Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 107
Like Tree60Одобрявам
Прекъсвач за бойлер
  1. Novice
    Dec 2015
    Бургас
    Прекъсвач за бойлер
    Наложи се да сменя бойлера, тъй като протече. Старият беше Flamina, с копче за включване на самия корпус. Реших новият да не е българско производство, взех 80-литров на Gorenje. Най-отдолу има въртящ се бутон, чрез който се регулира температурата. Проблемът е следният: Независимо на каква позиция е завъртяно това копче, бойлерът работи еднакво. Дори да го завъртя на режим против замръзване, пак си загрява водата до определена температура и на практика винаги има топла вода. Иначе лампичката светва и угасва. Проблемът е, че не мога нито да го изключа да загрява изобщо (когато ме няма вкъщи няколко дни), нито да намаля температурата(което, предполагам, ще ми е нужно през летния сезон). Засега го изключвам от предпазителя на централното табло. Но това едва ли е правилно. В книжката с инструкциите пише, че е необходимо да се монтира допълнителен прекъсвач. Самият бойлер е в банята, но не се мокри с вода. Какъв трябва да е този прекъсвач, какви са опциите за монтаж (някак не ми се иска да пробивам стената, за да минава кабел) - изобщо от гледна точка на безопасност и ефективност какво следва да направя, преди да извикам техник (бойлерът е съвсем нов и гаранционен, но предполагам без монтиран прекъсвач няма да ми уважат гаранцията)?
  3. Junior Member
    Jun 2012
    Отговор: Прекъсвач за бойлер
    А.....ти бойлерно табло пред вратата на банята нямаш ли?
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Не всеки живее в соц. блок.
    Kasap, Mega и mirandi харесват това.
  5. Novice
    Dec 2015
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    Не, нямам
    Oct 2014
    Ами слага се един прекъсвач преди бойлера които прекъсва както и фазата така и нулата.Достатъчен ти е 13А или масово 20А.Има вход за нула и фаза и изход пак за нула и фаза към бойлера.Спомням си че в практикер продават такива заедно с квадратна кутия за външен монтаж но те са 45А но пак ще ти свърши работа.
    Това Gorenje много странно се държи, според мен!
    Как няма да можеш да регулираш температурата и да го настройваш примерно на режим против замръзване (+5; +7 градуса)?
    За какво ти е тогава този термостат?
    Или е повреден новият бойлер или не е свързан правилно. Второто е и опасно за живота, освен дискомфорта, който ти създава с изключването.
    И не е задължително да си в соц-блок, за да имаш прекъсвач на бойлера в антрето, примерно.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 08-12-15 в 20:15.
    ttanev одобрява това.
  9. Novice
    Dec 2015
    Бургас
    Вързан е по същия начин като стария бойлер, който също нямаше прекъсвач. Възможно ли е този прекъсвач да не се монтира в кутия в антрето, за да не се налага да се пробива стената, а да е в близост до самия бойлер, в банята?
    Към бойлера е свързана ел.печка (така беше и старият)
    Този пост е редактиран от mousy; 08-12-15 в 21:15.
  10. Junior Member
    Oct 2014
    Не е щом казваш, че не се мокри.Въпроса е да ти е удобен на теб.
    Това, което сте направили, не е от най-правилните начини за връзване.Да не говорим, че на тази печка й трябва ДТЗ.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-12-15 в 21:40.
    mirandi одобрява това.
  11. Novice
    Dec 2015
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от mirort Виж публикацията
    Не е щом казваш че не се мокри.Въпроса е да ти е удобен на теб.
    Това което сте направили не е от най-правилните начини за връзване.Да не говорим че на тази печка и трябва ДТЗ.
    Хм, свързването е по схемата в книжката на бойлера, а и старият бойлер беше вързан по същия начин. Сложени са 2 кабела - предполагам, за удължаване, като клемата е обвита с изолирбанд. Печката беше сложена на стария бойлер няколко години по-късно, като нямам спомен дали тези 2 кабела са слагани заради нея, но предполагам, че са за това.
    По принцип не държа толкова на печката и ако се окаже опасна - спокойно мога да я изключа от бойлера и да не я ползвам.
    За ДТ3 разбрах само, че е защитен прекъсвач, но не ми е ясно къде точно трябва да се монтира в случая (ако реша да запазя печката) и какъв точно трябва да е.
  12. Junior Member
    Jun 2012
    Няма соц няма моц.......има си правила при изграждането на сградна инсталация които преди (в соца) се спазваха за разлика от сега. А пък това с печката няма да коментирам. .....
    Еди, mirandi и mirort харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2014
    Мислете предимно за вашата безопасност и тази на децата си.Има решение-добър майстор или поне да не е немърлив.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-12-15 в 12:52.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    викай майстор веднага!
    към бойлера не вървят две жици
    питай за някой който да може да ти сложи дефектнотокова защита :
    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B8%D1%82%D0%B0
    бойлерното табло може да ти го сложи и до основното табло не е задължително да е близо до бойлера, трябва просто да ти е удобно.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Интересно като съветвате човека да слага ДТЗ /която изобщо не е задължителна/, защо не обясните как се слага такава на двупроводна линия.
    Към колегата: Вижда се, че ти си на Вие с електричеството, но от снимките виждам, че трябва веднага да се обърнеш към специалист. Тук са писали основно писатели, а не електротехници.
    Kasap, grischa, ttanev и 1 други харесват това.
  17. Novice
    Dec 2015
    Бургас
    Общо-взето електричеството не ми е силна страна, което не е необичайно, предвид това, че не съм с техническо образование и съм жена TEST
    Старият бойлер е слаган от мъжа ми (вече бивш), който за разлика от мен беше доста наясно с електричеството и електрониката, едва ли би направил нещо наистина опасно.
    Бойлерът го сменихме с 1 съсед, по схемата от книжката, както вече писах, а и старият беше вързан по същия начин.
    Друг въпрос е, че като цяло съм предпазлива и предпочитам да се презастраховам от гледна точка на безопасността - печката ще я разкача, не ми е особено нужна, но за самото свързване на бойлера с мрежата и прекъсвач - не се наемам сама да действам, та ще ми трябва надежден техник или поне някой, който наистина знае за какво точно иде реч. В тази връзка - приемам препоръки за такъв в Бургас
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    /то и живота не е задължителен като цяло.../
    моля - обясни как се слага на двупроводна линия дтз? ако искат да живеят ще си преправят инсталацията : ако не - не.
  1. Източване на бойлер
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-06-14, 08:53
  2. старият прекъсвач замина имам нужда от нов
    От opit във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 27-04-11, 11:04
  3. Бойлер зануляване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 30-12-09, 22:10
  4. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 13:07
  5. Прекъсвач за светлодиоди
    От GATER във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-05, 02:04
