Страница 16 от 122 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #226
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Прежали, щом отиваш нагоре в бюджета, няма да сгрешиш с машината.
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от vicdj
    Освен ако не прежаля още 200 лв за 13SKVP2-E
    Е това е най-правилното решение.
    Jul 2008
    #228
    Благодаря много за насоките. В понеделник мисля да поръчам 13SKVP2.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #229
    Отлично решение. Това е най-балансирания и мощен климатик в класа си!
    Jul 2008
    #230
    Днес минах из центъра и видях в един магазин Fuji 9LDC. Казаха ми, че може би ще докарат 12LDC на цена около 1650 - 1700 лв с монтажа. Но е с доста по-нисък COP и по-висок минимум. В тоя ред на мисли 13SKVP2 е в пъти по-добър, но струва ли си да се замислям за Fuji-то предвид разликата от 700 - 750 лв. И той е с плазмен филтър. Вече съм прежалил парите за Тошибата, но все пак ... Дано не ставам досаден.
    Jul 2008
    #231
    Ако могат да ти го докарат го взимай, вече го няма никъде. работи много добре с почти нулеви проблеми.
    Aug 2011
    #232
    Тошибата е по-добра, но не и в пъти. Копа на Фуджито е 3,9, но при 4.8 номинал, а на Тошибата е 4,4, но при 4.2 номинал.
    А относно по-ниският минимум има две мнения :rolleyes: И двете са с 750 вата компресор. Ако имаш парите вземай SKVP2, но Фуджито също не е лошо за парите си.
    Jul 2008
    #233
    Забравих да спомена, че климатика и дограмата ще ги вземам с кредит енергийна ефективност, но ще се мъча да ги върна за максимално кратък срок, така че разликата между двата климатика ще бъде разпределена поне за няколко месеца. Но аз имам 9LD и със старата дограма, която духаше отвсякъде и без никаква изолация, последен етаж, при минусивите температури се справяше, въпреки че работеше на максимума на възможностите при големите студове. Сега, със сменена дограма и изолация на тавана предполагам, че ще 12LD няма да има никакъв проблем, а 9LD ще трябва да топли около 11 кв. Но и Тошибата ме грабна. Ако няма 12LD което е много вероятно, ясно какво ще е. Още веднъж, благодаря!
    Feb 2012
    #234
    Някои ползва ли DAIKIN AN28LESK ? Не намерих нищо писано за него ( дали работи при -20 ) .
    Plovdiv
    #235
    Базов модел на марката за японския пазар. Ще работи, ако е оразмерен правилно.
    Модел: 2010~2011/R410A/100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.4), 9600 BTU (3070 ~ 11604)
    Консумирана електроенергия: 620 W (250 ~ 880)
    COP: 4.51 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5,2), 10240 BTU (3070 ~ 17748)
    Консумирана електроенергия: 565 W (190 ~ 1300)
    COP: 5.66 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (коефициент на енергийна ефективност, за всички режими)
    Feb 2012
    #236
    За 28 кв при 2,6 височина . Лошо ли е това , че е на 100V
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #237
    Няма да стига мощност за тази квадратура, малък е.
    Plovdiv
    #238
    Изобщо не е лошо, че е на 100V, даже обратното. Но за тази квадратура го забрави. Ако търсиш машина пак за японския пазар от по базовите модели, ти трябва машина с такива параметри:
    Охлаждаща мощност: 4.0 (0.7 ~ 4.6) kW, 13652 BTU (2389 ~ 15700)
    Консумирана електроенергия: 1225 (120 ~ 1430) W
    COP: 3.27 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.0 (0.7 ~ 7.5) kW, 17060 BTU (2389 ~ 25598)
    Консумирана електроенергия: 1240 (120 ~ 2395) W
    COP: 4.03 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 2120 W
    APF: 4.4 (коефициент на енергийна ефективност, за всички режими)
  17. Тук е от
    Jul 2008
    #239
    Много се извинявам, че ще питам пак, но днес като ходих да поръчвам Тошибата - 13 SKVP2-E излезе още едно предложение което ме раздвои отново, така че моля за помощ. За същите пари (10 лв по-малко, ако трябва да съм точен) ми предлагат Нокрия 14LB. Доколкото знам и това е доказана и хубава машина. Сега не знам какво да избера, и при двете ще имам достатъчно запас от мощност, но кой ще е по-икономичен, като се има предвид че помещението е под 17 кв.м., но мисля да топля и коридора - около 8 кв.м. Някъде в този форум прочетох, че COP-а на Нокрията ако работи на минимална мощност е около 10.
    Aug 2011
    #240
    След като ще правиш саниране, то и Тошибата идва мощна за тези 17кв., какво остава за Нокрията. Не е за тази квадратура, няма да ти е комфортно.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
