Страница 37 от 171 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator
    Nov 2006
    #541
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Куплунг на външното тяло? Външното ти нали е RXS25G2V1B?
    #542
    Да същото е.На куплунга има две мостчета
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #543
    Когато моделите на Daikin FTXS20_25_35G2V1B/RXS20_25_35G2V1B са изключени от дистанционното управление, чрез функцията Standby Electricity Savings се изключва напълно захранващото напрежение подавано към външното тяло а вътрешното тяло се превежда в режим Standby.
    Когато функцията е изключена, климатика хаби от мрежата 10 W, при включена функция консумацията е 1 W. Който желае може да си я включи, трябва климатика да се изключи от контакта и да се махне буксата, намира се под капачката за кабелите на външното тяло.
    Aug 2008
    #544
    Въпросът е дали е хубаво да се включи тази функция? За какво точно ги харчи 9W външното тяло?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #545
    Информацията която е дадена в инструкцийте по монтаж и експлоатация е тази която написах, от там нататък можем само да предполагаме.
    Изглежда, че при другите модели на марката, при изключване на климатика от дистанционното управление, електрониката на външното тяло продължава да работи и да поддържа готовност за тръгване на компресора в мига в който получи сигнал от дистанционното управление. Ако сте обърнали внимание и при Вашите климатици е така, когато изключите климатика от дистанционното управление и го включите примерно след 1 час, компресора тръгва веднага, за разлика ако например сте го изключили от контакта.
    При прекъсване захранващото напрежение към външното тяло, за да стартира компресора при включването на климатика от дистанционното управление, трябва да минат 3 минути. Това е времето за защита на компресора при чести включвания и изключвания на климатика. Производителя, при този модел Ви дава избор да решите как искате при Вас да бъде, като същевременно Ви информира че ще спестите 9 W ако захранването към външното тяло се прекъсва.
    Sep 2007
    #546
    един познат си търси климатик за 32м2 холи и му предлагат Daikin F36gtss-w или Daikin F40htnp . Нищо не намирам на български за тези модели, бихте ли казали нещо за тях, по специално Julian или blue1 ако може да каже коя година им е произведството.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #547
    То не е ли по-добре да му извадиш щепсела, вместо да махаш тази джаджа? Или това е направено за такива, които са директно включени без прекъсвач или щепсел към мрежата?
    #548
    Благодаря за отговорите.Ще го изключа един път само за проба,след това ще го държа на OFF за да стартира мигновенно
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #549
    sicop, Обръщам още веднъж внимание, че за да махнеш буксата, трябва да си изключил климатика от контакта. Производителят казва, че това е много важно за да не се повреди електрониката ако е под напрежение.
    Изключи климатика от контакта, изчакай не по-малко от 3 минути да се разредят кондензаторите и чак тогава може да махнеш буксата.
  12. Moderator
    Nov 2001
    #550
    Това са японски машини на 100 волта. За тях нищо немога да ти кажа освен, че ще има трансформатор и дистанционно с йероглифи.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #551
    Daikin F36GTSS
    Тип: Инверторен ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
    Охладителна мощност: 0.6 - 3.6 - 4.1 kW Разход на ток на студено от 95 до 1000 вата
    Отоплителна мощност: 0.6 - 4.2 - 7.7 kW Разход на ток на топло от 95 до 1970
    Cop: 5.60
    Енергиен клас: А
    Фреон: R-410А
    Шум: 21dB
    Нормален режим на работа до: -20 градуса
    Топ модела на Дайкин за миналата година. Регулация на влажноста в стаята. Инфо бутон показващ вътрешна, външна температура и влажноста на помещението. Също така можете да видите консумацията на ел. енергия. Много ниско ниво на шум, снабден с плазма и ензимен филтър и новата система за филтри.
    Daikin F40HTNP
    暖 房 отопление (18~23m2)5.0(0.9~7.3), разход на ток 1,170(150~2,230)
    冷 房 охлаждане (18~28m2)4.0(0.9~4.5), разход на ток 1,190(170~1,710)
    Хубав дизайн и страхотни показатели. Технология за по-добър контрол на температурата. Изключително тиха работа, ниско вибрационен компресор.
    Sep 2007
    #552
    Благодаря, значи да взема един от двата явно е че са супер машинки
    #553
    Ще спазя инструкцията.Мерси още веднъж
    #554
    36GTSS е машина от високия клас ,макар че не е топ модела( той е уруру сарара ,води се R серия а тоя е S ) ,има гъзарии описани по горе ,модел 06 година ; 40HTNP е малко по мощен но е от ниския клас( това в никакъв случай не означава че е некачествен ,да не забравяме че е за японския пазар) ,модел 07 година ,няма излишни екстри .. имам известни съмнения че 36цата няма да може да стопли помещението .
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #555
    Адаша е прав - за това помещение по добре да се сложи 40-ката....
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
