Страница 26 от 122 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1818
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Dec 2012
    #376
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Здравейте! Нуждая се от бърза консултация , тъй като съм поставен в малко криво положение. Историята е такава:
    От Пловдивска фирма си харесах климатик Daikin с много добри за мен параметри (от написаното), но до като се върна да го капарирам и го бяха продали. Климатикът беше със средна отопляема мощност 6KW при максимална 9.1 и консумация 1.8. Имаше и аспирация. Увериха ме , че ще ми намерят същия, но без аспирация и се навих и капарирах. Но днес след като ми се обадиха да отида да го видя и видях модела разбрах, че е по-нисък клас и освен, че липсват доста от екстрите е и енергийно по зле.
    Моделът е означен на вътрешното тяло като F50BTDP-W и S50BTDP-W .
    Единственото , което намерих за този климатик е този етикет: http://www.h3.dion.ne.jp/~t.toshi/DA...-W%28-C%29.gif
    Предполагам, че е коментирано самите означения кое какво означава, но в момента няма да смогна да прочета всичко. Надявам се на съдействие, че утре в 12:00 ще идват за монтаж. Най-малкото вече не съм сигурен дали е инверторен..
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #377
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    опс. грешка.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #378
    Дали наистина са го купили онзи предният или го ползват за примамка, показвайки и скривайки го. Иначе в интернет срещнах само, че моделът е произведен 2001 година.
    Dec 2012
    #379
    Просто мал-шанс. Наистина го изтървах за едната бройка... Колега взе от тях климатик и е много доволен, но съм учуден от крайната некомпетентност от продавач консултанта, който сравнява климатиците по големината и външния вид на външното тяло. Днес като ми продиктува модела и го видях в Интернет ми прилоша. Все още съм раздвоен, защото до някъде отговаря на изискванията ми , но очаквах по-малка консумация. Вие как мислите? Заслужава ли си тази машина цената от 1200 лв. без монтаж? За съжаление този няма плазмен филтър и йонизация.. Предишният си имаше всичко. От линка , който съм дал пише 2007 , но не знам какво е написано на йероглифите, но 2001 ми звучи по-достоверно. То вече до някъде е късно да го мисля, но все пак ми е любопитно какво мислите вие.
    Поздрави,
    Спас
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #380
    виж го на живо и така реши ако е 2001 и е много зле ...
    има много хубави големи машини по сайтовете за втора в момента не знам от къде си но разшири кръгозора и с други марки.
    дайкин ако няма аспирация защо ще вземаш 2 ръка?
    Plovdiv
    #381
    Ето ти пълните параметрина модела:
    Daikin S50BTDP (F50BTDP~R50BDP)
    Модел: 2001~2002 година
    Работно напрежение:200V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.0 kW (0.9 ~ 5.2), 17065 BTU (3070 ~ 17748)
    Консумирана електроенергия: 1610 W (170 ~ 1900)
    COP: 3.11 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.7 kW (0.9 ~ 7.7), 22867 BTU (3070 ~ 26280)
    Консумирана електроенергия: 2200 W (150 ~ 2950)
    COP: 3.46 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.8 kW, 19795 BTU
    Консумирана електроенергия: 2520 W
    COP(средна стойност): 3.28 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Dec 2012
    #382
    Не знам дали не е вече късно. Утре ще се обадя да видим.. Оставил съм им капаро и ако ми извият ръцете сигурно ще го взема. Иначе съм от Пловдив. Аз съм си виновен, че капарирах преди да съм видял... Благодаря за информацията, която ми дадохте!
    Поздрави,
    Спас
    Plovdiv
    #383
    Ако машината е добре обслужена и проверена, не трябва да се притесняваш...Друг е въпроса, какво е състоянието и.
    Dec 2012
    #384
    Край на сагата ! Послушах Ви и избрах друга марка:
    Hitachi RAS-S50T2
    Модел: 2005~2006 година
    Работно напрежение: 200V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.0 (0.7 ~ 5.5) kW, 17065 BTU (2089 ~ 18772)
    Консумирана електроенергия: 1395 (75 ~ 2020) W
    COP: 3.58 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.7 (0.7 ~ 9.7) kW, 22867 BTU (2089 ~ 33106)
    Консумирана електроенергия: 1520 (70 ~ 2930) W
    COP: 4.41 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 7.0 kW, 23891 BTU
    Допълнителни функции:
    • Климатизатора разполага с аспирация – входяща и изходяща.
    Доплатих си 260 лв.(общо 1660лв. с монтаж) и взех това и то голям късмет, защото когато звъннах точно техниците са товарили Даикина в буса . Монтираха го и първите ми впечатления са, че външното тяло е изключително тихо - външният шум го заглушава, и още на 2-рата минута взе да бълва горещ въздух. Дават ми го с чисто ново оригинално дистанционно с превод. За Хитачи не знам нищо , но е с параметри, които търсих и дизайнът не му е лош. Освен това има йонизатор и аспирация . Климатикът е 200 волта и го пуснаха директно без автотраф. Надявам се да няма проблем от това . Още веднъж благодаря за съветите - водих се изцяло от тях! Момчетата бяха много учтиви и си направиха монтажа кадърно. Изтеглиха и въздуха преди да сложат фреона, защото като четох по темата разбрах, че има и такива дето не го правят... :D
    Поздрави,
    Спас
    Feb 2012
    #385
    Честито колега аз съм с по-малкото братче на този S28T и до момента доволен . Това , че няма траф не знам колко хубава работа е нека разбиращите си кажат мнението ( според мен задължително и при тая цена трябва да има ) Ако не ти е проблем ще помоля за превода на дистанционото , че имам 2 превода но не са точни .
    Dec 2012
    #386
    Благодаря, Колега!
    Ок, ще го сканирам - то е един лист и може да е същото, което имаш и ти. А за захранването ми казаха, че нямало проблем да работят на това напрежение... Само на 100волтовите слагали автотрансформатор, пък и климатика си тръгна без проблем.. Ще го гледам тепърва .
    П.П. Съжалявам, че изневерих на марката, но просто щях яко да се прецакам с тази машина, която искаха да ми набутат ... Гледам Хитачи рязко губят КПД с падането на температурите, но мисля, че на моето помещение ще пасне идеално.
    Поздрави,
    Спас
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 21-12-12 в 19:55.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #387
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Това къде го видя,и за кои хитачита става въпрос?
  16. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #388
    Честито.Със здраве,и без проблеми много години да ти служи.Траф мисля,че трябва да му се монтира,все пак нашия ток е 220v.на моменти и повече.
  17. Тук е от
    Dec 2012
    #389
    Благодаря! За трафа - не знам , не бих искал да им се бъркам в работата на техниците, че от опит знам, че нещата се намазват слез това здраво.. .
    diksanal, пише го на няколко места в темата за хитачи във форума като оценка за цялата марка, но то от машина до машина има голяма разлика. Като се нанеса и го оставя да поработи повече ще имам по-голямо наблюдение - надявам се да стане скоро.
    Поздрави,
    Спас
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #390
    Спас
    Да де,но за онези дето пише и твоето няма нищо общо, освен в името...
    Ползвай си го със здраве.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
