Вижте резултатите от анкетата: На какво разчитате ако тока спре?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • На твърдо гориво
    52 22.03%
  • На нафта
    3 1.27%
  • На газ
    42 17.80%
  • Жената (мъжа) ще ме топли
    69 29.24%
  • На бутилка с гроздова
    70 29.66%
Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 132
Алтернативи на електроенергията
    Jul 2005
    #76
    Re: Алтернативи на ел.енергията
    Да лошо е ако зимата спре тока, но аз имам 2 преносими газови бутилки които могат да свършат донякъде работата. И се заглеждам от известно време по един дизелов агрегат 4 KW с японски двигател на цена 1500 лв. Много в малък и симпатичен. Ама какво да се прави като все пари недостигат. А на тия които имат - им го препоръчвам - разход 0,5л/час ако не се лъжа беше.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от radoo
    Изобщо не си мисли, че този агрегат е 4KW.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #78
    Може да е 4кВт, но този разход вероятно е на празен ход.
    Nov 2001
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Всъщност, не намерих точна информация за цената на керосина, прочетох в една статия, че е около 1000 за тон, но дали тази печка работи с такъв керосин не знам. Тази печка е производство на японската фирма Corona и се предлага и в Англия. Стори ми се интересно за това го публикувах иначе ето тук може да прочетете повече http://www.corona.co.jp/en/index.html
    http://www.ale.com.ua/info
    Цените са от 240 долара до 600 долара.
    Отоплявал съм се с такава керосинова печка. Когато бях на работа в една арабска страна (от френскоговорящите) през миналия век.
    Разбира се, до отиването си там не бях виждал такива. Имах възможност да ползвам за известно време един модел, мисля, че беше местно производство, докато един колега се беше върнал в родината си и ми я даде временно. Наистина топлеше и то много добре - имаш чувството, че се отопляваш на печка с дърва. И миризма наистина няма - само първите три минути и малко след загасяне. Когато запитах какво гори - ми казаха "керозен", т.е. керосин, но аз не повярвах, не ми се вярваше да е керосин като за самолетите. А иначе местните го наричаха "petrol bleu" - заради синия цвят.
    Но тъй като ми осигуряваха газова печка за отопление - се отоплявах на газ, така и не си купих такава - бяха двойно по-скъпи от газовите. Иначе цената за отопление не беше висока много повече отколкото на газ.
    Преди да се върна си купих и газова печка местно производство, която ползвам и до днес. Като конструкция я намирам доста по-добра от разпространените у нас модели.
    Но ако у нас се продаваше керосин за отопление - бих си купил такава печка - комфортът в сравнение с газовите печки е несравним.
    Jul 2005
    #80
    Ето един линк за дизелови агрегати. На работа само да кажа че старите перкинси които са 16 KVA ги дават 8л на час а 30 kVA 12л на час. А от тогава има къде къде по модерни агрегати. И по добро изпълнение най важното де.
    http://web.need.bg/marvakov/custom1.html
  7. Moderator
    Nov 2006
    #81
    Абе с тази цена на дизела...
    Jul 2005
    #82
    Да - но с един такъв агрегат можеш да си решиш проблема с тока за няколко дена ако има авария в ел. захранването или нещо друго недай си боже. Никой не казва, че е евтино - но ако се наложи, ще се прибягва до него.
    Dec 2003
    #83
    Някой има ли информация за цената на генератор = автоматика ? Генератор 3,5-4,5 кW Имам задвижващ бензинов 4 тактов двигател 5к.с ./ изходящ вал с ремъчни шайби/
    А също и информация за необходимите обороти на генератора.
    Jul 2005
    #84
    Ами те оборотите зависят от самия генератор. Синхронните генератори искат 3000 оборота. Двигателя ако е по мощен работи на 1500 оборота, минава през мултипликатор и стават 3000. По слабите двигатели ( като твоя) ги карат на 3000 оборота. Цена - ами то има страшно много видове. Може и втора ръка да си вземеш.
    Dec 2003
    #85
    Добре де дай цена за втора ръка.
    И да не ми обиждам маторчето на слабо ей !! На фреза къса стоманените болтове на валовете с мотичките .Всичко мели -камъни, клони, малки дръвчета.Има си ремъчен редуктор - идеята ми е да го използвам него . Може лесно да се монтира агрегат закрепен на шина и с ремъчна предавка да се задвижва. Идеята е като спре тока да има за осветление .
    Dec 2006
    #86
    Колеги ,някой попадал ли е на инфо за климатици с двигател на газ(метан или пропан) вместо ел.мотор за въртене на компресора?Ще ми е интересно да науча нещо по темата.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Мисля, че в някоя от големите теми за климатиците от минали години се обсъждаше този въпрос. Пусни търсачката.
    Dec 2006
    #88
    ОК,благодаря за инфото
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #89
    Вкъщи сме на печка с дърва и въглища.
    Предстои ни покупка на климатик.
    Apr 2009
    #90
    Re:Алтернативи на електроенергията
    Климатиците са много добре застъпени в този форум. Има много инфо, разгледай темите преди да купиш.
  1. Алтернативи за стационарна телефония
    От Araiz във форум Поддръжка
    Отговори: 20
    Последно: 21-02-12, 17:16
  2. цените на електроенергията
    От cvb във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-01-12, 21:58
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    От alexi_dobrev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 292
    Последно: 30-01-09, 12:08
  4. Нови цени на електроенергията
    От badr във форум Коментирай новина
    Последно: 12-09-06, 19:58
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 18:32
