Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 107
Like Tree60Одобрявам
Прекъсвач за бойлер
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #31
    Отговор: Прекъсвач за бойлер
    Не сте разбрали правилно. Сложете си бойлерно табло или прекъсвач /ключ/. Желателно е са е извън мокрото помещение. Има бойлерни табла с по 2 ключа, та можете там да вържете и печката. В прекъсвача /ключа/ се прекъсва само фазата и по този начин бойлерът не остава "незанулен" дори при изключен ключ. Настоятелно Ви моля-намерете човек, който да разбира и да го направи. Това, което се вижда на снимката е ......нямам думи. Тези работи се правят преди да се сложат плочките, но решение винаги има.
    Еди и mirort харесват това.
    Dec 2015
    Бургас
    #32
    Сложете си бойлерно табло или прекъсвач /ключ/. Желателно е са е извън мокрото помещение. .
    Благодаря на всички, които се включиха със съвети и мнения. Все още проблемът не е решен (засега си го изключвам от предпазителя на бушона).
    Ясно е, че трябва да се слага ключ или табло. Въпросите са следните:
    1. Какъв - има ли влагоустойчиви, защото при всички положения ще е в самата баня (няма да се мокри, но все пак е влажно помещение).
    2. Дали би могло въпросното табло/ключ да бъде залепено за стената?
    3. Надежден човек в Бургас, който може да направи това?
    Mar 2006
    #33
    Здравейте! ДТЗ е само пожелателно, но не е задължително все още. В новото строителство е задължително, но в заварените от преди сгради не е задължително. Поради тази причина не мислете за ДТЗ. Намерете си електротехник и задължително викнете и техника от сервиза на Горенето. Най-вероятно терморегулатора е повреден или по-точно врътката, която регулира температурата не е свързана правилно и не върти регулатора. Това е достатъчна причина да се възползвате от гаранцията на бойлера, стига това което сте обяснили за температурния режим на бойлера да е вярно.
    Да се обърне внимание на следните неща:
    1. Терморегулатора на бойлера. Щом си включва и изключва, значи работи, но защо не може да се регулира от врътката?
    2. Бойлера ВЕРОЯТНО е занулен, но не сигурно. Сигурно е че не е заземен. В клемата с която е свързан и към нея се връзва и печката се вижда, че кабела на печката е с три жила и две от тях са свързани към една и съща клема. Т.е предполагам, че това е нулата, но към бойлера отиват само два кабела. Вътре в бойлера дали има мост между нулевия кабел и корпуса не знаем. А и връзката по вода е с меки връзки. Не знаем каква е водната инсталация. ПВЦ или метална, но метални тръби да са с тези меки връзки няма заземяване!
    3. Трябва да се сложи бойлерно табло. Не трябва да е в мокро помещение. Ако не може от вън в коридора, тогава в непосредствена близост до таблото с предпазителите.
    4. Ако тръбите са метални, свържете корпуса на бойлера и тръбите с едно парче проводник, така че да може да шунтира надеждно меката връзка.
    mirandi и mirort харесват това.
  5. Junior Member
    Jun 2012
    #34
    С препоръка номер "4" изби рибата направо...
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    Явно не си виждал "гръмнала" мека връзка. Аз обаче съм виждал. Колегата е посочил едно възможно решение.
    Еди одобрява това.
  7. Junior Member
    Jun 2012
    #36
    Би ли ми показал официален документ/правилник където е препоръчано това нещо с заземяването/зануляването към тръбите да се изпълни та да се образоваме малко......или само си чешим пръстите по клавиатурата. А иначе съм виждал много безумни изпълнения.
  9. Junior Member
    Oct 2014
    #37
    Всеки уважаващ себе си електротехник прави такива ЗАЗЕМЯВАНИЯ ако е възможно.Да не говорим, че трябва да се заземяват и мивките, които са в близост до контакти или всякакви ел. точки,които с едно протягане на ръката се достигат.Да не говорим също и за тръби, по които протича газ,които също трябва да се заземяват.Това са мн важни стъпки, които трябва да се спазват.
