Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 109
Like Tree2Одобрявам
Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #61
    Re:Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
    Цитат Първоначално публикувано от БаткоВладко
    Уффф, толкова ли съм прост, че не мога да вдяна, защо 3 жици от кутията? като гледам схемата ,те двете жици са нещо като мост между ключовете ? /в моя случай 3 и 4 /... а двете които ми идват от кутията / 1 и 2/ би трябвало да са "прекъснатата" фаза която идва от кутията и отива към лампата ???
    Представи си, че разклонителната ти кутия е над долния ключ, тогава с третата жица връщаш към кутията фазата, влизаща в крушката.Ако РК ти е над горния ключ, третата жица праща фазата във входа на ключа.Това е образно казано, за да можеш да си представиш, как ще изглежда.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #62
    абе хора много ме кефите тука!!
    Една проста схема не можете да си обясните, добре поне, че мечтата ви не е да станете електронни техници.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZmPFv-EJurw#ws
    Dec 2010
    #63
    Я да кажете разбрах ли урока, като приемам че фазата е 1 ?
    Ямбол
    #64
    Така е, 4 отива към лампата, а другия край на лампата към нулата.И да не объркаш клемите на ключовете.
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Най-важното е фазата да се прекъсва от ключовете.
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #66
    Абсолютно си прав. В последната схемичка, която си направил е много точно и нагледно.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #67
    към колегите ел.техници-има още една схема на свързване на девиаторни ключове..........не е приложима/в миналото е била някой знае ли я/.......
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295755432[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от valentino76bs
    .....ако има интерес ще я драсна....
    Sep 2011
    #68
    Здравейте хора!
    При мен проблема е малко по-различен,затова ви моля за съвет!
    Живея в къща и реших да си изкарам допълнително осветление на двора, свързано с девиаторни ключове.
    Ползвам за захранване един контакт.Взех си трижилен кабел, но по схемите и коментарите които видях тук,
    изглежда, че ще ми трябват 4 жила? Моля помогнете!
    Aug 2008
    #69
    През ключа минава фазата.
    Jul 2011
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от kotoosh
    Здравейте хора!
    kotoosh
    Ако смяташ да отделяш /цепиш/ жила от мостовият кабел, трижилният ти е достатъчен.
    В противен случай ще ти е нужен още един двужилен мостов кабел.
    Трижилен ти е нужен между розетка и съединителната й кутия и между двете съединителни кутии, а двужилен между контакта и първата съединителна кутия и между лампите и втората съединителна кутия.
    По-различното е само във вида монтаж. При вътрешният кабелите са вкопани в мазилката, а при външният са в тръба.
  13. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #71
    Под ползването на контакт се разбира и щепселна връзка.Задължително щепсела трябва да се елеминира.Конзолата на контакта трябва да се ползва като разклонителна кутия/ като твърда връзка неподвижна,неразменяема за проводниците за захранване на ключовете и лампите/ .Т.е фазата и нулата ползвани от контакта да не могат да се обръщат чрез включването им през обръщане на щепсела. Нулата трябва директно и постоянно да отиде до лампата/лампите/, а фазата да отиде до и се прекъсва от ключовете.
    Sep 2011
    #72
    Много благодаря за съвета с щепсела! Точно тази глупост щях да сътворя
    Все пак мисля да оставя щепсела, защото искам да мога лесно да спирам захранването,
    но ще бележа правилната позиция на щепсела.Днес ще ги монтирам и ьнд пак сбъркам нещо,ще пиша
    Ето какво възнаперявам да сътворя :
    Пускам нула директно от контакта към лампите, а с трижилния кабел си захранвам девиаторите, както е на схемата,
    като от втория ключ връщам фаза на лампите.
    Чудех се дали мога да ги свържа по някакав начин без това отделно жило за нулата,
    но явно не може Благодаря отново за полезния съвет!
  16. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #73
    И защо така? Третият проводник от трижилния кабел е нулата! По другите два се предава фазата. Не знам общата дължина на кабела и трасето по което ще минава, но само с един трипроводен кабел ще можеш да свършиш тази работа.
    Aug 2011
    #74
    И вместо контакт и щепсел сложи един ключ в конзолата вместо контакт-така няма как да объркаш фазата и нулата.
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #75
    Сега ми идва на ум и друга идея. Ако искаш да запазиш контакта, можеш да го махнеш и на негово място да сложиш бойлерно табло с контакт в него. От ключа на бойлерното табло ще си вземеш фазата и нулата за крушката. Ключа за бойлера ще е включен постоянно, ако искаш да спреш тока на линията за лампата - изключваш от ключа за бойлера, а на контакта ще имаш ток.
  1. проблем при свързването на radeon2600pro c LCD TV PHILIPS 42 HELP
    От sannde във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-11-09, 10:50
  2. Проблем при свързването на ЛСД–ТВ и ЛАПТОП
    От bambuka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 02-04-08, 00:26
  3. Проблем със свързването със Hit.bg
    От shanto във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 09-02-08, 11:55
  4. Отговори: 2
    Последно: 29-11-03, 09:12
  5. Windows 98SE ключ въпрос!!!!!
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 13:08
