? като за пари няма да говорим вобще.
    Иначе да - правиш го с фото клетка и като има движение има и лъчение. Все едно стоиш на слънце е. Не е като с климатиците да трябва да духа 2 часа за да стопли. хайде може дори да е по-евтино от климатик.
    Има си приложението.
    Gena_bs одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #188
    Аз пък съм сигурен, че има още какво да се изследва за вредното въздействие на такъв начин на отопление. От слънцето ни пази озонов слой, а тук? Беш ли мааму?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #189
    Те и климатиците духат финни прахови частици в дробовете ни.
    Подовото не било добре за кръвното , че от краката удряло сърцето...
    Само ако хвана от какво дебелея, не само ще го изключа ами и ще го хвърля от 10тия етаж.
    #190
    А в Япония в планините, жилищата се отопляват с печки на керосин.
    Клипът е на руснак, живеещ там над 20 години. Контейнерът от 8л стигал за няколко дни.
    Според времето за работа, външната и зададената температура, разбира се.
    КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ В ЯПОНИИ: Жизнь без центрального отопления - YouTube
    Недостатъкът е като при всички уреди с открит пламък - изгаря кислорода и на 4 часа уредът сигнализира, че трябва да се проветри за кратко.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 26-11-24 в 09:49.
    Jul 2016
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Тука май го обърка с УВ(ултравиолетовото) лъчението, а не инфрачервено(IR).
    ИР си е полезно дори, в умерени количества.
    Даже готини саунички има с ИР лъчение(лечение).
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #192
    Да, прав си за озоновия слой
    #193
    Някой може ли да сподели нещо конкретно за печките с керосин?
    Приблизително, разбира се.
    Примерно за около 70кв.м. къща на полуетаж без изолация и стара дървена дограма. Таван гредоред.
    Да се поддържа 20-22 градуса.
    Има ли смисъл от такава печка? Как са разходите, сравнени с разходи за отопление спрямо такава на дърва?
    В техническите характеристики на японските печки са написани тегловни единици (кг/ч), а керосинът се продава на литри.
    Нямам идея какво е съотношението литри/ кг.
    #194
    Ето тук са всички отговори: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D0%B8%D0%BD
    Само липсва отговор на въпроса ти " Как са разходите..." понеже не е посочена цена на керосина в статията.
    Плътност: 0,78 – 0,81 g/cm3
    1 cm3 = 0.001L или 1L керосин тежи между 780 и 810 грама.
    Предвид рядкостта на горивото предполагам, че ще е много по-скъпо в сравнение с отопление на дърва или ток.
    Gena_bs и HRS9 харесват това.
    #195
    Кашон от 20бр. х 1л бутилки е 100лв.
    Т.е. 5лв./л.
  1. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  2. Отговори: 0
    Последно: 31-10-12, 08:39
  3. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 18:20
  4. Чуденка за климатик... среден клас
    От stefan4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 25-02-10, 14:03
  5. Мнение за отоплителен уред ELITE - WCH 2006
    От mmony във форум Електрическо отопление
    Последно: 09-11-07, 10:56
