Страница 13 от 49 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #181
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Два сензора са. Иначе няма как да изчисли - лява, дясна и централна зона.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #182
    Сега ли го монтираш?
    Настрой му дължината на тръбата за свежия въздух, че бучи недоволно ако го стартираш в test mode.
    ivan74 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Сега съм на биричка. [emoji481] Иначе монтажа беше сутринта. Дължината на тръбата за пресен въздух я задавам в setup-a още на предния модел.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #184
    1 сензор, с 2 топки, за 3 зони.
    Трябваше Дайкина с многото екстри и високия COP да го сложиш в дневната за основен, а Хитачито със скрола е за спалня. Какви зони да ти следи докато спиш? В спалня тоя топ-модел не може да разгърне пълния си потенциал.
    ivan74 и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #185
    Да ти кажа Джак, много съм доволен от Хитака. 165 вата среден разход в почти 30 квадрата. Наистина тиха работа, само пърпори при стартиране след оф за около 10 секунди. Спрямо Дайкина... Ами единствено на тих режим превъзхожда Хитака.. Крилото е по шумно от на Хитачито.. На авто вентилатор Дайкина подлудява - он/оф. Държа го на 1ва степен от 1 ден. Утре ще направя снимка на консумацията, до този момент е около 90вата на час.
    пп. Не знам защо толкова подцрняваш Хитачито, аз съм влюбен в работата му и начина на работа. Проблем беше размразяването.
    ппх2 И на двата климатика, тъпи "екстри" от сорта на следене на зони, не ползвам!
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #186
    Дайкина е прекалено мощен за спалня, отваряй прозорците.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #187
    Не бих казал. На 1ва степен си бичи на 80 вата и поддържа заданието. А вратата на спалнята стои почти постоянно отворена.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #188
    Имам усещането че живеете в пасивни къщи,което е добре
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #189
    На авто вентилатор като е on/off-а усеща ли се, движение на клапи, усилване на турбината при излизане от off?
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #190
    Единстсеното което се променя е скоростта на турбината без да се натрапва или да дразни. Може би включва 2ра степен.
    Sep 2015
    #191
    Екстра ти и машината, wi-fi опцийката пробва ли а?
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #192
    Не си закупих модула, просто не виждам специално при мен по какъв начин ще подпомогне за увеличаването на комфорта.
    hypnos одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #193
    Обновиха апликацията. По стабилна е, но никакви нови функции не са добавили. Единствената за проверка на разхода на електроенергия, не се поддържа от хардуера на Урурото. Пълна тъпотия.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #194
    Jul 2016
    #195
    С каква цел задаваш подобни въпроси :
    1) чисто информативно, проявяваш интерес в техническата част на климатика?
    2) сравнение с друга машина?
    3) обмисляш покупка?
    4) дипломна работа?
    пп. Аз ти предлагам да се отнесеш официално до японците, дано те светнат по въпроса.
    пп х2 След малко настройки в setup, сега го гледам че консумацията циркулира между 65-90 вата.
    1). Таа, основният ми въпрос беше поддържа ли зададената влажност през зимата? Някой ползва ли реално овлажняването през зимата? Може ли да се включи вкарване на въздух отвън, ако е под нулата? Става ли автоматично ако се зададе по-ниска влажност? Не може никой да не го е пробвал.
    3). Обмислях го миналата година, когато ми трябваше един климатик. Сега ми трябват няколко, така че няма как да стане така или иначе.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
