Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 109
Like Tree2Одобрявам
Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
  1. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #76
    Re:Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
    Идеите наши - парите ваши.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #77
    Някой има ли схема за командване на осветление от 3 или 4 места?
  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #78
    Не мога да дам линк към такъв, но бях виждал такъв с тригер, който си сменя състоянието на изхода с подаването на входа на импулс, който представлява неограничен брой стълбични ключове свързани в паралел.
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #79
    Ето от три ключа:
  6. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #80
    По схемата на ivodivo :
    Ключове №1 и №2 са девиаторни ключове. Ключ №3 е кръстат.Ако в схемата се добави още един кръстат ключ между 2 и 3 осветлението може да се командва от четири места.
    Друга схема за командване от много места е чрез импулсно реле и лихтбутони-двупроводна инсталация:
    Oct 2011
    #81
    Здравейте !
    Имам проблем.Помощ! Има коридор с 1 ключ и 1 лампа.На ключа има 2 кабела.Значи ли , че това е прекъснатата Фаза от ключа? Въпросът ми е : мага ли да сложа 2 девиаторни ключа, колко кабелчета да си прекарам от съществуващият ключ до новия и как да ги свържа , за да мога от двата края на коридора да си пускам лампата и да я гася ?
  9. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #82
    красота
    Прочети темата от началото и ще намериш отговор.Или телеграмно мога да ти отговоря: между двата девиаторни ключа трябва да има връзка с два проводника,плюс към единия ключ да има проводник от фазата, а от другия ключ - проводник към лампата. Или към всеки ключ трябва да има крайща на три проводника.Т.е от мястото на съществуващия ключ до другия трябва да се прокарат три нови проводника.
    ПС Ето ти и схемичка .Тя е с две лампи, но предполагам, че няма да те затрудни да я ползваш и за една лампа..
    А това дали от двата кабела на ключа ти единият е фаза, отговорът е "би трябвало". Фазомерът трябва да го потвърди.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от красота
    Здравейте !
    1.Би трябвало фазата да е прекъсната - проба с фазомер ще докаже или отхвърли...
    2.Да можеш
    3.Ако е един ключа пусни кабел 3 жила от ключа до мястото където искаш да е другия ключ.
    Jul 2008
    #84
    Най -лесо го направих с фазомер
    На единия ключ трябва да имаш една фаза и две нули. Връзваш първия ключ, включваш го и на другия трябва да станат две фазии една нула
    (2-те фази ги врзъваш на мястото двата полюса а нулата на средата.)
    Ей за каква нула говориш???Нулата отива директно на лампата,а фазата преминава през единия ключ,два кабела до другия ключ и от там към лампата....това е
  12. Junior Member
    Mar 2011
    #85
    Има ли девиаторни ключове,които светят в тъмното,да се виждат?
  13. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #86
    Има. Например:
    http://joiven-eshop.com/product/144/...lim-lampa.html
    http://elkabo.com/klyuchove-i-kontak...-lampa-titan-1
    Ето как можеш сам да си добавиш глимка в девиаторния ключ
    http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=18102
    Mar 2009
    #87
    Че кво да си прави човек,кат центе им почват от 2 лева.Па и кво да им се чудиш на свързването кат имаш две жици и две клеми на ключа.Когато е двоен-горе-долу същото,ама зависи с коя искаш да не свети и с коя-да свети лампичката.
  16. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #88
    johny01
    Все пак в девиаторния ключ клемите са три а не две. / само за протокола/
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от more_bg
    Сигурно има но имай в предвид, че за да свети тази глимп лампичка ще е нужно освен стандартното окабеляване до всеки ключ да има фаза и нула...
    Mar 2009
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Нищо подобно само фазата.Три са в двойните.
  1. проблем при свързването на radeon2600pro c LCD TV PHILIPS 42 HELP
    От sannde във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-11-09, 09:50
  2. Проблем при свързването на ЛСД–ТВ и ЛАПТОП
    От bambuka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 01-04-08, 23:26
  3. Проблем със свързването със Hit.bg
    От shanto във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 09-02-08, 10:55
  4. Отговори: 2
    Последно: 29-11-03, 08:12
  5. Windows 98SE ключ въпрос!!!!!
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 12:08
