Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #31
    Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
    d_imige как ще е щайга бре?При мен този модел си работи много добре.Много тихо вътрешно тяло и много икономичен.Моя е сложен в 69м3.и дефроства само когато има нужда.Е 1 път му сменяхме модула ,че на 2-та седмица след монтажа изоря ама това е друга бира.Иначе 3 год. си бачка безпроблемно и зиме и лете.
  3. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #32
    Върши работа,но дефроста не е оптимизиран.Понеже ми идва преоразмерен при t около 0*,за да дефроства добре трябва или да отворена вратата към коридора (12кв.м) или да работи на високи градуси (от 23* нагоре).Е никак не ми допада това.А струва почти колкото свестен инвертор.
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #33
    за съжаление не мога да помогна в конкретния случай, но ще си позволя да задам няколко въпроса:
    -какво точно разбираш под добър дефрост и какви точно са твоите оплаквания?
    -къде живееш, защото между дефроста във Варна и в Добринище има ограмно разлика?
    -правил ли си проверка за количеството хладилен агент в системата? представи си, че е със сто грама по-малко от заводското?
    -колко дълъг е тръбния път между вътрешното и външното тяло?
    -това с вратите и коридора не го разбрах, ще се наложи да го обясниш по-ясно!
  5. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #34
    Добре :
    1/ разбирам да успява да изчисти напълно топлообменника при всеки дефрост,а не както при мен...стопява напълно само ако е ''набузен'' на високи градуси.
    2/ в Русе е този климатик
    3/ то зимата на 2008 не бяха допълване,изпускане,вайкане и т.н.
    4/ 3,5м тръбен път
    5/ Идеята е да се натовари като топли по-голям обем
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    #35
    1/ако не се изчисти после какво прави? трупа лед и спира?
    2/Русе е много екстремно, най вече мъглите при отрицателни температури
    3/допълване, вайкане, но заредиха ли го с електронна везна или само църкаха фреони от дамаджаните и гледаха умно манометрите
    4/тръбния път е ОК
    5/разбрах
    моето тривиално предложение - един нагревател с термостат в тавата от 100Вт, който да решава проблема и толкова
  7. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #36
    1/да,започва да трупа лед.И ако искаш ми вярвай,но съм стигал до там че по време на дефрост съм обдухвал със сешоар за коса топлообменника на вътрешното тяло,че да може да отведе повече топлина към външното.Направо да паднеш от смях.
    2/спор няма
    3/второто
    4/едно хубаво нещо
    5/аха!
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #37
    за съжаление от 100 "майстора" на климатици вероятно само половината имат вакуумпомпа и най-много един източваща станция като хората, електронна везна и т.н.
    преди да се извади хладилния агент, да се претегли и зареди със заводсткото количество е безмислено да се коментира каквото и да е, но за съжаление тази операция си иска инструмент и квалификация...
    след като се убедим, че хладилния агент е ОК е желателно да вкараме климатика в тестов режим (ако има такъв) и да поработим с амперклещите, за да се убедим, че протичащия ток съответства на упоменатия на табелката или в сервизното описание
    след това трябва да се убедим, че външния топлообменник не е задръстен с прах или мъх от тополи, защото при намален топлообмен рязко се повишава трупането на лед
    едва тогава може да разсъждаваме зали има проблем в софтуера и да търсим начини за решаване на проблема
    ако искаш прати лично съобщение да ти пратя някой да ти помогне
  10. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #38
    Жалко,че такова отношение към проблема като твоето не срещнах от фирмата обслужваща този климатик.През целия гаранционен срок (който хвана две яки зими) така и не можаха да приложат ефективно решение на проблема.Бяха вдигнали ръце (по думите им) от инверторни Хаери.Вече не знам кое е по калпаво...климатика ли ?...тези майстори ли ?...и двете ли ???
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    #39
    Тук във форума изобилства от какви ли не примери за знайни и незнайни фирми, за знайни и незнайни марки климатици, че наистина човек се обърква кое какво е. Истината обаче е една - все по трудно се намират хора, които да държат на професионализма и почтеността...
    Oct 2011
    #40
    Колеги, някакви предположения за Дайкина ми?
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    #41
    Колега, ти не разбра ли, че тази работа е обречена. Ако тази енергия, която хабиш за преправяне на този климатик беше направил в друга посока може би щеше вече да си си купил нов такъв, който да си е с режим "отопление"...
    Nov 2011
    #42
    climamarket дай да оправим моето Panasonik CU E15DKE . Дано намериш платка!
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    #43
    ще го оправим, обещах и вече съм пратил платката
  17. Тук е от
    Apr 2014
    #44
    Отговор: Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
    Korohulio я погледни на твойта външна платка този номер 3PCB1412-2 дали го има?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    човека не е влизал във форума от две години и половина
  1. Проблем с климатик national-не топли
    От nike65 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-12, 13:34
  2. Климатик Diplomat DPL AUS12 H53R-G - не топли
    От condors1 във форум Други марки климатици
    Отговори: 14
    Последно: 24-02-12, 15:58
  3. Климатик Samsung AQ 12FC SER-не топли
    От Sabrin във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-11-11, 21:09
  4. Климатик ATC 12-ка - не топли
    От BornToDrink във форум Други марки климатици
    Последно: 24-03-11, 21:43
  5. Daikin FTX35GV1B+ RX35GV1B ще ми топли ли хола?
    От nevena666 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 02-09-09, 21:47
