Страница 25 от 49 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 726
Like Tree553Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    May 2017
    #361
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Възхищавай се колкото искаш! Добре че нямам толкова "технически грамотни" хора около мен! Аз с климатици не се хваля, но за разлика от теб съм имал най различни марки и модели и съм стигнал до извода, че Дайкин е марката.
    Въпроса ми беше към хора, които имат въпросния модел!
    necata2 одобрява това.
  3. Banned
    May 2017
    #362
    Имам ftxl25jv/rxl25m3.Отзиви не мога да дам,защото климатика е още в кашони. Видях проблем с доставката от месец и половина,която беше чрез пловдивска фирма.
    Този пост е редактиран от Viking72; 18-06-17 в 13:33.
  4. Banned
    May 2017
    #363
    Извън темата!
    Моля, да бъда извинен,ако това се счита за спам.
    Благодаря.
    Снимките са за колегата Станислав.Разликата между това вътрешно тяло и другото са: 6 килограма и 1000 лева.
    За софтуер и екстри-не се интересувах.
    Този пост е редактиран от Viking72; 19-06-17 в 15:01.
    necata2 и stanislav24 харесват това.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #364
    stanislav24, не ги слушайте тези от тези форум. Те никога не са имали климатици Дайкин и не знаят как Дайкин-ите работят и при -52 градуса. Точно така, всичко друго освен Дайкин е компромис.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #365
    След първата му профилактика. Доста сложен за разглобяване излезе.
    necata2 и Mega харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #366
    Имаше ли мизерия? Какъв тип профилактика му прави?
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #367
    Пълно разглобяване на вътрешното. С външното не се занимаваше човека, защото нямаме оплаквания от работата на машината. Обаче се оплаква че има хиляда части за сваляне, докато се извади турбината и отнема много време да се разглоби и сглоби. Иначе човека ми каза, че е пълен с Китайски части, защото бил на 220 волта, а в Япония не произвеждали такива машини. Мен не ме притеснява това докато си работи добре.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ма как може климатика ти да е пълен с комунистически части и това да не те притеснява?
    В Япония вече не произвеждат. Всичко се прави при комунистите в Китай.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #369
    Браво за доброто стопанисване! Аз като му свалях филтрите на моя, разгледах и не видях и прашинка по топлообменника, доста добре си вършат работата и предпазват от наслояване на мизерия. Де факто заради самият механизъм на самопочистване, филтите се явяват като ''двойни''.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #370
    Ами притеснява ме, ама какво да направя? Сглобен в Япония с Китайски части. Това не го пишеше на етикета.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #371
    Със здраве да си го ползвате! Не е важно къде са произведени частите и къде е сглобяван.Върхов модел на фирмата е. Те си знаят какво и как да направят.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-08-17 в 21:23.
    kokovox и man66 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #372
    Онзи ден обърнах Уруру-то в тежим отопление, при стартиране изпука няколко пъти... Хвърлих един поглед на ватметъра, 1480вата на ниска степен на вентилатора (авто). Може би за 2, 3 минути обърна въздуха в стаята (близо 20кв), намали до номинал и след 2 минути вече се беше закрепил на 100вата. За 2 дена и малко отгоре според ДУ (23 задание) беше изразходил 5 киловата. Вратата към коридора стои постоянно отворена. Не е влизал в он/оф.
    SPSt, mystikalrs и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #373
    Може ли малко насоки какви настройки си направил за спалнята.
    Знам ,че има много и трябва да се зайграя , но Чесно казано не ми се занимава много.
    Мерси !
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #374
    Ъ-ъъ, само да не питаш кое копче за какво е...
    ruuni9 одобрява това.
    Jul 2017
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ъъъъъ имате ли този климатик ?
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
