Страница 44 от 171 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Nov 2008
    #646
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    bigmouth,онзи ден продадох на Vladkozdr един такъв(25ца) за 1530 лв.Това,че ми цитираш некви 2000 лв за този модел не е много коректно.Ако искаш,мога да ти кажа как съм продал едно Beko 12 за 1200,ама това ли му е цената?
    По-горе в поста на Curizo ставаше въпрос за 20ца,която е още по-евтина,между другото.
    и Vladkozdr благодари за което,екстра си е машината,не съжалявам че дадох малко повече за FTXS модела
    Dec 2006
    #647
    Благодаря.Да си го ползваш дълги години без проблеми.
    Dec 2007
    #648
    Виждам че тук много се обсъжда темата Daikin.Мога ли да задам един въпрос.Много ще съм благодарен ако някой ми отговори! Имам три Daikina серията FTX . Защо не мога да използвам режим "комфорт" при отопление? Благодаря предварително!
    Nov 2008
    #649
    не се сещам в момента за какво беше тази функция...мисля че как да се стопират жалузите,лятото да духа в тавана,зимата към земята.Ако е това,при мен си работи,но съм с FTXS
    #650
    Някой функции немогат да се комбинират,като например Комфорт и Повишена мощност.Провери да не е включен Powerful
    #651
    Здравейте, искам да попитам за следното нещо. На Даикин FTXS25G му дават следната мощност: 1.3~3.4~4.7 kW на отопление.
    Значи ли това, че климатика не може да отдава по-малко от 1300W и ще изключва? При други марки е около 0,3-0,6kW.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #652
    Точно така. Тъкмо това човъркам защо е направено така.
    Nov 2008
    #653
    1.3kW топлинна, при СОР 5 примерно е 260 вата електрическа, нали? Което е 0.3kW.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #654
    Всъщност FTXS25G като отдава 1,3 кВ по спецификация харчи 310 W.
    #655
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Тоест по-малко от 1,3KW климатика не може да отдава? Малко множко ми се вижда.
    на Фуджитсу 9LGC е 0,5KW min отдавана , а е по-нисък клас !
    Nov 2008
    #656
    Здравейте.Вчера ми монтираха DAIKIN-a FTXS25G в хола.Първите ми впечатления са , че е мниго тих.Компютърът който е нов ,и е с вентилатор на 2500 об/мин се чува по-силно от климата.Външното тяло го монтираха под прозореца на спалнята - точно където спя , и мога да кажа че изобщо не се чува.Ставам сутринта(температура около нулата) влизам в хола ,а там е топло....приятно...Като за начало съм доволен.Днес ще идват да монтират PVC-то, за да намалеят до минимум топлозагубите.
    Забелязах че на дистанционното има седмичен програматор.Става ли , вечер да се зададе някаква по-ниска температура (примерно от 22.00ч до 06.00ч) ,или вграденият датчик за присъствие сам прави това ?
    Sep 2003
    #657
    Цитат Първоначално публикувано от zaqza
    Ако е датчик за присъствие сам прави това като намаля темп. с 2 градуса, стига да си го вкл. от дистанционното.
    Има таблици и графики които описват работата на климатиците при различните температури в сервизната документация !
    В темата "климатици - линкове/връзки/" има линкове към такива документи.
    Имайте предвид че КПД-то пада на 60% при -10 градуса и климатик на който номиналната му мощност е 3,4kW в този момент ще е 2kW. При -15 ще е още по малка ... а при -20 ще се налга да му помагате с духалката
  16. Moderator
    Nov 2006
    #658
    На някои при -15 им пада по-малко от 50%.
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #659
    Едно въпросче! Климатика често издава шум наподобяващ тракане.Трябва ли да се притенявам от това нещо?Наистина климатиците ми са много тихи и това не мисля че е нормално!
    Nov 2008
    #660
    има ли някой впечатления от FTXG25E?
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
