Страница 9 от 14 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 197
Like Tree16Одобрявам
Отоплителен уред клас А (но не климатик)
    Nov 2006
    #121
    Re: Отоплителен уред клас А (но не климатик)
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Чакай, чакай, тук нещо прескочихме! За 668 Втч съм съгласен, после как станаха допълнително 30% икономия от "прецизно електронно управление"? С прецизно управление може да се постигне минимално колебание нагоре/надолу около зададената температура (малък хистерезис), ама за каква икономия говорим? От намаляването на хистерезиса икономия не се получава.
    Не разбирам защо продължавате да се хабите с @dika. Ти му говориш за физични закони, той те залива с реклама. Все едно китаец и индианец да говорят за философия без да ползват английски.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от dika
    Добре грешката е моя те са написали ( Възможност за програмирано управление – до 30% икономия на ел. енергия.),аз тази възможност нея ползвам защото трябва допълнителен програматор както и да е.Понеже започнахме с предположение предполагаме че изолацията ми си върши добре работата (по различни писания до 50% икономия) значи теоретично мога да падна под тези 668 Вт/ч,но дори и така да остане мисля че е добра алтернатива на добър климатик,а ако го сравняваме с климатик от същия ценови диапазон (640лв.),даже(сигурен съм) може да е по икономична.
    Стойностите на цифрите нямат значение в момента, макар че съм ги подбрал близки до реалните. Интересува ни отношението между тях (668 и 810), което дава 17% икономия на твоя уред спрямо обикновен радиатор. Цените на уредите също не искам да намесваме - всеки сам да си прави сметката. Дотук доколкото разбирам сме в консенсус, нали?
    Nov 2006
    #123
    Темата зави в странна посока. Естествено, че нагревателния уред със термостат ще е по икономичен, но само заради това че не се отдава топлина над заложеното, което при една печка лъч примерно се случва често. Термостатирането го има и в масления радиатор.
    Говори се за икономия от 17% от субективния ефект - усещане за топлина при по ниска температура на въздуха. Разбрах че жилището на Dika е много добре изолиано. Поставете този уред в помещение със слаба изолация и ще разберете примера ми с касиерката от магазина. Или пък се спрете на едно място да ви грее само от едната страна.
    Горе упорито се сравняват 2 стаи и се говори че са еднакви. дали наистина е така. (примерно съседи от горе и долу) и др. Сравнение може да се направи само при замерване в една стая при еднаква външна температура и условия.
    Не казвам, че тези излъчватели са боклук, просто са един от вариантите за отопление. Цената им обаче е несъизмерима с икономята. Сравнението спрямо климатика според мен обезсмисля покупката им.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #124
    Да, идеята беше @dika сам (с малко напътствия) да достигне до прозрението за мястото на този уред между всички отоплителни уреди!
    Nov 2006
    #125
    zz_stefanov не ме карай да използвам епитети.Ако в целия магазин на твоята продавачка бяха сложили необходимото количество като мощност ,а не един зад гърба и можеби щяха да я стоплят.Нали знаеш че с трици маймуни не се ловят.Айде със здраве и се изказвай подготвен.
    Използвай ги епитетите, Тук който разбира не ми е казал нещо напреки и не бих се притеснил от твоите оценки.
    Ако по всичките стените на магазина бяха поставили този уред, нямаше да има голяма икономия.
    В магазините слагат излъчватели по таваните и то над местата където минават хора. Тогава има добър ефект.
    Айде чао, че с крачетало...
    Dec 2000
    #126
    Темата е доколкото помня алтернатива на климатика,та според теб е ли е тя алтернатива и то достатъчно икономична или не е.И може ли да буде по икономична от климатик в същия ценови диапазон или не може.
    И последно защо при мен толкова икономично аз говоря чистосърдечно без капка лъжа.
    Dec 2000
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    А защо тогава зад гърба на продавачката а не там където има добър ефект.Сам си противоречиш.Значи не е от излъчвателя а този който го е слагал.Да не би да си бил ти.И не разбрали че говорим с теб за различни неща.
    Nov 2006
    #128
    Защото са и студени краката
    Ей, нали ти казах чао...
    Feb 2007
    #129
    dika ти се отопляваш с два климатика и една лъчиста печка, ти така каза. Плащаш малка сметка за ток, е как така реши, че икономията ти идва от нея а не от климатиците който осигуряват 66% от топлината в твоя дом. Няма как двата ти климатика да са по не икономични от лъчистата печка и да плащаш малко ток. Може пак да ме наречеш тъп, но просто не мога да разбера логиката ти.
    Dec 2000
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Втория климатик го ползвам тази зима за първи път,моите наблюдения са от миналата зима когато беше един климатик и тази печка.И процентите не са 66 а 50.
    Feb 2007
    #131
    Но нали не са на отделен електромер двата уреда как разбра, че печката е консумирала по-малко ток.? Само по дисплея на печката ли?
    Dec 2000
    #132
    Малко ли е,трябва ли и електромер да си купя,нали затова са тези екстри там.Имам и бойлер който ми показва каква енергия съм употребил до момента,трябва ли и за него да купя електромер за да разбера проиводителя лаже или не, а за климатиците кво да прая и за тях ли.То само Уруру Сарара та на 220волтовия показва изразходвана енергия тои да ли си е купил електромер,просто така за проверка да ли не го лъжат японците.
    Feb 2007
    #133
    Е dika вярата ти в уреда обезсмисля всякакъв спор с теб. Алелуя братко
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #134
    кажи ми, моля те, производителя и модела му, че ми предстои и на мен покупка на бойлер.
    Dec 2000
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Елдом инвест "Океан"
  1. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  2. Отговори: 0
    Последно: 31-10-12, 08:39
  3. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 18:20
  4. Чуденка за климатик... среден клас
    От stefan4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 25-02-10, 14:03
  5. Мнение за отоплителен уред ELITE - WCH 2006
    От mmony във форум Електрическо отопление
    Последно: 09-11-07, 10:56
