Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 61
Daikin FTX35JV - струва ли си?
    Oct 2010
    #16
    Re:Daikin FTX35JV - струва ли си?
    за тези които се интересуват: Имам даикин FTX 35 JAV1NB от 6 години. употребявам го в ненатоварен режим зимата като back up настроен на 20C тъй като се отоплявам с камина. След изтичането на гаранциата климатика започна да дава дефекти. Може би вследствие на лошия ток климатика се изключва в даден момент и при диагностиката показва индекс "лоша връзка между външно и ватрешно тяло". От сервизите ремонтираха платките, работи известно време и отново същия дефект. Пак го проверяваха. Нищо. След известно време го включваш - тръгва нормално. Работи около месец и отново спира и почва да мига че има някакъв проблем и така е до сега. Оторезираните сервизи не могат да го оправят. Не знаеш кога ще работи и кога ще спре. Ако ще си купувате Daikin поне си вземайте неинверторни. Аз самият познавам и други ползватели на Daikin който все още е в гаранция и постоянно дава дефекти. Бих препоръчал друга марка. На Daikin kompresorite са изключително издръжливи - електрониката обаче е ужасна. Корабен механик съм и работя със стари 20 годишни Daikini - безупречни. Това чудо в къщи ме побърква. Сега ще го изхвърлям и ще си сложа нещо по-евтино и по-надеждно.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    vaav, Каква марка и модел мислиш сега да купиш? Каква е кубатурата на помещението?
    Когато окончателно решиш кое ще е за всеки случай напиши го да видим.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от vaav
    Не съм специалист, но и аз имах някакво такова предчувствие за електрониката на дайкин, но това е така най-вероятно защото електрониката е перфектна създадена за перфектен ток(напрежение, честота и т.н.) какъвто е Япония, а в Бг никой не си върши работата да санкционира ЕВН, ЕОН и ЧЕЗ за гаврите с качеството на тока.А пък на кораба агрегатите подават качествен ток с постоянно напрежение и честота, а не като енергийно-търгашките доставчици на територията на БГ...
    Feb 2009
    #19
    Този модел климатик се предлага от 1 година, така, че няма как да го имаш от шест години.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #20
    Открих модела FTX35JAV1NB за който говори vaav в каталог на Daikin от 2000 година.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #21
    Mного бих се зарадвал ако вместо да го изхвърлиш ми го продадеш на мен ...напиши ми на лични откъде си и колко искаш за климатика.А дали Дайкин е боклук е друг въпрос и мнението си е лично твое - аз съм фен на Дайкин и мога да ти предложа в замяна климатик на година и нещо с марката Беко ...
    May 2011
    #22
    Здравейте!
    И аз се вгледах в обсъждания модел. Ще охлаждам и отоплявам стая около 17 квадрата - панелка, последен етаж, югозапад.
    След ровене го намерих на някаква промоция Климатици Дайкин .
    Заслужава ли си според вас? За тази цена може ли да се намери нещо по-добро?
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #23
    вземи новия модел - с този имаха проблеми с дефростите, ако наистина си търсиш климатик де, а не оптимизираш малко прекалено натруфен линк си сложил
    та или скачай на профи серията или си опитай късмета с новите модели.
    http://www.technomarket.bg/products/...xn-35k-rxn-35k - 1050 лева
    http://mmc.bg/admin/pics/35_2_PL_FTXS-J%28G%29_2011.pdf - 1860 лева е профито
    това е ако държиш на дайкинче.
    May 2011
    #24
    А имаш ли представа новите къде се произвеждат?! Нещо подочух, че вече не били Японски....
    ERR-COP също ги дават по-ниски. Нещо са ги "оптимизирали" съвсем.
    ПРОФИ серията ми е извън бюджетна, за съжаление...
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    Те никога не са били японски.Правят се в Чехия и Белгия, а вече и в Китай.
    Dec 2010
    #26
    За това си вземи Toshiba ,от технополис или някои тяхен дистиб. в София.А може и да отскочиш до Пловдив,за нещо Оргинално Японско добре запазено на 4-5-6 години което има параметри по добри от новите.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #27
    човече всичко се прави в китай!
    поне всичко под 2 3 бона
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Що... над 3 бона, къде се прави?
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #29
    хвана ме !
    ами пак там май.
    #30
    Мхм, хАвана те.
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 604
    Последно: 24-02-12, 20:29
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
