Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 82
Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
  1. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #16
    Re:Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    Не се притеснявай, на този климатик нищо не може да му се случи както и да го експлоатираш.
    Mar 2011
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Предния месец не е този месец. И при мен предния 6-цата работеше на 175 вата, но сега работи на 280 вата. Доста по-студено е и още повече ще застудява.
    Добре, но аз говоря за едни и същи външни условия последните дни не за целия месец, даже смея да твърдя че преди да замина може и да беше средната темп. малко по-ниска.
    Ами ето и сега зададени 22гр. в стаята 22,4гр климатика духа хладко на изхода и консумира 1200 вата!!!!!!!!!!! Според кой това е нормално?? След като излиза хладка струя значи е намалил мощността, и преди правеше така, с тая разлика че случи ли се това нещо веднага му падаше консумацията или он-офф.
    P.S. Току що измерих нещо: Зададени 22гр. темп. на изхода с термометър 30гр. консумация 1200 вата.
    За мене това е явен проблем, мерил съм и преди при такива зададени градуси температурата на изхода при подобна консумация е била над 40гр.
    Aug 2005
    #18
    Викай сервиза да го погледнат.Най вероятно е изпуснал фреон от някъде като е работил по продължително време на макс през нощта на отворено.И сега напъва да стопли ама с хладния въздух (поради по малкото количество фреон)не успява и затова вдига мощността.Това е моята логика за проблема и не задължавам никого с нея.
    Mar 2011
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4
    Мерси така си го обяснявам и аз, още утре ще им се обадя да дойдат да замерят каквото трябва.
    Само искам да попитам какви показатели трябва да им отчете за нормално количество фреон за да знам (и ще ги накарам да ми покажат), а не да дойдат и да ми кажат че всичко му е наред а то да не му е наред. Тръбният му път е около 3-4 метра.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    моя така бачка - не съм го мерил, май ще трябва.
    но миналият месец си бачкаше на он-оф , тоя е малко по-студено но си бачка като инвертор определено.
    така че студено е навън, съседите ако не топлят има по големи загуби, нормално е да гори малко повече.
    според мен си е ок - ако нямаше фреон щеше да е избила грешка - а при тебе грешка няма.
    Mar 2011
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Съседи нямаше и преди това, демек се толкова студено е било от другата страна.
    Dec 2008
    #22
    Точно за съседи щях да попитам защото аз вече си имам над мен и положението съвсем друго.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #23
    Направи проверка на уреда с който замерваш консумацията.
    Mar 2011
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от mcea
    Нямам си идея как да го проверя?????
  12. Junior Member
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от mga1981
    Примерно с нощна лампа го правя аз с 40 , 60 или каквато имаш крушка. Консумацията и е постоянна така, че с нея се замерва уреда доста точно.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #26
    надали е уреда , въпреки че и те имат 10тина процента грешка имаше пдф с тест на 10тина уредчета тук из форума.
    но на каквото си мерил все толкова ще излиза. грешката си е грешка.
    най вероятно към март месец ще почне пак да върти на малките ватове
    сградата и без съседи и с тях си изстива. това е. зима е. загубите са си загуби. трябва да се генерира печалбата от 16% на ерп-тата
    но ме стресна утре ще измоля уредче да видя моя педал колко гори.
    Mar 2011
    #27
    Никой ли няма да ме светне какви показатели трябва да покаже ако му е по-малко фреона, че мисля да ги викам днес и да не ме метнат нещо?????????
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Размигва се и спира да работи.Той има автоматична диагностика.На един познат лятото така му се случи 3 дни след монтажа.
    Може това да му нормалната работа.
    Аз моя дженерал в спалнята от подписа ми съм го забравял 3 часа да работи на отворена към терасата врата преди 1 година и 3-4 месеца и нищо му нямаше.Вярно е че беше настроен на 16 градуса и навън беше още есен, тоест 13-14 градуса, но го бях забравил.Когато се сетих и отидох, работеше с нормално натоварване, дори под номинала за модела.
    И досега си работи перфектно, нито сметките с ами по-голями, нито някакъв друг проблем има.
    Jan 2009
    #29
    Защо се чудиш. Имаш европейка дето бачка към 3кв. отдаване. Колко да харчи като малко застудя. Изрежи го и виж разхода и дали ще топли.
    Mar 2011
    #30
    Дойдоха техниците замерваха тука нещо, гледаха го казаха че си работи нормално, държал 31-32 бара ли нещо такова, сложиха на дистанционното 30гр. и казах че отчита 55гр. по уреда им там.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Daikin FTX50GV-въпрос за покупка
    От neoton във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 13-01-13, 21:04
  3. проблем с климатик Daikin FTX50GV
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 53
    Последно: 10-08-12, 00:40
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
