Страница 11 от 49 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #151
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Jack дано да разбереш този път как работят този климатици:
    Зимата овлажняват - Уруро
    Лятото изсушава - Сарара
    Разбира се имат различни степени и можеш да нагласяш желаната влажност в %
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 03-08-16 в 07:36.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #152
    Средна консумация за 51 часа работа, 100 вата/час. Помещението е 19кв, винаги с отворена врата към коридора. Преди минути беше паднал на 85 вата, отворих прозореца за не повече от минута и показанията са бяха изменили достигайки 105 вата моментна консумация. По ДУ е настроен на 24гр. 1 път го сварих в он/оф - при включване развърта много плавно до 400 вата без да променя позицията на крилото. Не се чува фреона и няма паразитни шумове (за разлика от PSA-то при включване леко бучи като хеликоптер). Стриймъра е по шумен от йонизатора на Хитачито, а модула за свежия въздух изобщо не натрапва с работата си. Единствената ми забележка е сложната работа и многото настройки на машината. Освен това се чудя защо предния панел няма държач и не стои в самостоятелно в отворена позиция...
    hadean, necata2, SPSt и 2 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Лятото всички климатици изсушават. Щеше да е по-яко ако го бяха направили зимата да може да изсушава, когато кондензът почне да шурти по стъклата.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Много тиха машина, охлажда прекрасно. Консумацията е 90 вата, закачил съм и ватметър за повече информация след няколко дена.
    пп Външното тяло е изключително тихо.
    KI_YOOU , може ли да снимаш на видеоклип външното тяло, да видим в действие суинг-компресора на Дайкин? Много енергоефективен компресор, с много ниски загуби. Вътре няма пружини, би трябвало да е супер-тих на минимума си.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-08-16 в 22:47.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #154
    Джак, сигурен ли си, че си наясно какво се случва с влажността в отоплявана с конвектор или заглявана с климатизатор затворена стая?
    Rumb@ta одобрява това.
    Apr 2012
    #155
    Какво се случва?
    #156
    Увеличава се, защото не отваряш често, а отделяш влага чрез дишане.
    necata2 и DDM87 харесват това.
    Mar 2015
    #157
    За всички които се интересуват от влажностните процеси https://www.google.bg/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    dodo_pv и necata2 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #158
    Абе всички климатици изсушават лятото, но никой както Уруро Сарара. В момента е 24 градуса в хола с 35% влажност. Вънка е 53% при същата температура.
    necata2 и KI_YOOU харесват това.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #159
    Изобщо не се чува външното...
    https://youtu.be/8CEHyxi79g4
    Sep 2015
    #160
    А ватметъра колко показва, когато работи така закротен. Дай клипче на форсаж, тогава колко ще извика.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #161
    Когато се е кротнал около 90-100 вата (горното показание от клипчето), вечер късно или рано сутрин пада до 80.
    Jul 2016
    #162
    Това би било приказка. Казаха ми, че въпросният Daikin има допълнителна тръба за вкарване на свеж въздух отвън. Това вярно ли е? Ако е така това определено би намалило влажността в стаята, но ми е интересно колко консумира ако трябва да затопли въздух с отрицателна температура?
    Интересно ми е какво се случва ако задатете същата температура, но влажността да е 50-55%?
    п.с. На мен при 25 градуса и 50% ми е студено вече и ако заспя отвит по тениска се събуждам препариран.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #163
    Има 3та тръба с диаметър 3.6см. Не се притеснявай, машината е доста икономична, пада под официалния минимум, виждал съм го на 78вата.
    Sep 2015
    #164
    Икономията е изядена от цената при първоначалната покупка, остава да се радваш на комфорта и начина на работа.
    Jul 2016
    #165
    Интересува ме как работи вкарването на свеж въздух през зимата. Как се променя работата? Като отделен режим ли е или си е опция към режим отопление?
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
