Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 85
Панасоника е много хубав на външен вид но става единствено за вентилатор
    Здравейте, имам следния проблем. Ляото си купих Panasoniic CS/CU-W12DKE. Реших, че вече не може да се издъдържа на летните жеги а и въпроса с отоплението през зимата не ми беше решен /и още не е /. Лятото на охлаждане работеше сравнително добре като изключим шума от нископрелитащ самолет на външното тяло. Викам ще го преживея, но дойде зимата. Докато температурите не бяха паднали под 0 градуса духаше сравнително топло, но беше започнал да заскрежава външната пита още тогава. Сега при - 7 той е един чудесен вентилатор духащ хладък въздух. Външното тяло е направо сковано от лед а шума е неповторим. Изпокарах се вече със съседите и незнам вече какво да правя. Виках техници но ми казаха че всичко е наред. Ако това те наричат наред да му е... ..... и на Панасониците и на всичко. Комшията ми се топли с един Haier и няма никакви проблеми в тях си ходи по къс ръкав а аз зъзна като бездомно куче. Ще взема да го откача и направо на вторични .
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Панасоника е много хубав на външен вид но става единствено за вентилатор
    Ами ако беше попитал първо в този форум, щяхме да ти кажем да не взимаш китайски Panasonic!
    Е да де ама нали съм си голям разбирач и хайде с главата надолу. А то било по-добре някоя осака или мидея да бях си взел.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Да, Осаките топлят, и от енергото им се радват... кеф ти калорифер
    Иначе аз съм с Panasonic и при зададени 22 в момента е 22. Ама не е китаец и е до -15.
    Dec 2006
    Китайски Панасоник се взима само за охлаждане, кво отопление за тия пари? Не виждаш ли че и Мидеята е по-скъпа?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    тоя модел е малайзийски ,но конвенционалните Панасоници определено не са добър избор за отопление .. сега както е -10 и надолу Мидеята в офиса също не топли особено ,повеява топъл въздух но мощноста и е много паднала
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Първо не е китайски и второ кое му е евтиното? 800 лв за конвенционален евтино ли е? Коя е тая по-скъпата конвенционална мидея? Айде без празни приказки ако обичате!
    Dec 2006
    Имах предвид, че ако имам само 800 лева и трябваше да избирам между хубава Мидея и кофти Панасоник, се мятам при Мидеята, без да мисля...нищо че съм фен на Панасоник
    Мужду другото има бройки от твоя модел които топлят но е въпрос на късмет да уцелиш
  11. Moderator
    Nov 2006
    ivoiv, моя е грешката - не е китайски. От малкото некитайски конвенционални Panasonic.
    Надявам се си бил запознат при покупката, че в техническата документация пише работен диапазон при отопление - от минус 5 до +24 градуса. Навън при мен е поне -10.
    Какво да се прави, твой си е, като се вдигнат малко температурите - пак си с него.
    Добре, кажи ми тогава кой конвенционален панасоник 12 не е кофти според теб, защото когато го купувах ми казваха че това е доста добър конвенционален климатик. А относно мидеята, вече съм напълно съгласен - никога повече няма да си купя уред на който да пише панасоник /изключение може да има само за телевизор/
    Мисля , че проблема не е в това какво пише защото при -5 си беше същото дърво. Мислиш ли че на всички конвенционални клими на които пише че са до -5 спират да духат топло при по ниски температури. На мидеите колко пише пак -5 но да си чувал за замръзнала и духаща хладък въздух мидея? Абе прецаках се яко аз.
    Jan 2006
    CU/CS A-125KE
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    CU/CS A-125KE
    Да де ама за 1300 бонбона нали се сещаш че вече има и свестни инвертори.
  17. Moderator
    Nov 2006
    За 1300 няма свестни нови инвертори. Ако парите не стигат за добър инвертор е по-добре да се вземе много добър конвенционален. Mitsubishi, Daikin.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ivoiv
    Веднага ти отговарям, твоя климатик е повреден защото не се размразява, в момента влагата е ниска и не трябва да става на буца лед, питай който и да е майстор и ще ти потвърди.
    След като го размразиш напълно утре, го сложи на 25-26 градуса, вентилатора на първа степен , изчакваш 5 минути да поработи и мериш. Ако изкара над 42-45 градуса-климатика не е лош , ако изкара към 30 и нещо е вече съвсем зле
  1. LED TV 60" единствено изискване е да има DLNA
    От kalinntv във форум Телевизори
    Последно: 09-10-14, 23:39
  2. Външен вентилатор на FTXS...
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 111
    Последно: 05-04-13, 09:16
  3. Леденяса Панасоника
    От Daxy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 38
    Последно: 05-03-12, 19:38
  4. Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.
    От milchomarkov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 06-12-11, 18:57
  5. Отговори: 10
    Последно: 27-12-06, 23:46
