Този модел и за тоалетна не става...
Нова кооперация с външна изолация мисля 5-6см, двоен стъклопакет, северно изложение, етаж 1. Ако трябва малко аванс, да погледна и други модели?
Докато напиша и видях другите отговори!
Колега, аз лично бих задал въпросът си тук - Избор на климатик 2016 г.
А като за начало бих прочел в Тази тема пост №1 , след което бих формулирал питането си според инструкцията , за да може специалистите от форума да се включат и помогнат .
На така зададен въпрос, не очаквайте да получите сериозен отговор
Този пост е редактиран от mirandi; 09-01-16 в 19:38.
Добре, благодаря! Ще прочета и разгледам още малко и ще пиша!
Здравей те,да помоля някой да обясни разбрано каква е разликата между моделите ftx50gv и ftxb50c.Кой от двата е за предпочитане и защо?Благодаря ви.Също така да ви помоля ако има за този обем и цена по-добър вариант споделете.
goiko, какъв е обема но помещението което искате да климатизирате? И не само обема е важен, имайте го предвид. Колкото до разликата - FTXB е от най-новата серия на Daikin, FTX50GV е модела на няколко години, който се е доказал, че работи коректно, ако е оразмерен правилно. за този новия - нищо още не може да се каже. По добре заложете на GV. А имат разлика в параметрите.
Помещението е 90- 95м3.FTX50GV е по скъп с около 300 лв. а понеже не съм много на вътре в климатиците ми е трудно да преценя като показатели струва ли си.
Това помещение има ли някакви параметри? Ако искате съвет, не е добре да се вадят отговорите с ченгел...
Помещението представлява две стаи с портал(който е свален за постоянно), с височина 260см. и общ обем деведесет кубика,стените са тухла,дограмата е добра. П.П Отново казвам не съм много на "ти" с климатиците и не знам какво е нужно като информация,не че не искам да я дам,извинете и благодаря че ми отделяте време.
В този пост - #903 Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част , точно това съм писал за друг питащ колега , но явно всеки не чете преди да попита . Па след това има хора дето си мислят че ги взимат за мезе , че па и палят и се чувстват обидени
Явно писах в грешния раздел за което се извинявам
Този пост е редактиран от Hristo Patronov; 13-03-16 в 23:51.
Излезе новата ценова листа на Daikin за България за периода от 01.04.2016г. до ?(31.03.2017г.). Има известно увеличение на цените.
Този пост е редактиран от emil vasilev; 01-04-16 в 21:41.
Значи успях да взема два FTXL35JV+RXL35M3 по старата цена. От седмица време работят - без забележки. Ще ги видим зимата при - 25.
За пореден път се убеждавам, че в тази техника, нещата не са такива каквито са, а точно такива каквито иска да вижда потенциалния клиент - как става този "филм" са повишаване на консумираната електроенергия (минимални, номинални и максимални отдавани мощности са същите) и съответно с повишаване на измислените SEER и SCOP?! Всичко е пълно мазало....
Дали все още някой се впечатлява толкова от SCOP.За мен това е една голяма глупост.Става въпрос за всички марки климатици ,не визирам определена марка.
