Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 136
Daikin FTYN-60F какво ще стане ако...или малък климатик за голяма площ...?
    Jul 2008
    #106
    Re:Daikin FTYN-60F какво ще стане ако...или малък климатик за голяма площ...?
    Климатикът охлажда невероятно добре!Справя се много по-добре отколкото топли!Да видим колко ще устиска на жегата и каква ще ми е сметката
    Dec 2006
    #107
    Много ясно,че се справя по-добре.Лятото трябва да осигури 10на до 15 гр разлика с външния въздух,а зимата до 35 гр разлика. Кое е по-трудно,като се знае,че зимата ми намалява ефективността (мощността) ?
    Jul 2008
    #108
    Здравейте!Реших да преместя външното тяло вътре в срадата а да повиша ефективността на машината! Трябва първо да потърся свестен майстор да ми го премести и евентуално догодина да му включа и конвектори!Като почне зимата ще снимам пак и да видим дали ще има полза от цялата галимация!
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #109
    Дай размерите на съседното помещение в което ще монтираш външното тяло и има ли отворен прозорец или врата...ако е малко помещение- не става ,трябва вентилация някаква...с други думи-не го мести отвън си е най добре.
    Jul 2008
    #110
    Смятах го като обем ще ми свърши работа!Изключително високо е и смятам ,че това е голямо предимство!
    Готово!Направих го!Преместих го в закрито помещение!Тръбният път стана 6 метра!Дори нямаше нужда от дозареждане с фреон!Очаквах на такова натоварване предната зима да е намалял!Голям зор видяхме с едната стена-дебела половин метър,но стана!!!Като ми остане време ще снимам как изглежда!
    Jul 2008
    #111
    Здравейте!Моля пуснете ми линк със спецификацията на този модел/каква консумация има при 5 ,0,-5 градуса,-10 и т.н.Преди време го бях открил но сега не мога?
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #112
    Ето http://mmc.bg/admin/pics/17_3_prom_FTYN_10_2009.pdf
    Ам а да знаеш, че си "малко луд".
    Какво му беше на външното тяло отвън, Та нали за това го наричат "ВЪНШНО", за да е отвън.Как ще си запази кпопа, нали сега в това хале където си го преместил ще да стане по судено и отвън.Можеш да му запазиш копа или да го вдигнеш ако в това помещение е 7 градуса или повишиш температурата над 7 градуса
    Jul 2008
    #113
    Хмм... ще видим,то ще си покаже!Ако не стане ще го преместя пак отвънТази таблица не ми върши работа!Трябва ми консумация и топлоотдаване при повече градуси основно при нула и плюс пет градуса!Така и не разбрах за логичен аргумент против да бъде вътре тялото включително и от майстора,който ми го премести!Всеки казва не може,ти си луд и т.н.Благодаря!
    Благодаря ти vclima!Точно това ми трябваше!Голям съм балък, търсих все в чужди сайтове!
    Значи трябва да се стремя към средна температура около 6 градуса?Понеже работи без да изключва с колко реално киловата ми дава прерaзход за 24 часа?Четох,че на един час работа трябва да почива 10 минути?Toест за 24 часа работи 8 часа повече?
    Feb 2009
    #114
    Изтегли го от тук: 42 позиция
    http://v-clima.com/download_tech.php
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от lubaka2
    Мисля че намерих "частично решение" само за зимата, при което да запазваш копа на климатика.Решението е да се комбинираш с доставчик на ел.енергия, този който ти доставя ток на теб или с мобилен оператор и вместо външното тяло да е в друго помещение да го преместиш в трафопост или в клетка на мобилен оператор в който има отделяне на топлина от уредите вътре.Студа не е вреди на уредите в трафопоста, дори големите трафове имат маслени радиатори за охлаждане.Така през зимата жегата създавана от трафа и другите електроуреди ще бъде охлаждана от твоето външно тяло на климатика, обаче лятото или не трябва да го пускаш или ще трябва отново да го местиш.
    Друг вариант, но доста скъп е да си вземеш климатик митсубиши от серията зубадан.При тях производителя гарантира еднакъе коп и топлоотдаване от +7 градуса до -25 градуса.
    Всичко това в кръга на шегата.
    Jul 2008
    #116
    Ето и обещаните снимки:
    http://tinyurl.com/yhrgrxc
    На скептиците/това явно са всички/ казвам временните резултати:
    -излъчваната топлина от климатика е постоянна
    -не влиза в размразяване,понеже няма конденз
    -по ламелите на външното тяло е абсолютно сухо
    -температура 6 градуса/постоянна/
    -влажност 80%/постоянна/
    -както виждате не ям доматите с коловете и има прозорци за лятото,които са там където ще отива най-топлия въздух/отгоре/
    -тръбният път е около 6 метра мисля,че споменах
    Между другото,видях вчера една евтина "марка" климатици,която е доста хвалена при 15 градуса и слънчево време имаше лед по цялата пита на външното тяло и упорито искаше да се размразиЗа да съм коректен,обаче беше на сянка!
    Dec 2006
    #117
    Сега температурите са доста положителни. Интересно е какво ще стане при -10°,-15°,когато вече ще си на зор относно отоплението.Ако това помещение е такова,че отделяния студ от външното няма къде да "отиде",то температурата в него може да спадне под тази на външния въздух и климатика да е в по-неблагоприятни условия ,отколкото ако е навън.
    Разбира се,може да се получи и обратния вариант - в помещението винаги да са плюсови температури и да си на далавера. Искрено ти го пожелавам.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #118
    Аз имам една конвенционална машина, с подобен монтаж. 6-та година, никакви проблеми за отопление и в най-големите студове. А температурата във "външното" помещение не е падала под -2*.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Е браво , ще го имаме предвид ако се наложи.
    Jul 2008
    #120
    Най-после някой да ме подкрепи!
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 10:29
  2. Daikin FTYN/RYN50
    От bigmouth във форум Климатици Daikin
    Отговори: 48
    Последно: 03-01-13, 17:20
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 16:32
  4. Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 22-03-10, 10:16
  5. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 19:34
