Страница 40 от 41 ПърваПърва ... 3038394041 ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #586
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    За жалост са те подвели жестоко.С тези жалки 6 киловата номинал и 6.20 максимал не можеш да стоплиш нищо, пък си дал над 4000 лева.А това със запаса от енергия е направо жалко изказване.От къде запас, като номинала е колкото максимала и компресора е толкова изнасилен, че повече няма накъде.А пък приказките им, че нищо друго не можело да стопли са направо смешни.Една НОКРИЯ 14 или 18 ще ти прави баня, пък е с над 1000 лева по-евтина, дори и без сегашните промоции.само за пример на САРАРА 50 при -10 му дават да му остават 3,8 кв номинал, което се явява около 4 кв максимал, а на най-малката НОКРИЯ 14 и остават при -15 5,74 КВ максимал, за какво изобщо може дасе говори.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #587
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Защо да са го подвели жестоко, предложили са му "най-добрата" марка/модел на света.
    Dec 2007
    #588
    Само си чешете езитице безмислено...
    Aug 2011
    #589
    Факт, но пък като купиш 10-ка например, знаеш, че си взел яка машина, щом я развъртат до 18-ка да кажем.
    Като купуваме 10-ка добре, обаче като купуваме 18-ка, получаваме развъртяна 10-ка ли? При PKVP-то разликата в максимума между 10-ка и 18-ка е 900 вата, а при -15 е едва 390 вата. А пък разликата в цената е 1000лв.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #590
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Някой от инверторните серии модели на Toshiba: 7-ца, 10-ка, 13-ка, 16-ка и 18-ка са с абсолютно един и същ хардуер, като разликата е само в софтуера. И какво излиза, че дерат кожи за един и същ продукт при разлика в цената стотици левове. Разликата между 7-ца и 18-ка е 1000 лева.
    +1
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Факт, но пък като купиш 10-ка например, знаеш, че си взел яка машина, щом я развъртат до 18-ка да кажем. Защо не развъртят един Дайкин 9-ка до 18-ка? Защото ще увехне.
    +1
    7-цата и 10-ката на хартия изглеждат вечни
    В това отношение много ми харесва подходът на ME при VABH серията. Слагат мощен компресор и после гледат как да го укротят, вместо да сложат малък такъв и да го "изпилят". 25цата е по номинал 40 rps, 35цата е 50 rps (двете са с по 900W компресори), 50VABH е 60 rps, а компресорът е 1200W. За сравнение dai sei kai 5 Nordic модела е 85 rps! - говоря за 16-ката:
    http://postimage.org/image/6ycfiohg9/
    VABH са доста балансирани машини. Досега по-добро, поне по сервизно, аз лично не съм срещал със скромния си опит от няколко месеца засилен интерес по климите.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #591
    VABH, както вече коментирах някъде другане не може да се сравнява с обикновените машини за Европа, дори и с топ моделите на другите добро производители.НОКРИЯ-та е в същото положение, няма с какво друго да се сравни.При тях философията е съвсем различна.VABN може да се сравнява с RAS-25-45SKVP2-ND моделите на ТОШИБА 6 серия, там вече показателите за мощност са еднакви, със съвсем лек превес на ТОШИБА-та.Самите отделни поколения ДАЙСЕЙКАЙ са конструирани с различна философия.
    Скоро на пазара през тази година ще се появи още един конкурент в този клас машини със сходна филлософия, става дума за AO*G14LTCN, клас ИКСТРИЙМ на семейство ФУД.......ще става дума за мощности от 5,4 кв при -15, 4,90 при -20 и 4,5 при -25 градуса, макар при нея номинала да е 7 кв при +7 с номинал 5,4кв.
    Просто всяко помещение, особено такова "хале" от 40 квадрата си иска съответната машина.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #592
    edi, аз не говоря само за отдавана мощност, а за цялостна характеристика - фреон, компресор, тела и тн. В смисъл че са перфектно балансирани машини с реално достижим максимум който на теория може да се поддържа и доста дълго време поради факта че машините работят на много ниски обороти при обявения си номинал. Иначе дори 6-та серия за Европа пак е съпоставима с VABH като отдавана мощност. Дори я превъзхожда ако не се лъжа. Но въпросът е за сметка на какво е постигната тази мощност и колко време климатикът може да работи с това темпо. Таблицата по-горе също е за NORDIC Toshiba (V-та серия), а не за европейска такава. И пак оборотите са доста високи при 13 16 и 18 в сравнение с VABH, машините пак са изпилени. Сервизното на 6-та серия NORDIC модела не съм го разглеждал, но вероятно и при тази серия машините са изпилени. Пак казвам не говоря за максимум. Тошиба вероятно са ненадминати в това отношение. Говоря за условия при които работи машината и колко си дава зор за да си достигне максимума.
    От друга страна това си е Тошиба все пак... Не вярвам да са им толкова елементарни климатиците и съм склонен да им се доверя. Щом така са си направили машините явно компресорите са им специално разработени да издържат и на по-големи натоварвания. Все пак двойнороторните могат да достигнат и 150 RPS! Сигурно са си го изчислили инженерите от Тошиба.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #593
    Разликата на Toshiba Daiseikai 5 с Toshiba Daiseikai 5ND е само в нагревателя, поне по това което имам като сервизно. Мисля, че и на 6-цата е така.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #594
    Ето на 5-цата Nordic серията:
    Plovdiv
    #595
    Темата взе да отива в различни посоки и според мен трябва скоро да бъде затворена или да се мисли нещо друго. 43 страници се дъвчи едно и също. Видя се че модела има начин на работа който не допада на % от неговите ползватели и това няма как да се промени.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #596
    Аз затова казвам, че VABH са друга философия машини.За 3 и V серия наистина разликата между нормалните и северните е само в нагревателя и увеличените обороти на компресора.На 6-ицата НОРДИК модела нямам сервизно, а само инженерната книга и не знам обективно дали има разлики хардуерно, понеже няма такива данни, но поне от това, което имам на НОРДИК 6-а серия са свалени максималните мощности на отопление, при запазване на по-висок капацитет при ниски температури.Поне при тестовете, които са правили шведите между северните изпълнения на ІІІ и V от дена страна и 6 от друга, има доста разлика п полза на 6-а серия.Но пак казвам, нямам сервизното, а инженерната книга има малко данни в нея.
    В сравнение с горните машини, ДАЙКИН винаги качват номинала нагоре, дори за малките машини и имат малък запас от енергия.И когато си избереш машина с този завишен номинал се оказва, че после в студа няма какво да те топли.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #597
    Както уруру-сарара 50-ка с номинал 6 и максимум 6.2 кВ. Добре изпържена 35-ца (да не слизам и по-ниско) на предела на възможностите си
    Plovdiv
    #598
    Такива "скопени" варианти при високия клас, има само за европейския пазар...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Крайно време е клиента да бойкотира всяка една макра, която се мъчи да го прави на лапнишаран.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #600
    Е затва' си зимате една качествена конвенционалка, топлите се с нея 15-20 години, после я хвърляте и купувате нова :P По-бавно ще ви стопли помещението, но ако не я изключвате няма ядове, на студено няма да останете :P
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
