Страница 132 от 171 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2006
    #1966
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Рабира се ,тези препоръки са приблизителни.Не се улавяй абсолютно до последната цифра в тях. А иначе максималната мощност я приеми само като резерва,за кратко време при много студено време.Климатика не може да работи непрекъснато на тая мощност.
    #1967
    tishovalkov, на климатиците винаги им дават три стойности на отдаваната мощност. Това са минималната, оптималната и максималната мощност. За FTXS25G например за отопление тези стойности са 1.30~3.40~4.70. Винаги трябва да гледаш оптималната стойност, т.е. средната и да си правиш сметките според нея.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1968
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    За голямата стая- FTXS25G и за малката стая- FTXS20G
    Това е решението според мен.
    Feb 2010
    #1969
    а дали няма да е най добре да сложа за голямата FTXS35G и за малката FTXS25G за да се запася или няма смисъл
    Dec 2006
    #1970
    Ако разликата в парите не те притеснява,слагай 25 и 35.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1971
    Максималната мощност е запас за големия студ и при първоначално затопляне, иначе трябва да преоразмеряваш по номинал, от което няма голям смисъл (по-мощен и по-шумен климатик, ненужно голям през по-голямата част от времето). Хубаво е да има по-висок максимум, за да не се задъха като свие студа. Особено след дефрост е много по-приятно - климатикът с висок максимум връща зададената температура много по-бързо от климатик с нисък максимум.
    Feb 2010
    #1972
    благодаря на всички ви за компетентните мнения и препоръки ,значи последно се спирам на FTXS35G и FTXS25G като по големия е за 50куб. а по малкия за 33 куб дано няма проблеми с затоплянето в такива студове каквито бяха тая год.Само последен въпрос ако е по голям за въпросните куб няма никакъв проблем нали ?
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1973
    Няма.
    Dec 2006
    #1974
    Остана и Justify да се произнесе ,и си готов...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1975
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ще се въздържа.Вие казахте достатъчно.Няма какво да добавя.
  13. Junior Member
    #1976
    Впечатления от FTXS25G&:купих го миналата година септември благодарение на мненията и препоръките от форума.
    Използвам го за стая 18 квадрата, панел, последен етаж, вътрешна изолация и ПВЦ,север-запад, Стара Загора.Пуснат е декември месец и досега не е спиран.Държа го обикновено на 20-21 градуса, през големите студове януари му задавах до 25.В стаята се поддържа около 20-21.Понеже стаята се използва и за всекидневна и за спане вечер го оставям на 18 и на сенор за движение.
    Не мога да преценя колко харчи ток, но миналата година се отоплявах с духалка /същата стая/ и плащах от 150 до 190 лв ток, сега от 20.12.2009 до 04.02-2010 имам 130 лв.
    Изключително тих-вътрешното тяло се чува само нощно време и то ако се заслушаш.Външното също-поне на мен изобщо не ми пречи.
    Рядко съм го засичал да се размразява-не знам дали е нормално това.
    Обслужвам го като му къпя филтрите веднъж на 2 седмици и нищо друго.
    Благодаря още веднъж на отзовалите се при избора ми.
    Sep 2009
    #1977
    Само да попитам,на мястото на фотокаталитишния филтър от титаниев апатит при серията FTXS,не може ли да се смени и да се сложи плазмен?Или да се измисли някаква система с йонизация??Само питам,някой да не ме вземе за луд
    Sep 2009
    #1978
    Да споне,че даже не знам какво е плазма и какво е йонизасия.Май въпроса ми по горе беше доста тъп,но нека да видим какво ще излезе.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1979
    ПО добре си вземи йонизатор, вместо да майсториш "направи си сам".По безопасно ще е за клиамтика.Той този титанов фотокалитичен филтър не върши почти никаква работа.
    Sep 2009
    #1980
    Точно за това питам дали може да се смени,защото файда от него-никаква.А иначе питах дали не може да се сложи йониозатор на мястото на тези филтри???
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
