Страница 140 от 171 ПърваПърва ... 90130138139140141142150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2006
    #2086
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Е,то сега си е топло навън...
    Aug 2009
    #2087
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    здравейте,
    впечатления от 2-та клима в подписа които притежавам от 5 дни
    при зададена 21гр температура и двата поддържат в стаите 24 гр в диапазон 0.4 гр
    машините работят от 5 дни меря с два различни термометъра
    Ако не ги пускаш климатиците колко ти пада темп. вътре?
    Вижда ми се малко ненужно да се ползват в момента. Поне при мен е така - без да пускам климатиците, темп. в стаите ми не пада под 21*-22*...
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2088
    Аз съм сигурен, че всеки на мястото на Добринов ще процедира по същия начин, а именно след монтажа ще им се радва и наслаждава как работят дори да е вече малко ненужно за климатик, все пак са пресни и параят
    Така че продължавай да им се кефиш
    Sep 2009
    #2089
    Днес погледнах сервизното ръководство на FTX35G и забелязах,че в графата за охлаждане има нещо което не разбирам.точно в началото където пише Indoor,под него има различни градуси като едни са за EWB а другите за EDB.Не разбирам какво е това EWB и EDB?Или искам да знам като на дистанционното има зададени 25 градуса,при външна температура 35 градуса какви киловати има?Благодаря
  6. Moderator
    Nov 2006
    #2090
    Sep 2009
    #2091
    Е то аз ако знаех английски нямаше да ви питам.Сега ако се намери някой да го обясни с прости думи ще е по добре.Все пак мерси
    Apr 2010
    #2092
    Моля за компетентно мнение за модела на Daikin - 22KTNS. Цената от 1500лв.(включително монтажа) не е ли съмнително евтина за характеристiките които има.
    Тип: Инверторен/сор-5.71/Произведен в Япония/Год. на производство 2009/Препор.кубатура до 60 м.куб./ВТU 10000/Охл.мощност 0.9-2.8(2.2)KW/Отопл.мощност 0.9-3.6(2.2)KW/Koнсумация охл. 220-705(455)W/Конс. отопл.180-950(385)W/Фреон R410A/Предварително благодаря.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2093
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    мокър(EWB) и сух(EDB) термометър
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2094
    Цитат Първоначално публикувано от star.cno
    е аз бих взел едно фуджитсу 12 LD за тези пари, но зависи за какво ще го ползваш-охлаждане, отопление или просто ще го показваш на приятели да видят какъв японски дайкин имаш.
    То това за отопление на повече от 10.кв.м. според мен няма да стане, Но има и хора с други мнения из форума...
    Plovdiv
    #2095
    star.cno, за какво помещение гласиш тази машина?
    Apr 2010
    #2096
    Става въпрос за помещение от 18 кв.м.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #2097
    Забрави, слаб е за тази стая.
    Plovdiv
    #2098
    За това помещение, вземи S28KTNV
    Модел: инвертор (Made in Japan/100V)
    Хладилен агент: R410А
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9~3.3)
    Консумирана електроенергия: 620 W (200~840) Клас А
    COP: 4.52 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9~5.2)
    Консумирана електроенергия: 605 W (180~1380) Клас А
    COP: 5.29 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.8 kW
    COP (средна стойност): 4.90
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #2099
    имайте впредвид, че с трансформатор ще корегирате напрежението, но кое ще корегира 60-те херца на 50. Помислете и за резервните части.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2100
    Цитат Първоначално публикувано от doktormak
    Подгответе се по-добре, преди да правите подобни изказвания.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
