Страница 18 от 122 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Jun 2012
    #256
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Трябва ти нагревател в тавата който да се включва след размразяването или през определено време и няма да имаш този проблем.Ако не можеш да си монтираш сам,има доста фирми които ще ти свършат работа.
    Имаш предвид дъното на климатика.Водата замръзва още преди да стигне до тавата която се слага под него.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #257
    bingobongo : свържи се с мега тук в форума предлага една джаджа която се грижи да размразява от време на време и хем не гори ток нагревателя хем климатика е размразен.
    Jun 2012
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    /mega/ ли се пише?
    #259
    Много ми е интересно защо при тази стена са го сложили на шпилки??????????????
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #260
    точно Mega
    ето и линк. http://www.powerclima.com/mc/mc.html
    шпилките ако съм видял правилно са 4 и целия климатик лети хванат за тавана. предполагам за да не развалят изолацията ?
    аз така съм казал да не слагам вдигнати външни нищо че заемат място - от моя единия много ме боли главата редовно все забравям че е там и
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    За да не може да се отвори и да се сложи нагревател, без да се сваля целия.
  9. Junior Member
    Jun 2012
    #262
    Монтажа на Г-образните стойки беше невъзможен защото стената е от тухли четворки а изолацията е на няколко сантиметра от стената и при стягането на стойките към стената изолацията ще се сплеска и начупи докато опре до тухлите,а и какви дюбели ще задържат тежестта на това тяло в тези рехави и слаби тухли.На другия балкон при монтажа на простора за планката която държи въжетата на стената използвах дюбел за тухли с дължина 15 см. и държи като ......да не споменавам.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #263
    Трябвало е преди да набиете дюбела да запълните дупката за дюбела със универсален силикон от този който остава като каучук след изсъхването.Така силикона :
    1. ще е достатъчно гъвкав да обира вибрациите
    2. ще задържи дюбела в дупката и няма да му дава възможност да се измъква навън от напъна.
    Това важи за простора ви.За клиаматика "изпълнението" със силикон или лепило е малко по -сложно но е напълно възможно.
    На мен ми харесват монтажи със шпилки за тавана, само монтажниците да пускат тялото 10-15 см по ниско от тавана, а не да го "залепят" за тавана...
    Аз съм вече 3 години с така монтиран простор, като двете метални плоскости с дупки с колелца през които минават въженцата са захванати с дюбели през гипскартон в греда която минава под гипскартона трудно беше да уцеля гредата през гипскартона(имам 1 грешна дупка), но си струваше тъй като съм мансарда и от небето ме дели само една козирка от дъски и греди "опакована" с гипскартон ....
    Та според мен нямаше да имаш никакъв проблем да наблъскаш повече силикон в дупките за дюбели в тухлите който освен че ще залепи дюбелите ще запълни дупките в тухлите където се набиват дюбели и ще ги укрепи донякъде в зависимост от вида използван силикон.
    На мен с шпилки ми харесва, единственото при тях е че става "директна връзка" с бетоновата плоча и може да се получават доста осезаеми вибрации...
  11. Junior Member
    Jun 2012
    #264
    //На мен ми харесват монтажи със шпилки за тавана, само монтажниците да пускат тялото 10-15 см по ниско от тавана, а не да го "залепят" за тавана...//То е на 10 см.от тавана.За закрепването на бойлерите и мифките с шкаф и огледала в баните минах на варианта с химически дюбели.Малко е скъпичко,но е сигурно.За климатика предпочетох таванен монтаж точно заради разтоянието на изолацията от тухлите,а и самите тухли не са от най качествените пък и външното тяло си е доста тежичко.
    Nov 2010
    #265
    Перфорация в местата,където си забелязал,че се трупа конденза.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340966594[/time]_________________________________________________
    И подклиматична ваничка за естетика.
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340980980[/time]_________________________________________________
    Допълнителни дупки за по бързо изтичане на водата ли освен тази оригиналната.Ваничката е ясно че ще се слага,това с фунията бе временно решение,защото още не съм попаднал на нещо което да ми грабне окото,ако знаете къде предлагат такива PVC тавички по възможност с интелигентно подгряване а не с реотани от фурна и подобни самоделни измислици.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340973240[/time]_________________________________________________
    Оригинално има само една около 3 см.и ако направя още няма ли да пречи на гаранцията на климатика.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340969835[/time]_________________________________________________
    А ето и един уникален начин за почистване на външното тяло.
    Nov 2010
    #267
    "не може да се изцеди докрай а замръзва по дъното и около дупката"-възможно е да е направило ръб при производството.Ако има нормална нивелация,трябва да изтича без други упражнения.Като е гаранционен, по-добре се свържи с тях.Пробиването ще реши ,но...викай ги за да си сигурен в гаранцията.Само една ли е дупката?Някъде има повече и ги запушват при монтаж в топлите страни.
  16. Junior Member
    Jun 2012
    #268
    Само една е дупката,нивелиран е и замръзва само при много ниски температури.Предполагам че след спиране на дефроуз водата продължава да се стича но изстива бързо и замръзва на студеното дъно и така малко по малко запушва дупката и после се натрупва доста по бързо по вече замръзналото дъно.
    Nov 2010
    #269
    Странно:Голям,марков клим с лош дренаж.Бръкна ли с малкия пръст да провериш за ръб,около отвора."Дупката" не е задължително да е само кръгла.Може да е правоъгълно-елипсовидна и др.В ниските части трябва отток,иначе лошо.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #270
    няма ръб в тая дупка от две години бъркам просто не е мислено. всъщност е мислено - как да си купиш следващият модел в който е мислено.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
