Страница 142 от 171 ПърваПърва ... 92132140141142143144152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    May 2010
    #2116
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Здравейте, надявам се, че ще можете да ми помогнете в избора на подходящ климатик. Почнах да чета форума отначало, стигнах до 25 страница, но жегата вече ме подгони, така че ще питам, а после продължавам с образователното четене
    Стаята е 30-31 кв.м, кубатурата е под 80, защото таваните са нисички( под 2.50). Апартаментът е тухлен, дограмата е нова, прозорците са от тавана до пода, изложението е южно, поради което от една седмица си е голяма жега. Тъй като съм доста студолюбив (от 6 години не съм обличал яке) зимата там мога да я изкарам на един калорифер, пуснат от време на време, но с нежната ми половинка нещата не стоят така . Като разглеждах сайтовете ми хареса UX-1 (FTXG35E) от сайта на ммс, но не знам дали ще е достатъчен.
    Предварително благодаря на всеки, който помогне със съвет.
    И още нещо - от Варна съм и лятото е много влажно, а зимата много ветровито, ако това е от значение.
    #2117
    Понеже си задал въпроса си в раздела за Дайкин, спокойно мога да ти предложа някой от моделите на тази марка без да бъда обвинен за прекомерна пристрастност към марката. Казвам това, понеже напоследък се е навъдила една групичка "анти Дайкин", които се навиват един друг, отричайки една от най-класните марки климатици в световен мащаб.
    По твоя въпрос - стаята е доста голяма и си трябва мощна машинка. Хубаво е че е южно изложение и с нова дограма, но като минимум мощност според мен трябва да е този - FVXS35F. Модела е подов и трябва да прецениш дали има място за монтажа му. Други възможности са - FTXS42G и FTX50GV
  4. Moderator
    Nov 2006
    #2118
    Nocria 14-ка (AWHZ14LB) е моето предложение. Уникален климатик, предостатъчно мощност, икономичност, UV лампа, самопочистване на филтрите.
    Също вариант е подовия Дайкин, защото е подов.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2119
    +1
    #2120
    Цитат Първоначално публикувано от NamelessOne
    Климатика ще ти е достатъчен за охлаждане но го спряха от производство и при повечето от вносителите вече го няма - това е от една страна а от друга ....щом ти трябва климатик предимно за охлаждане дали си заслужават около 2000 лв за него(помисли за по-евтин вариант),ако държиш на класна машина обърни внимание и на TOSHIBA RAS 13 SKVP-E - една прекрасна машина която в твоите 80 кубика ще те охлажда и отоплява без никакъв проблем с ел разход около 40 лв. на месец и е на цена около 2300 лв.(300-те лв. в повече от UX-1 си заслужават)
    May 2010
    #2121
    Благодаря много за бързите отговори и за предложенията! rist, за съжаление подов няма къде да се сложи и отпада като възможност. FTXS42G и аз го гледах, той ми беше другия вариант, а FTX50GV нещо ми се струва подозрително евтин на фона на другите климатици
    Nocria-та, препоръчана от deian i gnf също ми хареса, видях и че я има на промоция с безплатен монтаж. Toshiba-та също е много добро предложение. Ох, то така като има избор и е много сложно Като ми възникнат други въпроси (а това ще стане със сигурност пак ще се обърна към вас.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2122
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    Това е твоят климатик и изобщо не се замисляй че е" подозрително" евтин - няма никакви проблеми с него -казвам ти го с ръка на сърцето ...Единственното което ме кара да се колебая е ,че ти е малко по мощен от необходимото и си за FTXS42G ,но разликата в парите е огромна и няма смисъл...Взимай 50-ката.
    May 2010
    #2123
    Здравейте, аз още се чудя към кой климатик да се насоча, но изникна още един въпрос, който може още да ограничи избора - както писах апартаментът е малко нисък - под 2.50, даже след една изравнителна замазка и паркета си е към 2.45, а аз съм почти 2 м., поради което ми се иска климатикът да е максимално близо до тавана, за да не ми вее всеки път като минавам около него. Има ли проблем моделите, които ми предложихте, да се монтират до тавана (или примерно поне на до 5 см от него)?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2124
    5-6 см са достатъчни по спецификации, но според мен по-добра циркулация се получава при 8-10 см разстояние от тавана.
    Иначе Nocria, която ти предложих, е точно за такъв монтаж:
    Стенно - таванният тип климатици е запазена марка на FUJITSU GENERAL. Уникалният им дизайн позволява монтаж на стена в непосредствена близост до тавана.
    May 2010
    #2125
    Точно докато гледах за Nocria видях, че има стенно-таванен тип и съвсем се обърках А има ли разлика между AWHZ14LB и AWYZ14LB, чак сега забелязах, че има Y и H?
  13. Moderator
    Nov 2006
    #2126
    Едното е с марка General, другото с марка Fujitsu, но са еднакви. Обаче сме в темата за Дайкин и ако имаш да питаш нещо за Fujitsu, по-добре другаде .
    May 2010
    #2127
    Здравейте! Предстои ми да си купя климатик и съм се ориентирал към DAIKIN FVXS25F. Апартамента ми е тухлен, стаята в която ще го сложа е 18 м2. западно изложение (гр.Силистра) с PVC дограма и К-стъкла. Ще го използвам повече за отопление през зимата и то за температури не по високи от 18-20 градуса в стаята.
    Попаднах на тези двата сайта http://powerclima.com/index.php?page=details&id=65 и http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag данните са доста различни и това всъщност един и същ климатик ли е? В единия сайт площа е 12-22 м2. и климатика се води хиперинверторен, а в другия го дават за площ 20-25 м2. и се води инверторен.
    Днес отидох в един магазин за климатици и видях същия този модел който търсех, но последната му буква не беше "F", а нещо като "V1" ще ме извините немога да си спомня точно, продавача ми каза, че това нямало значение. В магазина този климатик го даваха за площ 15-22 м2, хиперинвертор и гаранция 2г.
    И какво в същност означава "15-22 м2" , според продавача "15" означавало отоплителната площ, "22" охладителната площ, така ли е? И 2 г. гаранция нормално ли е за тази марка? Купувал съм доста техника и съм се наслушал на какви ли не импровизации от страна на търговците. В крайна сметка на кого да вярва човек?
  16. Moderator
    Nov 2006
    #2128
    Остави какво пише. За 18 м2 при твоите условия е достатъчен за отопление.
    Това, което си видял, е пълното означение на вътрешното тяло: FVXS25FV1B. Външно RXS25G2V1B.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #2129
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2130
    darko_d, тази машина ще ти свърши идеална работа за твоето помещение...Сайтове бол, информация всякаква, писана от разни знаещи и незнаещ...Това което си прочел тук http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag е достоверно и можеш да се довериш на сайта.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
