Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 114
Like Tree59Одобрявам
Дилема-конвектор или маслен радиатор?
    Sep 2016
    #61
    Отговор: Дилема-конвектор или маслен радиатор?
    У нас също се налага да се отопляваме на ел, енргия и имам натрупани различни уреди - основно стари и евтини печки - вентилаторни 3 бр, с реотани 2 бр., кварцови уж 2 бр., ел радиатор кафяв Смядово 2.5 и един климатик. У сестра ми се отопляват отдавна с акумулираща Изгрев една стая и наистина там издържа да е топло през целия ден чак до включването й на нощен ток.
    ЕДната моя уж кварцова е точно такава DOMO и също и прегоря единият реотан - навита ситно като пружина разтегателна мн тънка нишка пъхната в стъклена тръбичка(за това ли му викат кварцова печка?!), дори опитах да я ремонтирам като премахнах по късото парче и свързах останалото по дълго парче от реотана - но издържа да грее само няколко дни по 2-3 часа и прегоря и то. Българската ми е по-качествена - не се е повреждала. Тези на едно реотанче харчат под 400 вата.
    Радиаторът Смядово си е с плавнорегулиращ се терморегулатор(може в начално положение над изключено да се постави и на 300 вата - но загрява само единия край на радиатора).
    Най- ми е лесно с една малка лека по-безшумна вентилаторна - има един регулатор само с 8 степени, ползвам 5,5(което е някъде 500-600 вата на час).
    И общо взето, според мен, ел отоплението си е едно и също като консумация/разходи - т.е. за мен това с разните лъчисти, инфрачервени и уж нови технологии са само някакви рекламни трикове - не разбирам(понеже и нямам) по какво един нов конвектор ще се отличава от стара печка с реотани - за мен са едно и също - имат реотани.
    Mig82 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #62
    И кво общо има всичко това с темата?
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2016
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #64
    Ти погледни пост # 63, да видиш за каква простотия става въпрос и колко по-далече от темата е
    SPSt одобрява това.
    Sep 2016
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от morandis Виж публикацията
    ... - за мен са едно и също - имат реотани.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #66
    И на баба ми котлона има "реотани" (такава дума няма, наричат се нагреватели), но не е конвектор Газовата печка също е конвектор, но дали за това става въпрос в темата? И какво общо има 350 ватовия сешоар с нея, който рекламираш като уред, с който да стоплиш стая (не кенеф)? Коментират се мощности от киловат нагоре
    Sep 2016
    #67
    И на баба ми котлонЪТ има "реотани" (такава дума няма, наричат се нагреватели), но не е конвектор Газовата печка също е конвектор, но дали за това става въпрос в темата? И какво общо има 350 ватовиЯТ сешоар с нея, който рекламираш като уред, с който да стоплиш стая (не кенеф)? Коментират се мощности от киловат нагоре
    Не знаеш думата реотан. Не знаеш, че котлонът също е конвектор. Не знаеш как да членуваш подлога и думите, които го поясняват... и не правя реклама, а антиреклама!!!
  10. Moderator
    Mar 2005
    #68
    ...премахнах по късото парче и свързах останалото по дълго парче от реотана - но издържа да грее само няколко дни по 2-3 часа и прегоря и то. ...
    Разбира се, че ще прегори по-бързо.
    След като си махнал част от реотана, си намалил съпротивлението, с което си повишил тока, с което пък си повишил температурата в участъка със скъсения реотан.
    (това че не знаеш къде се слагат тирета, не ме вълнува)
    SPSt одобрява това.
    Sep 2016
    #69
    Кви тирета, кви албански реотани бе, на това му се вика дефис и в случая пунктуационният ми пропуск е от небрежност и не ме вълнува, но нарушаването на граматическото и синтактическо правило за членуване е много груба езикова грешка.
    mkukas одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #70
    Дупето, като пръцне, също става конвектор, но не го наричаш така, предполагам. Същото е и с котлона, но още не си го проумял. Както моя пълен член И онази скъпа сплав, от която никой не прави котлони и конвектори в днешно време
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2010
    #71
    Абе, как така става, че попадам на тая тема.
    От телефона, чуквам на "Актуално" и ми отваря тая тема и то на 3-та страница???
    Не 1-ва, нито 5-та ами 3-та?
    И това последните поне 10-пъти!
    Повторно "Актуално" и няма проблем вече. Странна работа!
    Сега като писах в нея, дано не се явява повече.
    Вероятно форума знае, че имам какво да кажа по темата и затова ми я набива!
    Бих казал нито едното!
    2 пожара от маслен радиатор - единият вкъщи, другият в стаята на работа.
    Виждал съм и две духалки да палят щепсела пред мен. Едната запали одеало, но нали съм там и не се стигна до повече!
    PS: След като писах, проблема не се явява! Пробвах 10-15 пъти.
    Този пост е редактиран от zxc0; 22-09-20 в 21:51.
  15. Junior Member Аватара на Asen Ikonomov
    Jul 2020
    Kюстендил
    #72
    Това за радиаторите и вентилаторните печки си го писал.
    Изпратено от моят Nokia 3.2 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member Аватара на Asen Ikonomov
    Jul 2020
    Kюстендил
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Най-евтино ще е с акумулираща печка, заради почти двойната разлика на цената на тока.
    Всички останали ще харчат толкова колкото топлят.
    Разпределението на температурата във височина е най-лоша при уредите без вентилатор.
    Относно безопасност давам два гласа минус за маслен радиатор. - заради 2 пожара- единият вкъщи, другият на работа.
    На две духалки са запалвали щепселите пред мен, едната беше на положение 1kW, даже.
    Откъм безопасност пак предчитам ТАП-а на твърда връзка. Има модели, който са 3kW + 1kW отделен външен нагревател.
    Ето за това говоря.
    Dec 2010
    #74
    Извинявам се за повторението!
  18. Junior Member Аватара на Asen Ikonomov
    Jul 2020
    Kюстендил
    #75
    Не е проблем, просто казвам.
    zxc0 одобрява това.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Теч на масло от маслен радиатор Смядово.
    От ponyasd във форум Електрическо отопление
    Последно: 18-02-17, 13:23
  3. маслен радиатор tesy lb 2007 e04
    От paco7171 във форум Бяла техника
    Последно: 20-09-16, 22:04
  4. Продавам МАСЛЕН РАДИАТОР Tesy
    От REPLAY във форум Продава
    Последно: 10-11-11, 01:05
  5. Маслен радиатор - има ли смисъл?
    От svetlik във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 26-10-06, 21:49
