Страница 41 от 122 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    #601
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Аз също правих експерименти с намаляне. Като увеличиш градусите дълго време харчи повече ток докато темперира. Ако имаш помещение с вътрешна изолация и без мебели, намалянето на градуси може да има смисъл. Иначе мебелите и стените докато се затоплят заминава много ток.
    DUNDURMA и Mega харесват това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #602
    преходните сезони може да се оплзват очи и да се смъкват градуси.
    пробвах и с таймери и програматори - окото е по-добро, защото климатика се пуска в 5 , аз примерно се забавям в кръчмата и се прибирам в 12 за да го спра ...
    но зимата нито един градус не трябва да се отстъпва.
    най-добре си е интелигентен термостат с гласови команди и управление на български. друго е да подвикнеш на жената "Намали го малко това чудо!"
    emil5koff одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #603
    @DUNDURMA,
    Харесвам широко скроените хора. Нямах пред вид петте лева, разбира се. Принципен въпрос, опазване на околната среда, орязване приходите на ЕРП тата и каквото още се сетиш. Майната им на парите, щом са достатъчни
    Nov 2013
    Пазарджик
    #604
    Колега термометърът не ти е верен.СиноптикБг също- за Пазарджик мерят и дават данните на станцията в Ивайло, а там тя е в един треволясал голям двор насред полето.В града е по -топло в момента +2 градуса е по моята станция.
    Истината ще я разбереш от неделя нататък по прогноза на Синоптик-а, стига да познаят: Прикачен файл 11888
    Прав си, че не съм ползвал метеостанция, просто нямам такава.Може да се казвам Емил, но фамилията ми не е Чолаков.Посочил съм температурата според мобилния ми телефон, които е вързан с АccuWeather и се ъпдейтва на всеки час.Не знам от къде взимат данни, но седейки по замръзналите гьолове днес сутринта, снощи в 23.00 часа, когато съм писал поста, температурата едва ли е била +2 гр.С.Както и да е, това не е съществено.За Ивайло, сигурно е както казваш.За последно, бях там служебно преди около 3-4 години и изглеждаше поддържано.
    Този пост е редактиран от emil5koff; 04-12-13 в 22:39.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #605
    днес един френд от бара си носеше тампони за нексурата. честно останах безкрайно изненадан - на фтх-а трябваше да сложиш ръка на външното за да разбереш че работи.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #606
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Тампони на Дайкин говори само за "високия професионализъм" на монтажниците.
    Dec 2005
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Ич не търси цена на 50-ицата, сигурно къде 4000 и нагоре отива.
    3500
    Още по учудващото е, че разликата в цената на 25-ца и 50-ка е само 500 лева, дето на фона на 3ххх си е нищо. 25-ци дали някой ще купува не знам, ама според мен за 50-ките ще има мераклии.
    Линк няма да давам, че някой пак ще изкара, че реклама правя, ама в гугъла като напишеш "FTXZ50N/RXZ50N цена" и то си излиза.
    Ямбол
    #608
    На някои места е 35000, ама на други си е 3999 лева.Явно в момента си играят с цените.Те машините са еднакви, само софтуера е различен.
    #609
    да им дам 5к кво ще си играем с дребни суми
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #610
    Все пак това е първата такава машина за европейският(и най-вече българският) пазар, което е окуражаващо.Дано да видим и други марки с машини и показатели за японският, "преориентирани" за европейският пазар...
    #611
    хаха така е ама ма жена ми като споменах да сменим фуджицуто с такъв дайкин има контрол на влажността това онова и тя добре колко пари е викам ми 3500 - КОЛКО ?! и диалога приключи
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #612
    Умна жена имаш, да ти е жива и здрава.
    bobovo, Mega и sinergy харесват това.
    Dec 2005
    #613
    Абе ако трябва да топлиш като мене 45м2 може и да си струва.
    Вземи примерно 18-ка Daiseikai 5 е 3200, Нокрия 24-ка е 2900, големите мицубишита и те са там.
    Аз затова мисля, че за 50-ките по ще има клиенти. Те с КЕЕ ще дойдат към 2900.
    necata2 одобрява това.
  17. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #615
    Ето ти един нещастен превод от Бинг , но общо взето да добиеш представа :
    Операция охлаждане
    10 татами
    за
    15А паралелно спецификация щепселAN28JNS-W
    Open цена
    Indoor: AN28JNS-W
    Външни: AR28JNS
    Pipe дължина 10 м
    максимална разлика във височината 10 м
    2010 целевата година Пестене на енергия стандартна ставка постижение
    81%
    Целогодишна ефективност на потреблението на енергия
    4.7
    Мярка за броя на татами Капацитет (кВт) Консумирана мощност (W)
    Отопление 6-8 татами
    (10 ~ 13метра 2 )
    2.8 (0.9 до 4.4) 535 (200 до 1270)
    Охлаждане 08.12 татами
    (13 ~ деветнадесетm2 )
    2.8 (0.9 до 3.2) 610 (240-840)
    Консумирана мощност
    мярка на
    Време за загряване (на месец) Охлаждане на работа (на месец) Общо период (години)
    162kWh / месец 84kWh / месец 1194 кВтч
    Разпоредби Dimension]
    Мощност: (единичен 100V · в рамките диаметър три охладителната тръба връзка :: φ6.4 · Gas φ9.5 течност · 15А) на контактния проводник
    550 × ширина 658 височина: 290 × 795 × широчина дълбочина 238mm Височина на открито: На закрито Размери (+42) mm (+50) х дълбочина 275 капацитет ниско температурно отопление 3,2 кВт ※ ※ ниска температура отоплителна мощност 2 ℃, когато температурата на външния въздух
    Този пост е редактиран от mirandi; 11-12-13 в 00:10.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
