Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 112
Like Tree10Одобрявам
Външен вентилатор на FTXS...
    Nov 2012
    #31
    Отговор: Външен вентилатор на FTXS...
    Грешки не изписва. Климатика в охлаждане не ми е създавал проблеми. Проблема сега ми е в отопление. Добре щом за тебе всичко е о.к , защо като дам на PAWERFUL външният пак спи.
    Dec 2010
    #32
    При мен същия климатик FTXS25, 2011г производство се държи по друг начин , както казах преди. Външният вентилатор винаги е на максимални обороти. Под нулата, над нулата , на топло, на студено...Регулиране на оборотите( намаляване) има само при тих режим и при охлаждане , ако навън е студено. Да не би твоя да е по-нова година и да са му изменили алгоритъма на работа ? Например при Panasonic външната перка си изменя оборотите при различни външни условия, за разлика от FTXS...
    Nov 2012
    #33
    Просто при моя има проблем при отопление. Чакам още фирмата да додйе да го погледне. Оправдават се че имат много други клиенти с проблеми и са карали клиентите наред. Моя е jv серията и съм забелязал че на охлаждане си регулира оборотите и на отопление си ги намалява , когато е топло на вън. Просто като застудее нещо се бъгва и ивъншния вентилатор умира направо, а няма никва логика да ги намалява при студено на отопление.
    Dec 2005
    #34
    dimon,той dokkito е с FTX 25 JV и си го е написал, ама пусто ползва тема за FTXS и от там идват объркванията.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #35
    ако спре или падне под 50% ще избие грешка.
    за съжаление няма друго писано по въпроса.
    още повече че щом димон казва че по-скъпия модел не си мени оборотите значи и тоя няма.
    ще чакаме да кажеш какво е станало с техниците.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #36
    Тези те мотаят както могат. Ще дойдат ама като се стопли за постоянно и все в такова време ще идват, когато проблема няма да се проявява. Сега чакат да мине зимата, студовете и са в очакване да мине и гаранцията, а пък докато се вземат мерки, ако въобще имат такова намерение компресора ще замине и то извънгаранционно.
    Стига с тези телефони, отивай в офиса да се разберете кога ще дойдат. Да ти покажат графика с чакащи заявки за монтаж или ремонт.
    Този пост е редактиран от valen1; 17-01-13 в 18:23.
    Nov 2012
    #37
    Re: Външен вентилатор на FTXS...
    Днес идвaхa,но нищо не прaвихa,зaщото проблемa не е нa лице. Aз също не изкaм дa сд учaт нa климaтикa ми. Кaто зaстудее ще дойдaт веднaгa нa следвaщият ден. Поне твa сa думите нa шефaт им. Поискaх дa говоря снего и ми дaде обещaние че съм нa първо място кaто звaннa, когaто проблемa е нaлице. кaзa ми че ще дойдaт и ще сменят дaтчиси и плaткa ,aко се нaложи. Aко не реaгирaт обaче ще ги злепостaвя достa добре. Кaкто сa познaтa фирмa ще се погрижa колкото се може повече дa се рaзбере колко сериозно се отнaсят с клиентите си. Блaгодaря нa всички зa помощa
    и предостaвенaтa информaсия.Климaтикa имa още две години и половинa гaрaнция грудно ще овъртaт още толковa
    Този пост е редактиран от dokkito; 17-01-13 в 19:57.
    Dec 2010
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Aха! Но и такъв имах (FTX) за няколко месеца, преди да ми го сменят с FTXS. При FTX-а също не съм забелязал да има реглаж на оборотите при различни условия. Самият вентилатор на външното тяло и на ДВАТА климатика FTX , FTXS е инверторен. Демек може да бъде регулиран, макар че не се ползва. В електронния блок на външното тяло има IPM модул , който отговаря за вентилатора. Този блок се командва от процесора на външната електроника. При теб вероятностите са 2 : или самият IPM дефектира при минусови температури или пък процесора му подава грешна информация по няква причина.
    И в двата случая се процедира като се сменя цялата външна електроника. Не вярвам да е от датчиците, понеже когато не са в норма се улавят от диагностиката на уреда .
    Само да питам - как е с дефростите твоя FTX , прави ли дефрост на 28 мин при минусови температури ?
    smqnab одобрява това.
    Nov 2012
    #39
    Ами не винаги прави размразявания на 28 мин. Малко е сложно да му хвана спатиите на тоя климатик. Различно размразява, а и той по принцип под минуси работи спънато в момента . Забелязал съм го , че когато си поддържа температурата с помоща на парно под минуси рядко размразява ( на около 2 4аса) . Когато не може да смогва без да палим парното прави често на 50 минути някой път и на 28 минути. До колкото разбрах от тези, които ми го монтираха дайкин размразявали профилактично, ако не са си достигнали зададената температура. Което е малко тъпо, та той климатиха още повече се забива така. От към размразявания не съм доволен, но пък и не съм дал пари за климатик. Този все пак е най евтиният вариянт. Следващият климатик за другата стая ще е нещо по- добро.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #40
    При мойте/имам и от двата вида/ има реглаж на вентилаторите. При 50ката е по незбележим, може би защото перката е по голяма и разликата в оборотите е по малака. При FTXса съм сигурен, че вентилатора си мени оборотите. Най видимо е след дефрост - тръгва на високи обороти и след това ги намалява. Е зависи от условията, не съм го наблюдавал с цел да правя точни отчети, кога, колко , при какви темп. и т.н.
    Но моя FTX няма много общо със сегашните модели FTX!
    Nov 2012
    #41
    Моят също мени оборотие. Незнам защо dimon е забелязал че неговият не мени обороти ?
    Dec 2010
    #42
    Нямам как да премеря честота на въртене на външния вентилатор, но на око , на ухо е все на макс.
    Nov 2012
    #43
    Здравейте! В крайна сметка дойдоха и ми погледнаха климатика и се убедиха, че климатика върти бавно външният вентилатор при по - студено дори и да е на макс. обороти компресора. Звъняха на вносителя на климатика и на техни "експерти" и за сега нищо не направиха. Съмняват се в платка или външен тръбен. Сега умуват какво да правят. Пак ме мотаят и започвам да побеснявам. Ще почакам още малко!
    Dec 2008
    #44
    По метода на изключването. Взимат платка датчици и почват.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #45
    Те, ако имаха желание нещо да свършат щяха да дойдат подготвени, поне един датчик можеха да сменят нали предните пъти обещали това да направят. Въпреки, че знаят за това оплакване, ходили са преди на адреса и пак идват неподготвени, изненадани, учудени, демонстриращи незнание какво да направят. И те така си минала гаранцията в чудене и аха, аха нещо да се предприеме, пък то времето пак се стоплило.
    Този пост е редактиран от valen1; 29-01-13 в 21:28.
    zxc0 одобрява това.
  1. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 18:03
  2. Вибрации при FTXS 25 JV - Чехия' 2011.
    Последно: 24-01-13, 19:31
  3. Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.
    От milchomarkov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 06-12-11, 19:57
  4. За дефроста на FTXS !
    Последно: 03-12-11, 20:27
  5. Отговори: 84
    Последно: 25-06-10, 00:09