    То и правописа е много важен,но като гледам за теб не е.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-12-15 в 22:21.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #38
    Заповядай! http://elektrouslugi.com/images/pdf/naredba3.pdf
    Ще те улесня максимално, макар и с нежелание-прочети чл.162. Не е лошо тази "книжка" да я прочетеш по-подробно.Тук са само 202 страници, иначе книжното издание е 531.
    И вместо да си чешем пръстите по-добре да си почешем мозъците.
    justify и mirort харесват това.
  11. Junior Member
    Jun 2012
    #39
    Тази книга сме я чели. И всички знаем че заземяването към шини, тръби и т.н се прилага по скоро в промишлените предприятия или цехове - там където има големи машини стругове, фрези, машини за ХВП, поточни ленти и др.. За монтирането на бойлер не се изисква нищо повече от зануляване при дву-проводна инсталация и зануляване и заземяване при три-проводна инсталация. Никъде няма 'схема' която да оказва изпълнение заземяване на корпуса на бойлера към ВиК тръбите. Само се замисли как ще изглежда това нещо...кабел излизащ изпод капака на бойлера усукан около тръбите (иначе ще трябва да заваряш шпилка за по здрав монтаж).
    Не съм тук да се дразним а да изясняваме нещата и да помагам колкото може.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #40
    Никой не е твърдял, че заземяването е задължително за домашен бойлер. Понякога обаче е наложително. Например при поставянето на фалшименто гъвкави връзки и наличие на разлика в потенциалите м/у тръбите на водната инсталация и бойлера. Наредбата е валидна и за домашни инсталации. Това с кабела от тръбите до водосъдържателя е възможен, но не единствен и не най-добрият начин. Най-добре връзките да се направят с поцинковани тръби или читави /с галванична връзка между холендри и оплетка/ гъвкави връзки. При мен е така.връзките ми са гъвкави с Ф20. Има и други начини. Но наистина съм виждал опушени и гръмнали от прегряване от протичащ ток гъвкави връзки.
    Еди одобрява това.
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #41
    Да не говорим и, че тръбите в новите сгради, а и в част от старите вече са пластмасови и такова заземяване е неизпълнимо.
    Поздрави и лека вечер.
    Този пост е редактиран от avenger; 19-12-15 в 11:00.
  15. Junior Member
    Jun 2012
    #42
    Да не говорим и че тръбите в новите згради а и в част от старите вече са пластмасови и такова заземяване е неизпълнимо.
    По повод изпушилите меки връзки това означава че нещо в инсталацията не е в ред. Най вероятно 'хлабава'(корозирала) нула в бойлера, бойлерното табло или дори в апартаментното тбло.
  16. Senior Member Аватара на ivodivo
    #43
    Самата комбинация: ток, вода, гол и бос човек с хидратирана кожа не е хич за спокойствие! А представете си да се прекъсне нулата на двупроводна инсталация и какъв потенциал ще има на корпуса при включен бойлер както масово са с меки връзки и незаземени!
    ДТЗ освен да пази човешкия живот има и друга полза в случая за бойлера. Предполагам който е ремонтирал бойлери знае, че в някои случаи се получава пробив в корпуса на нагревателя и започват утечки, които вдигат консумацията на ток докато не се стигне предела на предпазителя та да изключи...
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #44
    Това последния който извадих от бойлера преди 2г. и нещо.... не ми се мисли какво би станало ако нямам заземяване на вътрешното тяло. При мен , както писах и преди, има пуснат трети проводник който се вързва за казана и даже не минава през външния ключ за бойлера. Цялата останала инсталация е ДВУ-проводна.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #45
    При инсталация изпълнена с пластмасови тръби не се появява потенциално разлика и изобщо няма нужда от заземяване /поне от гледна точка на гъвкавите връзки/. Пак ще се върна там откъдето тръгнах-"зануляването" е напълно достатъчно.
    Еди и ttanev харесват това.
  1. Източване на бойлер
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-06-14, 08:53
  2. старият прекъсвач замина имам нужда от нов
    От opit във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 27-04-11, 11:04
  3. Бойлер зануляване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 30-12-09, 22:10
  4. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 13:07
  5. Прекъсвач за светлодиоди
    От GATER във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-05, 02:04
