Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 107
Like Tree60Одобрявам
Прекъсвач за бойлер
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Прекъсвач за бойлер
    Стига писа глупости! Как се преправя инсталация на жилищна сграда? Не си наясно нито с ДТЗ, нито общо с електриката и недей да плашиш хората. Аз съм електротехник с над 25г. стаж и в къщи нито имаме ДТЗ, нито сме измрели. Жената попита само да бойлерно табло или ключ, а взехте да се правите на много умни.
    estqwerty, Еди, Kasap и 1 други харесват това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #17
    Да бе, как ли сме оживяли 40-50 години без ДЗТ... Ама мен друго ме озадачава - липсата на бастър-копче на тоя уред.
    SPSt одобрява това.
    #18
    Колежке градска,
    Напишете точния модел на това чудо на техниката - Gorenje!
    Ръководство: http://www.gorenje.bg/produkti/sanit...boileri/328369
    Наистина няма изключвател и си пише, че трябва да се монтира задължително ключ.
    Стана ми интересно и комбинацията от 2,5-3kW бойлер + 1,8kW печка.
    Предпазителя трябва да е "много як".
    Двупроводния мостов кабел от стената ме навежда на мисълта, че това е старо строителство
    А наистина снимките на свързването са без коментар!
    То наистина не е голяма фолософия, но си трябва съответната квалификация.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 09-12-15 в 21:02.
    SPSt и mirandi харесват това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    Як, колко да е як... има-нема 20А /бойлера е 2kW/.
    П.С. И не се обяснявай, а бегай оправиш на жената бойлера!
    Този пост е редактиран от Kasap; 09-12-15 в 21:16.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2015
    Бургас
    #20
    Колежке градска,
    Ръководство: Бойлер TGR100NB6 - Gorenje
    Ето модела: GORENJE
    Model: TGR80NC6
    Type: TGR N
    Ser No 51330175
    Art No 263527
    Предпазителя не знам колко е як, обаче печката и бойлерът не са работили едновременно, може би и затова не е имало проблеми(печката е пускана за 15 мин преди да изкъпя детето през зимата, че има външна стена).
    Къщата е стара, но инсталацията е нова - кабели и бушони. Също и ВиК. Кабелът за бойлера излиза от самата стена (не знам правилно ли е или не).
  7. Junior Member
    Oct 2014
    #21
    Нека да ти сложат един прекъсвач,и да ти сменят кабела с който е вързан бойлера.Към прекъсвача може на входа му да ти закачат и печката за да си я ползваш.Но най-важното беше да е заземен бойлера което при теб не го виждам.
    Martin Aleksandrov одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от mirort Виж публикацията
    Заземен си е бойлера. Друг е въпроса, че не го виждаш.
    Dec 2015
    Бургас
    #23
    Заземен е. А кабела, с който е свързан бойлера, като излиза от стената (от плочките) - как да се смени - то трябва цялата стена да се кърти?
  11. Junior Member
    Oct 2014
    #24
    Не ти говоря за кабела от плочките.Слага се прекъсвача като се използва този кабел, който излиза от плочките и вече оттам нов, който отива в бойлера.
    Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 17:41.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Почти сигурно не е заземен! Дано поне е "занулен".
    Еди и mirandi харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Обзалагам се, че е заземен! Ама и вие не внимавате колега...
    AC_From_Hell одобрява това.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #27
    В момента може и да е занулен, най-вероятно, защото трети кабел за "земя" няма. И докато е в това положение инсталацията проблем няма- освен че няма от къде да се изключва бойлера.... Но сложили се прекъсвач за бойлер, който прекъсва фаза И НУЛАТА, тогава единственото заземяване може да стане по тръбите ако са железни, ако не са... при пробив на нагревателя тока директно ще удари миещия/къпещия се.
    При мен макар и инсталацията да е двупроводна по принцип, "от соца" до бойлера има пуснат втори кабел "нула" която не се прекъсва във външния ключ и се вързва за корпуса на бойлера, т.е. играе го заземяване.
    mirandi и Martin Aleksandrov харесват това.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #28
    явно късмета ти е сработвал последните над 25 години.
    предполагам ще се съгласиш с мен или ще кажеш че и това е глупост? защото когато си играше с тока глупостите стават много бързо.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #29
    Не си играя с тока-отнасям се съвсем сериозно, защото с това си вадя хляба! При условие, че имам най-високата квалификационна група по безопасност, едва ли ще се отнеса безотговорно към своята или чуждата безопасност. И късмета няма нищо общо. Обаче ще се съглася, че хора, които не разбират трябва да се страхуват, защото животът е само един. Затова не плашете, но и не окуражавайте хората, които не разбират сами да се занимават. Просто да намерят човек, който си разбира от работата, да направи оглед и да прецени как ще им реши проблема. Виждам, че се интересуваш от ДТЗ, затова попрочети малко за видовете, принципа на действие, приложението, начина на монтаж на тази защита, но все пак още ти е рано да съветваш другите.
    estqwerty и Еди харесват това.
    Dec 2015
    Бургас
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Не знам дали съм разбрала правилно, но в моя случай ако сложа прекъсвач, има опасност, а ако си карам без - не?
  1. Източване на бойлер
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 23-06-14, 09:53
  2. старият прекъсвач замина имам нужда от нов
    От opit във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 27-04-11, 12:04
  3. Бойлер зануляване
    От drecolli във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 30-12-09, 23:10
  4. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
  5. Прекъсвач за светлодиоди
    От GATER във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-05, 03:04
